Пульт управления освещением щита , Пульт управления освещением щита |
2.12.2017, 10:35
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 2.12.2017 Из: Татарстан Пользователь №: 53275 |
Добрый день уважаемые специалисты. Шеф озадачил поиском пульта управления для дистанционного включения щита освещения загородного дома одного заказчика. Мы хотим в щите установить пускатель т.к. нагрузка на дом будет примерно 5 кВт. Блока управления на такую нагрузку я не нашел, и поэтому решили вкл все через пускатель. Самое главное условие: блок питания не должен включаться автоматически при подаче напряжения вследствие отключения электроснабжения при ремонте линий ВЛ например. Возможно мы не правы и есть другие схемы или спец оборудование? Желательно чтобы можно было купить его в свободной продаже.
2.12.2017, 11:15
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
Самое главное условие: блок питания не должен включаться автоматически при подаче напряжения вследствие отключения электроснабжения при ремонте линий ВЛ например. А чем стандартный пуск стоп на пускателе не устраивает. От кнопок на пускатель три жилы нужно протянуть в нужное место и все. Или вы под дистанционным включением что то другое понимаете. |
2.12.2017, 11:49
Идея хорошая и надежная. Но неудобная. Такую кнопку придется закрывать на замок в отдельный щит ставить чтобы никто посторонний не включал. Открывать/закрывать замок. Нет, не пойдет так) А пульт с автоматических ворот дорхан не подойдет для этих целей?
Мы бы поставили пульт/блок который для люстр продается. Но он включает автоматически питание при подаче напряжения. Сообщение отредактировал РыЖаЯ БоРоДа - 2.12.2017, 11:33 |
2.12.2017, 18:13
Есть универсальные радио блоки. У них на выходе реле с перекидными контактами. Контакты этих реле используйте вместо кнопок стоп и пуск и будет вам счастье.
2.12.2017, 18:33
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 845 Регистрация: 12.5.2017 Пользователь №: 52268 |
Гость_Гость сочувствующий_* |
2.12.2017, 23:32
Есть универсальные радио блоки. У них на выходе реле с перекидными контактами. ... А как ведут себя эти радиоблоки при исчезновении электропитания в доме, не включают ли они нагрузку самостоятельно, при восстановлении электропитания? Как вот это: Цитата Мы бы поставили пульт/блок который для люстр продается. Но он включает автоматически питание при подаче напряжения. Есть у меня пара таких устройств, иногда включаются при пропадании/восстановлении электропитания в квартире, иногда нет.
3.12.2017, 1:32
РыЖаЯ БоРоДа, первое, что стоило озвучить, чтобы вести конкретный разговор, это расстояние от пульта до приёмника.
А уж алгоритм работы или запуска после снятия/подачи питания определяется не пультом, а исполнительным устройством. Какую задачу поставите, такую схему исполнительного устройства и делаете. К примеру возьмём бистабильное реле, в каком состоянии оно находилось, в таком и будет стоять намертво, хоть стопицот раз будут вырубать питание... пока на него не подадут управляющий сигнал. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
5.12.2017, 10:57
РыЖаЯ БоРоДа, расстояние от пульта до приёмника Я извиняюсь но у меня не было точной информации на тот момент. Заказчик раз в неделю или раз в месяц будет приезжать на эту дачу. Будет установлены автоматические ворота. Идея такая: этот человек приезжая к воротам будет нажимать на пульт (находясь в автомобиле) который будет подавать напряжение на щит от которого питаются сами ворота и наружное освещение территории. Расстояние от щита до пульта 10-20 м. Как то так. И еще он хочет электрический счетчик с пультом. Якобы нажимая на этот пульт ему на телефон приходит сообщение с показаниями. Слышали про такое? Я озадачил поставщиков электрооборудования. Они не знают. |
5.12.2017, 11:02
Может, тогда по GSM ? И пультов отдельных не надо, и всё реализуется. Все решения давно есть.
по GSM через телефон -------------------- |
5.12.2017, 12:26
Цитата Идея такая: этот человек приезжая к воротам будет нажимать на пульт (находясь в автомобиле) который будет подавать напряжение на щит от которого питаются сами ворота и наружное освещение территории. Расстояние от щита до пульта 10-20 м. Если есть откатные (распашные) ворота, значит есть брелок. Значит можно свободные кнопки использовать для управления иными устройствами. Если кнопок всего две и они заняты, то меняется брелок на 4х кнопочный (той же системы ). Покупается ещё один приёмник с декодером, куда прописываются "свободные" кнопки брелка. С декодера сигнал отправить на контактор, который подключит всё необходимое оборудование. Для исключения попадалова с питанием, стоит озадачиться не только основным источником питания системы, но и дополнительным резервным.
Текстовая версия | Сейчас: 3.2.2025, 17:28 |
