![]() пара вопросов по осциллятору |
Гость_Гость_Vlad_*_* |
Гость_Гость_Алексей Николаевич_*_* |
Влад, спасибо! как раз достал кольцо, буду мотать.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 13.3.2008 Пользователь №: 10698 ![]() |
Всем Привет. Я недавно узнал об осициляторе и у меня возникло несколько вопросов.
Что такое осицилятор, для чего он предназначен. В каких режимах он работает. Можно ли его использовать с обычным свар. трансформатором без аргона и т.п. в бытовых условиях. Какие приемущиства при сварке с осицилятором и без него. Не ссылайтесь на другии источники а просто объясните доступным языком. |
Гость_ВВ_* |
"Всем Привет. Я недавно узнал об осициляторе и у меня возникло несколько вопросов.
Что такое осицилятор, для чего он предназначен. В каких режимах он работает. Можно ли его использовать с обычным свар. трансформатором без аргона и т.п. в бытовых условиях. Какие приемущиства при сварке с осицилятором и без него. Не ссылайтесь на другии источники а просто объясните доступным языком". Уважаемый Рустам, все-таки Ваш вопрос несколько не корректен, или даже невежлив. Ведь на этой ветке как раз простым доступным языком все и рассказано, при чем неоднократно, и на соседних тоже. Прочитайте ее с начала, а уж потом задайте вопросы, которые останутся для Вас неясными. Не обижайтесь... С уважением, ВВ. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 8.3.2008 Пользователь №: 10657 ![]() |
Боюсь соврать, схема прекрасно работающая осциллятора в пром. плазменной резки.
В среде аргона можно варить сплавы алюминия (осторожно - могут появится трещины), нержавейки. Разрядник лучше делать из вольфрамового электрода. Он греется. Мужики говорили, что осцилляторы звенят, но мне нечем было проверить. На выходе я ставил К15. |
Гость_Гость_Сергей_*_* |
Работает отлично, устойчиво, но варить с его помощью аллюминий не получается. Сварочную дугу зажигает, тоже горит устойчиво. Есть несколько вопросов:
1. не образуется расплавленной ванночки, получается чёрный, рыхлый, выгоревший кратер, пористой структуры, почему?.. 2. Какие бы режимы тока не подбирал (использовал и дроссель и балластник, различное давление газа), вольфрамовый электрод накаляется до бела (3 см). Грешу на сворочный трансформатор, но он, вроде бы, удался, обычным электродом (3мм) варит отлично, характеристики мягкие (мотался специально для работы с тонким аллюминием 1-1,5 мм, следовательно -не очень мощный ~65 В и 75 А. Знакомого аргонщика нет спросить: как должны себя вести вльфр. электрод в горелке,должен ли он накаляться? Для моих целей достаточно, чтобы зона горения сварочной дуги плавилась, а не выгорала и не кратеровалась. (Литературы перелопатил много, но, конечно важна практика). Подскажите |
Гость_Serg kl_* |
Зайдите на форум,аргоннодуговая сварка в условиях гаража,там обсуждалась тема сварки алюминия.
Если у тебя такой вылет электрода, как на фотках, то это не удивительно. Максимум вылета электрода из горелки 10-12мм, но никак не 3см.
Спасибо всем. Сварка пошла
Гость_Русич_* |
Привет всем! мне интересует, осциллятор РУСИЧе там маленькие тороидальный транс. и дроссель,какой сердечники сталь или пермаллой? кто знаете,пишите! С уважением, Сергей.
Гость_Гость_Стас_*_* |
Народ! У кого есть нерабочие "Русичи" пожалуйста померяйте размеры колец (определите какой материал - хоть приблизительно), и количество витков в обмотках и направление намотки.
Если что - шлите данные на мыло stas_vlad(sobaka)mail.ru, постараюсь сделать подробное описание. ЗЫ: если у кого есть ненужный (сгоревший) осцилятор от русича - я могу сам сделать эксгумацию. ![]() |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 11.4.2008 Пользователь №: 10924 ![]() |
Собрал осцилятор по схеме с undefined. Варил Al - гуд!!!
1. Разрядник сделанный мною из автомобильных свечек придется менять - быстро обгорают электроды. Собираюсь сделать из 2-х вольфрамовых электродов диаметром 5мм. 2. Высокочастотный трансформатор намотал на 1 строчнике (7 витков). Пробой (в среде аргона) происходит на расстоянии 1,5 см! |
Гость_ЭлБИ_* |
для Стас
Народ! У кого есть нерабочие "Русичи" пожалуйста померяйте размеры колец (определите какой материал - хоть приблизительно), и количество витков в обмотках и направление намотки. Если что - шлите данные на мыло stas_vlad(sobaka)mail.ru, постараюсь сделать подробное описание. ЗЫ: если у кого есть ненужный (сгоревший) осцилятор от русича - я могу сам сделать эксгумацию. обращайтесь по заводу изготовление г. Москва |
доброго времени.возможно ли перемотать транс тса-70-6 на 1000в.Просто другого не было... с уважением, зарание пасиба.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 11.6.2007 Пользователь №: 8821 ![]() |
Собрал осцилятор по приведённой в этой теме схема, дуга в аргоне зажигается на расстоянии 5 мм, но вот почему то процесс сварки начинается всё-равно только после чирканья электродом об деталь? как это так, понять не могу... Осцилятор подключается последовательно к "минусовой" клемме сварочника. Объясните пожалуйста, в чём проблема?
Люди, ну подскажите пожалуйста? У меня кстати включение организовано в такой последовательности: при нажатии на кнопку - подаётся аргон, затем включается осцилятор, далее включение силовой трансформатор. Может быть надо силовой трансформатор включать до включения осцилятора?
Мужики,на 79стр. форума Бармалея,я выложил схему от Алексея Николаевича.
Работает КЛАСС,я уже повторил.И на следующей стр. кто то выложил в архиве и первую схему. -------------------- На абордаж!
Собрал осцилятор по приведённой в этой теме схема, дуга в аргоне зажигается на расстоянии 5 мм, но вот почему то процесс сварки начинается всё-равно только после чирканья электродом об деталь? как это так, понять не могу... Осцилятор подключается последовательно к "минусовой" клемме сварочника. Объясните пожалуйста, в чём проблема? 5мм это очень мало... У меня сейчас почти до 2 см доходит... (Зависит от расстояния м/у электродами разрядника). |
5мм это очень мало... У меня сейчас почти до 2 см доходит... (Зависит от расстояния м/у электродами разрядника). Может я не правильно выразился, я не имел ввиду что дуга маленькая (5мм) я имел ввиду что сам процесс сварки начинается всё-равно в момент касания электродом об деталь, такое ощущение, что осцилятор никак не связан с силовой частью. Дуга так то и в палец пробивает на небольшом расстоянии, вот я и понять не могу почему пробиваемая дуга не "захватывает с собой силовую часть". А вобще имеет ли значение в какой фазировке подключать к сварочнику выходной повышающий трансформатор осцилятора (тот у котороо соотношение 1 к 6..8 )? Сообщение отредактировал ~*ShuRic*~ - 17.5.2008, 10:24 |
Текстовая версия | Сейчас: 7.2.2025, 1:44 |
