Три фазы на 220V , Ж. Д. инструмент
putnik113
сообщение 30.11.2017, 6:24
Пользователь №: 40138
Разжуйте пожалуйста чем отличается три фазы на 380v от трёх фаз на 220v
Нужно подключить жд инструмент, и что бы не накрыть его медным тазом пытаюсь выяснить все нюансы.
сообщение 30.11.2017, 7:21
отличается уровнем напряжения
на какое напряжение инструмент, на такое и подключайте
zendo057
сообщение 30.11.2017, 9:56
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Тем и отличается что Uл=380в и Uл=220в
Ваня Иванов
сообщение 30.11.2017, 12:55
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(putnik113 @ 30.11.2017, 6:24) *
...чем отличается три фазы на 380v от трёх фаз на 220v
Дополню, что фазное напряжение в первом случае будет 220 В, а во втором случае 127 В, которое получается путём деления линейного напряжения на квадратный корень из трёх, т.е. на 1,732 (это я к тому, что в вопросе ТС не прозвучало, какой будет инструмент, трёхфазный или однофазный).
...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
off.open
сообщение 30.11.2017, 13:01
Пользователь №: 50389
Вот наглядная картинка между 380 и 220.
Сообщение отредактировал off.open - 30.11.2017, 13:13
шахтер
сообщение 30.11.2017, 13:12
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Все четко ТС сказал инструмент железнодорожный. На ЖД дороге использовали инструмент на 220 линейного,трехфазный. Был у них и однофазный конечно. Генераторы они использовали обычно трёхфазные с линейным 220 вольт. Весь свой инструмент они питали или от трех фаз или от двух.
Какие проблемы? Ишите три фазы 220 если ваш инструмент трехфазный. Или включаете просто дома в розетку если инструмент однофазный. Надо просто написать что собрались включать, и вам просто подскажут как это сделать.
Ваня Иванов
сообщение 30.11.2017, 13:23
Из: г.Иваново
Уважаемый off.open! Картинка хорошая, только "чайникам" надо ещё разъяснить, что такое действующее и амплитудное значение напряжения. Для трёхфазных систем не помешало бы привести векторную диаграмму, где конкретно видно соотношение между линейными и фазными напряжениями, потом всё это показать ещё в комплексной форме... и так вплоть до уравнений Максвелла в интегральной и дифференциальной форме. Возникает резонный вопрос: "А оно им надо?"
off.open
сообщение 30.11.2017, 14:03
Как видите, я посчитал достаточным выложить простую, "хорошую картинку", полностью отвечающее на вопрос ТС. Думаю никто не возмутится, если Вы предоставите остальное, что посчитаете нужным. icon_biggrin.gif
Ваня Иванов
сообщение 30.11.2017, 14:13
Из: г.Иваново
Цитата(off.open @ 30.11.2017, 14:03) *
...полностью отвечающее на вопрос ТС...
Уважаемый off.open. Не сочтите занудством, но вопрос ТС касался трёхфазных систем, а на Вашей картинке показано однофазное напряжение. На ней не видно, где линейное, а где фазное напряжение. Я уж было собрался всё это изобразить сам, но возник резонный вопрос (см. мой пост выше).
off.open
сообщение 30.11.2017, 14:26
Вы не правы, на картинке показано отличие трехфазных (380 & 220) напряжений. Если Вы знаете другие отличия ... буду рад если напомните.
А оно автору нужно?
Ну я то тут при чем? Вы главное выкладывайте, а уж автор темы сообщит - нужно это ему или нет. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал off.open - 30.11.2017, 14:27
Ваня Иванов
сообщение 30.11.2017, 17:27
Из: г.Иваново
Цитата(off.open @ 30.11.2017, 14:26) *
...Вы главное выкладывайте, а уж автор темы сообщит - нужно это ему или нет. icon_biggrin.gif
Так и быть, чтобы детально "разжевать" автору темы его вопрос, предлагаю ему перейти по этой ссылке:
https://ppt-online.org/28926
putnik113
сообщение 1.12.2017, 5:31
Спасибо, это мне и было нужно.
По станции проведён электро-обогрев стрелок, с возможностью подключения жд инструмента. Но как всегда что то и не доделали. Вот помощи у вас и пришлось просить. Вывода есть а подключать боязно, теперь померяю межфазное и будем пробовать.
шахтер
сообщение 1.12.2017, 8:22
Из: Ростовская обл.
Абалдеть электрики у вас там умные на станции работают.
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 1.12.2017, 12:41
[quote name='off.open' date='30.11.2017, 14:26' post='484281']
Так вы привели отличие 310 вольтовой амплитуды от 537 вольтовой! А где 220 и 380 ?! Обычного обывателя как раз вот именно это и интересует!
putnik113
сообщение 1.12.2017, 16:58
Электрики в ЖКХ работают, а на жд им откуда взяться.
шахтер
сообщение 2.12.2017, 9:39
Из: Ростовская обл.
Понял,у знакомого спросил кем работаешь, говорит ландшафтный дизайнер.оказалось так на Ж.Д. теперь бульдозеристов называют. Так вот НЕ ЗНАЮ КАК ТАМ сейчас называют у вас тех кто отвечает за розетки около стрелок,но тупые они как не назови. СОЧУВСТВУЮ.
Zernomor
сообщение 2.12.2017, 10:18
Из: Урал
Пользователь №: 53080
На железной дороге есть служба СЦБ (сигнализация централизация, блокировка), которая обслуживает сигнализацию, автоматизацию, те самые привода стрелок и ещё много чего. Там работают весьма и весьма не тупые ребята. А называют их не электриками, а механиками СЦБ. ТС, видимо, новичок в ПЧ (путевая часть) в которой конечно же нет электриков, не знает куда надо обращаться с подобными вопросами и проявляет не нужную инициативу, которая, как известно, наказуема. Особенно на стрелках.
Сообщение отредактировал Zernomor - 2.12.2017, 10:23
putnik113
сообщение 2.12.2017, 14:39
На железной дороге много служб. Но шч к ящикам обогрева отношение не какого не имеет это во первых. ЭЧ имеет отношение но, не хрена им не нужен инструмент путейцев. А на счёт моего стажа, тут вы совершенно правы 20 лет разве это стаж.
сообщение 2.12.2017, 16:06
упс, может Вы расшифруете "ШЧ", а то наши железяки не могут
шахтер
сообщение 2.12.2017, 17:19
Из: Ростовская обл.
Настораживает что вы за 20 лет так и не поняли чем отличается три фазы 220 от трех фаз 380, и это при том что даже я бывший шахтер знаю что на железке инструмент типа та же сверлилка для рельс, или пилилка тех рельс всегда работала от трех фаз 220 вольт. Потому что так требовали правила на железке.Сдается мне что вы за 20 лет кроме кайла и кувалды ничего в руках и не держали. Теперь небось ПТУ закончили и вас что повысили? Неужто вы теперь аж бригадир? Крутая у вас карьера,однако.Сочувствую всей вашей бригаде.
ШЧ дистанция сигнализации и связи.
ЭЧ дистанция электроснабжения.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.12.2024, 16:22
