121 страниц V  « < 95 96 97 98 99 > »
Курилка , Вопрос - ответ, на все темы. (Что бы темы не плодить)
Jekka70
сообщение 27.10.2017, 15:28
Сообщение #1921
Пользователь №: 53084
Здравствуйте! Сегодня поставил стаб, вроде всё песня, наконец то поел поджаренной картошечки, а не полукисель-полукашу как было без него, неработающая до этого микроволновка (тупо не хватало напряжения для поджига, было, точнее имеем на входе постоянно плавающие 140-180 вольт) пашет как мартеновская печь... но появился неприятный момент, НЕКОТОРЫЕ источники света стали периодически помаргивать. Я конечно понимаю причину, что это переключаются релюшки - напруга то плавает постоянно, но встал вопрос, можно ли как то скомпенсировать эти помаргивания?
Сообщение отредактировал Jekka70 - 27.10.2017, 15:46
просто Гоша
сообщение 27.10.2017, 19:35
Сообщение #1922
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Светодиоды и энергосберегайки.
Jekka70
сообщение 27.10.2017, 19:42
Сообщение #1923
Это мне?
Лампочки как раз светодиодные помаргивают, но всего три штуки. У меня все лампы светодиодные, их штук пятнадцать если не больше по дому, но вот помаргивают только три, висят на одном проводе и все одной марки. Пока стабилизатор не подключил не было такого, вернее моргали вообще все в доме когда сосед сваркой баловался, но это редко было. А, еще люминисцентная на кухне тоже помаргивает. Конденсатор на выходную со стаба пару повесить это дебильная идея?
Сообщение отредактировал Jekka70 - 27.10.2017, 19:44
сообщение 18.11.2017, 11:05
Сообщение #1924
https://news.rambler.ru/tech/38449720-prosc...zhestkie-diski/
недопонял, могет кто пояснить?
Стирание информации осуществляется при отводе заряда с помощью высокого отрицательного напряжения.
haramamburu
сообщение 18.11.2017, 11:46
Сообщение #1925
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
ИМХО "подводе".... манагеры...
сообщение 18.11.2017, 16:52
Сообщение #1926
благодарю, ещё варианты
сообщение 18.11.2017, 17:15
Сообщение #1927
Может не стоит на это внимание обращать?... icon_wink.gif Ибо SSD диск, это типа большой флешки... но не могу вспомнить, чтобы там было высокое напряжение...
Да и писатель странный...
Основой SSD служит транзистор
Ясно, что транзисторы в том или ином виде есть в микросхемах... но писатель с минимальными техническими знаниями написал бы что основной составляющей SSD диска являются микросхемы... icon_wink.gif
сообщение 18.11.2017, 17:48
Сообщение #1928
Пользователь №: 6974
Цитата(с2н5он)
ещё варианты
Да нет вариантов.
В принципе всё правильно - для сокращение времени и надёжности закрытия транзистора, подаётся очень короткий отрицательный импульс.
Вот автор и взял сам по себе транзистор как основу, дабы показать принцип закрытия.
Другой вопрос - что в этом нового?
сообщение 19.11.2017, 13:08
Сообщение #1929
импульс чего?
сообщение 19.11.2017, 16:23
Сообщение #1930
Цитата(с2н5он)
импульс чего?
Закрытия!
сообщение 19.11.2017, 16:24
Сообщение #1931
чего, а не зачем
сообщение 19.11.2017, 16:30
Сообщение #1932
Так тут как посмотреть и обозвать.
Был вопрос - импульс чего.
Ответ - импульс закрытия.
Ну как бы падежи помним (кого, чего)?
Вот и ответ всоответсвующем падеже:
Импульс "чего" - "закрытия".
Да и о "зачем" не было сказано, а во-вторых в принципе я уже говорил и зачем:
Я что-то не так понимаю?
Сообщение отредактировал Rezo - 19.11.2017, 16:33
сообщение 19.11.2017, 21:31
Сообщение #1933
импульс какой физической величины - напряжения, силы и т.д.?
сообщение 19.11.2017, 22:07
Сообщение #1934
Наверное точно сейчас это никто не скажет, т.к. будеть зивисить от того, каких параметров и "способностей" будет применёт транзистор.
Похоже говориться просто как факт и принцип, а там кто его знает.... drum.gif
сообщение 19.11.2017, 22:16
Сообщение #1935
Забить надо на это дело... Ибо расшифровка чужих статеек хлопотное дело, мало ли чего автор имел в виду... icon_wink.gif
сообщение 19.11.2017, 23:50
Сообщение #1936
Цитата(savelij® @ 19.11.2017, 23:16) *
издиваисся да?
Pantryk
сообщение 20.11.2017, 12:08
Сообщение #1937
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
В основе лежит NAND flash - почитайте в вики. А еще с одного ресурса
3D V-NAND память значительно меньше подвержена износу благодаря тому, что для записи информации в ячейку не требуется высокого напряжения. Напомним, для того чтобы поместить данные в ячейку планарной памяти применяется напряжение порядка 20 В. Для трехмерной памяти этот показатель ниже.
S-cream
сообщение 4.12.2017, 15:01
Сообщение #1938
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
просто Гоша, выйти на производителя напрямую: http://www.atsconvers.ru
S-cream
сообщение 4.12.2017, 15:24
Сообщение #1939
Из: Калуга
Цитата(просто Гоша @ 4.12.2017, 15:15) *
По второй ссылке если перейти (кстати, НН) производитель указан. Забиваем его в яндекс, и вуаля icon_wink.gif
Ant29
сообщение 2.3.2018, 11:39
Сообщение #1940
Пользователь №: 29170
Добрый день. Объясните, пожалуйста разницу в маркировках дверей щитов. В одном случае есть знак заземления и присутствует перемычка между дверью и корпусом, в другом знак квадрат в квадрате??? и перемычки нет.
Я так понимаю, что это усиленная изоляция?
Сообщение отредактировал Ant29 - 2.3.2018, 11:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.2.2025, 15:26
