![]() Нужно ли УЗО? , сабж |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 15.4.2007 Из: Москва Пользователь №: 8550 ![]() |
Добрый день.
1. Конечно, Вы правы, и всё предельно ясно. 2. К сожалению это не единственный пункт, регламентирующий применение УЗО. 3. Я стараюсь составлять мнение о вопросе, анализируя не только ту информацию, которая мне удобна на настоящий момент времени. -------------------- Удачи.
Виктор |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 81 Регистрация: 13.3.2008 Пользователь №: 10696 ![]() |
Целиком согласен с приведенными Вами выводами. Если Вы помните, я засотрял вопрос именно на применении во всей схеме только УЗО, как прозвучало в одном из вышеприведенных сообщений. Ставить УЗО надо только там, где это действительно необходимо.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17708 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
pvm (обеспечение электробезопасности)
Для времени 0,4с при токе 0,5-75мА получаем неотпускание, при 75-550мА паралич дыхания. Далее фибриляция желудочка и остановка сердца. На розетки обычно ставим 16А. Гарантия срабатывания для В - 80А О какой безопасности толкуем, товарищ? |
Добрый вечер.
2Олега. Я так и знал, что Вы не устоите, коллега ![]() -------------------- Удачи.
Виктор |
Фильтер включен!
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7363 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Приведенный п.1.
Да, действительно параллельный фильтр задействован. |
Требование Заказчика выполнения п. 7.1.79 ПУЭ влечет за собой выполнение им самим же дополнительных работ и затрат на приведение помещения для оргтехники в соответствующее для этого состояние.
Для этого должны выполняться одно из следующих условий% -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Добрый вечер.
2Олега, 2gomed12 Очень рад, что был понят правильно ![]() -------------------- Удачи.
Виктор |
Что касается п.1.7.79. ПУЭ
Его можно применить при условии выполнения условий, перечисленных в посте 27 и то лучше для защиты оборудования от замыканий и перегрузок. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Повторяю п.27 Требование Заказчика выполнения п. 7.1.79 ПУЭ влечет за собой выполнение им самим же дополнительных работ и соответственно затраты на приведение помещения для оргтехники в соответствующее для этого состояние. Для этого должны выполняться одно из следующих условий: 1. Уравнивание потенциалов. При этом на рабочем месте все проводящие части д/б присоединены к РЕ, включая пол, стены, уж не говоря об ОПЧ оборудования. Человек в этом случае помещается в зону одинаковых потенциалов. 2. Изолирование конструкций помещения непроводящим сертифицированным материалом. Здесь СПЧ покрываются непроводящими материалами, в ЭУ используется усиленная изоляция, ОПЧ отсутствуют или находятся в недоступных зонах (отдельные помещения, на высоте выше 2 м., в подполье). Человек полностью изолирован от воздействия. 3. Использование разделительного трансформатора. Токоведущие части цепей д/б электрически отделены от других цепей так, чтобы обеспечивалось электрическое разделение, равноценное разделению между первичной и вторичной обмотками разделительного трансформатора. 1.7.73. Проводники цепей СНН, как правило, должны быть проложены отдельно от проводников более высоких напряжений и защитных проводников, либо отделены от них заземленным металлическим экраном (оболочкой), либо заключены в неметаллическую оболочку дополнительно к основной изоляции. Вилки и розетки штепсельных соединителей в цепях СНН не должны допускать подключение к розеткам и вилкам других напряжений. Штепсельные розетки должны быть без защитного контакта. При выборе одного из способов тянет за собой проект и доп. работы. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Добрый вечер.
Да уж, какя тут к свиньям "экономическая безопасность". Заказчик просто не подумал- с кем связался ![]() -------------------- Удачи.
Виктор |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 10.1.2008 Из: SPb Пользователь №: 10205 ![]() |
Хм, почитал, очень интересно...Естественно с заказчиком я устраивать такие дебаты не стал, официальная бумага от них есть, запихну ее в проект наверное, а УЗО ставить они не хотят. Как говорится любой каприз за ваши деньги...
ПС: еще улыбнуло их желание поставить на розетки автоматы не на 16 а на 25, и это с концепцией 3-4 розетки на автомат. Аргументом было: "А то чайников наподключают и будет автоматы выбивать". Представил себе картину: офис, 5 рабочих мест, 5 комьютеров...5 чайников.. =)) |
Хозяин - барин..
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 8.3.2008 Пользователь №: 10657 ![]() |
Хочу напомнить что эл/защиты предназначены для защиты сети, а не для оборудования барина.
Сейчас очень важный вопрос об границах ответственности. |
Цитата Хочу напомнить что эл/защиты предназначены для защиты сети Но не менее наоборот. Цитата Сейчас очень важный вопрос об границах ответственности Спасибо за информацию. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
[quote name='viktor2008' post='48704' date='17.3.2008, 18:01']Хочу напомнить что эл/защиты предназначены для защиты сети, а не для оборудования барина.
quote] А мне казалось мы об людях все больше.. |
Добрый вечер.
Хочу напомнить что эл/защиты предназначены для защиты сети, а не для оборудования барина. Сейчас очень важный вопрос об границах ответственности. Нет, ну правда, поясните, если не сложно оба тезиса. А то как-то получается типа:" Теперь вся сила в гемоглобине!" ("Двенадцать стульев") ![]() -------------------- Удачи.
Виктор |
Все очень просто
монтаж - это одно, а обслуживание это - другое. Что будет завтра установлено на обслуживание кто знает? Кому будут пред являть претензии. |
Добрый вечер.
1. 2victor2008 По-моему до сих пор речь в теме шла только о проектировании. Про монтаж и обслуживание речь впереди. Естественно, если электроустановка будет неправильно спроектирована, и, еще, не дай Бог, принята в эксплуатацию, то в случае возникновения нештатной ситуации, нести ответственность на пару будут проектировщик и лицо, принявшее такую установку в эксплуатацию. Про «оборудование барина» речи нет. Просто в возникшей ситуации барин должен в письменном виде выдать ТЗ на использование в проектируемой электроустановке устройств защиты без УЗО, одновременно (причем обязательно) поклявшись на крови в том, что он берется своими силами обеспечить тот чудный перечень, которые привел в посте #30 уважаемый gomed12. 2. 2Katbert. А вот автоматы на розетки на 25 А- это точно- криминал. Во всяком случае, думается, Вам надо этим озаботится, потом вряд ли отбрешетесь, когда розетки начнут гореть. -------------------- Удачи.
Виктор |
Гость_ZavGar_* |
2. 2Katbert. А вот автоматы на розетки на 25 А- это точно- криминал. Во всяком случае, думается, Вам надо этим озаботится, потом вряд ли отбрешетесь, когда розетки начнут гореть. Не... Ну, хочет заказчик 25 А на розетку - извольте! 4 квадрата меди и розетки CEE 3 полюса (синие) на 32 А, ![]() или "для электроплит"... Так в проекте и написать. Смонтировать и сдать. А что на их месте появится в процессе эксплуатации - за то проектант не отвечает. |
Текстовая версия | Сейчас: 21.2.2025, 22:03 |
