Addax и NMS |
Addax и NMS |
5.10.2017, 15:19
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 3.10.2017 Пользователь №: 52960 |
F@ntom, считать конфигурацию тарифных зон с счётчика ПО RW_ReceivedData LogicalName = 0x0100010800FF АктивИмпортСумма LogicalName = 0x0100010801FF АктивИмпортT1 LogicalName = 0x0100010802FF АктивИмпортT2 LogicalName = 0x0100010803FF АктивИмпортT3 можно поподробнее про "считать конфигурацию тарифных зон с счётчика" В Config_Data есть записи с указанием я так понял временных промежутков (в указанном фильтре ниже "ночной тариф"). Но привязки к LogicalName нету. Как понять на сколько зонн запрограммирован счетчик? SELECT * FROM [dbo].[config_Data] AS [CD] JOIN [dbo].[config_History] AS [CH] ON [CD].[HistoryId] = [CH].[Ident] WHERE CONVERT(VARCHAR(1000),[CD].[Data]) LIKE '%<T>07000000</T>%' В 6 версии проще, там есть DayTypes по которому можно определить количество зонн и какая зона соответствуе какому LogicalName. Сообщение отредактировал F@ntom - 5.10.2017, 15:23 |
6.10.2017, 17:48
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 |
Цитата можно поподробнее про "считать конфигурацию тарифных зон с счётчика" Заходите в Addax в Group Manager выбираете нужный счётчик ,дальше Device Configuration 7.0 и выбираете TariffPlanActive_Dayprofile и нажимаете GET. Дальше ждёте ,когда обработается команда и смотрите. А вообще , нужно Вам ознакомится с инструкцией , тогда 90% вопросов отпадет! -------------------- |
24.10.2017, 10:38
Заходите в Addax в Group Manager выбираете нужный счётчик ,дальше Device Configuration 7.0 и выбираете TariffPlanActive_Dayprofile и нажимаете GET. Дальше ждёте ,когда обработается команда и смотрите. А вообще , нужно Вам ознакомится с инструкцией , тогда 90% вопросов отпадет! Что за инструкция? |
24.10.2017, 21:21
Цитата Что за инструкция? Руководство пользователя ADDAX -------------------- |
17.11.2017, 12:52
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 17.11.2017 Из: Де-Кастри Пользователь №: 53191 |
Доброго времени суток! В чем может быть проблема, что маршрутизатор RTR512 не появляется в списке устройств в NMS, я выставил его настройки через конфиг, ребутнул его, а он все равно не появляется в списке? Делаю поиск по ID в NMS, а он не находит его вообще. 3 диода горят как надо, но связи нет с ним в NMS.
17.11.2017, 16:31
Fylex, А кто Вам сказал, что должно гореть три диода?.
Гореть должен один (RAT) , остальные моргать. Вы даете не полную информацию 1. Режим связи не ясен (CSD, GPRS) 2. Работал ли этот роутер у Вас вообще 3. Активны услуги моб оператора "Передача данных" 4. Что такое "Выполнил настройки через конфиг"? Какой конфиг ? , Какие настройки ? -------------------- |
17.11.2017, 19:02
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 197 Регистрация: 6.12.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 36827 |
А ещё,часто симки дохнут в этих роутерах.
Я 5 шт. поменял. А потом подключил роутер через Ethernet/// |
17.11.2017, 22:01
Alexisss, У нас давно были таки проблемы с SIM картами , которые частенько горели.
У нашего оператора ,есть новые Sim карты для экстимальных условий (так они их называют)))). Вот мы их у себя везде поменяли , вот уже пару лет Simки не вылетают нигде (у меня их за 200 штук) -------------------- |
18.11.2017, 6:08
Fylex, А кто Вам сказал, что должно гореть три диода?. Гореть должен один (RAT) , остальные моргать. Вы даете не полную информацию 1. Режим связи не ясен (CSD, GPRS) 2. Работал ли этот роутер у Вас вообще 3. Активны услуги моб оператора "Передача данных" 4. Что такое "Выполнил настройки через конфиг"? Какой конфиг ? , Какие настройки ? Да, 2 моргают. 1. Режим связи - GPRS. 2. Работал, потом перегорел блок питания, отправили в ремонт по гарантии. Вот вернули, но он не авторизуется в NMS. 3. Активны. 4. Программа RtrCfg специально для ввода AT-команд, чтобы программировать марш на оператора, вводить канал связи и прочее. Сообщение отредактировал yuoras - 18.11.2017, 12:01 |
18.11.2017, 11:51
Fylex, Ясно.
