33 страниц V  « < 15 16 17 18 19 > »
TIG AC-DC
oleg1ma
сообщение 18.11.2017, 13:49
Сообщение #321
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
то-есть нормальный процес, как уменьшение тока до минимума и заварка кратера вам не нужен?
Сообщение отредактировал oleg1ma - 18.11.2017, 13:50
владимирон
сообщение 18.11.2017, 13:53
Сообщение #322
Из: г пермь
Пользователь №: 31898
это так на будущее .щас буду тестить на баласте .потом на дуге и посмотрю оптимальный режим
Все должно изменится что бы все осталось по старому
владимирон
сообщение 18.11.2017, 15:47
Сообщение #323
Из: г пермь
скажите Олег сейчас тестю силовую постоянку .ас дс отключил . выход после дроселя и с минусового плеча на баласт . при токе до 100а тишина а притоке больше 100а появляется жужаший звук. при дальнейшем увеличения тока частота жужания увеличивается.и еще вопрос как грамотно настроить ток поджига . как понимаю после нажатия кнопки первые три секунды ток должен быть 5-10а потом идет нарастание тока до установленого основного тока
Сообщение отредактировал владимирон - 18.11.2017, 17:43
oleg1ma
сообщение 18.11.2017, 18:49
Сообщение #324
Из: Глобино UA
отключите вывод средний от R40 и настройте ток поджига, максимальный ток аппарата все-же лучше настроить на переменке, при равном балансе, токовые клещи помогут
владимирон
сообщение 18.11.2017, 18:52
Сообщение #325
Из: г пермь
с мин током разобрался было маленькое время задержки подачи основного тока около секунды добавил время мин ток видно стало .а жужание это ограничение тока чтоли. а настройка тока только R75 или еще R115. сейчас на баласте 0,2 ом максимальный ток по регулятору тока 100а . R75на максимум выкручен 1 ком R115 на плюсе стоит. можно будет измерить переменый ток на выходе через трансформатор тока и амперметр . клещей токовых нет а этого добра полно.
Сообщение отредактировал владимирон - 18.11.2017, 19:20
oleg1ma
сообщение 18.11.2017, 19:34
Сообщение #326
Из: Глобино UA
нагрузите на балласт весь диодный мост а не половинку, без среднего вывода
Сообщение отредактировал oleg1ma - 18.11.2017, 19:35
владимирон
сообщение 18.11.2017, 20:49
Сообщение #327
Из: г пермь
нагрузил на баласт весь мост и какая то бяка вылазит . до тока 60 а ток плавно регулируется а дальше скакать начинает до 150а и баласт жужать начинает
владимирон
сообщение 18.11.2017, 21:15
Сообщение #328
Из: г пермь
нет напрямую с диодов на баласт.подлючил дросель на распыленке 36 мкгн всеравно также
Сообщение отредактировал владимирон - 18.11.2017, 22:03
владимирон
сообщение 19.11.2017, 14:09
Сообщение #329
Из: г пермь
в чем может быть причина скочкообразного повышения тока
владимирон
сообщение 19.11.2017, 14:24
Сообщение #330
Из: г пермь
на баласте до 60а ток регулируется плавно а если больше начинать поднимать то ток начинает скакать резко от 60 до 150а и баласт звенеть начинает
владимирон
сообщение 19.11.2017, 14:52
Сообщение #331
Из: г пермь
цеплял на выход диодов лампочки автомобильные 5 по 24в 21вт напряжение на выходе регулируется плавно до 130в
владимирон
сообщение 19.11.2017, 16:03
Сообщение #332
Из: г пермь
https://youtu.be/Cu94YKlWaaI вот видео как горят лампы на выходе диодов и осцила паралельно лампе
владимирон
сообщение 19.11.2017, 16:15
Сообщение #333
Из: г пермь
так почему ток так лавино стачет на баласте .напряжение при 60а 12в
Сообщение отредактировал владимирон - 19.11.2017, 16:32
владимирон
сообщение 19.11.2017, 17:04
Сообщение #334
Из: г пермь
а какая она может быть при 60 а и 12в . запас по регулятору тока есть еще . вопрос в лавином скачке тока. нет плавности как в обычном сварочнике. а то что регулируется напряжение это нормально или нет. единственое отступление от схемы это трансформатор тока содержит 192витка . вместо 180итков
Сообщение отредактировал владимирон - 19.11.2017, 17:06
владимирон
сообщение 19.11.2017, 17:19
Сообщение #335
Из: г пермь
вы имеете в виду ток 5 ампер это ток поджига?
владимирон
сообщение 19.11.2017, 17:31
Сообщение #336
Из: г пермь
Ток 5ампер я выставил подстроечным резистором. А когда подается основной ток при нажатии кнопки на рукаве открыванием транзистора то повышение тока переменым резистором после 60а приводит к лавиному повышению тока до 150а.
maxon
сообщение 19.11.2017, 17:42
Сообщение #337
Из: Калуга
Пользователь №: 17966
Если у вас выставлен минимальный ток 5а то напряжение на выходе при зацепленых лампочках меняться не должно. 5 лампочек последовательно ток около 1А, сколько не крути регулятор тока основного и нажатой гл. кнопке шим все равно должен держать полностью раскрытую варежку ибо не достигнуто условие ограничения по току. А у вас меняется, вот в этом направлении и копайте.
владимирон
сообщение 19.11.2017, 18:01
Сообщение #338
Из: г пермь
Не согласен с этим. Мин ток ставится подстроечным резистором. А регулятор тока стоит парельно ему и принажатой кнопке ток в первую очередь будет мин согласно подстроечному резюку но когда произойдет открытие транзистора ток будет уже слушатся переменого резистора тоесть регулятора основного тока
Ewgeniy_RZ6LYE
Сообщение #339
Из: Taganrog
Пользователь №: 10112
oleg1ma можно попросить Вас выложить схему TIGa в SPL формате, а то с картинки на А4 мало что видно
oleg1ma
сообщение 19.11.2017, 18:26
Сообщение #340
Из: Глобино UA
всем видно а вам нет?? увеличивать пробовали?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.2.2025, 22:11