Тогда рекомендую ,повторно проверить настройки через RtrCfg. Что то упустили или не правильно ввели. После ввода всех АТ команд, нужно в HDLC MODE вернуть режим GPRS. Проверить в GPRS CFG правильный IP адрес и порт ну и таймауты. Кстати, какая версия прошивки роутера ? -------------------- |
18.11.2017, 14:06
yuoras, команды, IP, порт, таймауты ввел правильно, вернул в HDLC MODE режим GPRS (Повторял данные действия около 3-х раз, думал, что ошибся где-то). Но NMS все равно не видит его. Версия прошивки: RTR5.5.1.39. Хотел бы узнать, как можно проверить связь данного маршрута (именно GPRS)? Возможно он не ловит GPRS, хотя его прислали с ремонта, думаю они там его проверяли. P.S. В субботу и воскресенье отдыхаю, нет возможности проверить марш.
18.11.2017, 22:37
Fylex, Смотрите , я ничего не буду говорить про 39 версию.
У меня все ,что на гпрс 38 версии. 1.Может все таки, уровень сигнала слабый? Проверяли АТ командой ? 2.IP адрес роутер получает ? Кстати ,вот вспомнил про модем телит Выдержка из инструкции "Модем Telit GE910 - QUAD по-другому интерпретирует АТ команды, в сравнении с предыдущими версиями модемов (GR64 и Q64). Привычные методы конфигурирования могут привести к выходу из строя УСПД. " -------------------- |
19.11.2017, 5:56
yuoras, там стоит Q64, я делал все абсолютно по инструкции, но я делал это после главного инженера. Он сначала говорил, что настройки IP, порта и таймаутов не сохраняются через конфигуратор (он пробовал через "Get" получить настройки), но там такая система, что на каждой вкладке настроек нужно нажимать "Get", чтобы они отобразились. В общем, могу сказать то, что во вторник его опять отправят на ремонт. yuoras, спасибо за помощь!
19.11.2017, 15:56
Fylex, Настройки я считываю только после записи своих настроек.
Все настройки нормально сохраняются , видимо по этому у Вас он и не заработал. -------------------- |
29.11.2017, 9:37
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 21.12.2011 Пользователь №: 25469 |
один из вариантов проверить симку - позвонить на ее номер, если гудки идут, то симка зарегистрировалась в сети и соответственно настройки роутера выполнены правильно.
P.S.у нас в ремонте, обычно, проверяют связь по GSM, по крайней мере часто возвращаются обратно с этой настройкой. |
29.11.2017, 18:10
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 29.11.2017 Из: Оренбург Пользователь №: 53259 |
Коллеги, поделитесь, пожалуйста, кто на практике устанавливал автоматическую систему в коттеджный поселок?
29.11.2017, 18:19
И в чём вопрос? Устанавливал в 3 СНТ и одном ДНП.
Сообщение отредактировал Alexisss - 29.11.2017, 18:21 |
29.11.2017, 23:11
Я устанавливал в коттеджем массиве (чуть более 5000 точек учета на 20 ТП (18 на GPRS))
22.12.2017, 8:50
Кто устанавливал RTR8 ?
Как организовывали связь , vpn или через внутренний ip мобильного провайдера ? По эзернет работает нормально. -------------------- |
22.12.2017, 11:15
Кто устанавливал RTR8 ? Как организовывали связь , vpn или через внутренний ip мобильного провайдера ? По эзернет работает нормально. Не устанавливал, но читал инструкцию. Для себя выбрал связку Asus RT-N18u rtr8 gprs через vpn. У мобильных операторов вечные проблемы со статическими ip... |
Текстовая версия | Сейчас: 30.1.2025, 11:44 |
