100 страниц V  « < 97 98 99 100 >
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 3-я.
serbun
сообщение 14.3.2008, 17:54
Сообщение #1961
Из: харьков
Пользователь №: 10593
Наврядли сеть выдержит такой ток, да феррит Е65 тоже будет гореть, частоту рабочую ШИМ скажи я тебе скажу точно, будет или нет работать вся эта лобуда.
Частота 30 кГц!
А какую нужно шоб было нормально?
И судя по всему выше изложеному по данной теме ток берется при 20В в дуге. Это 4 кВт всего. И ясно что 200А будет использоваться редко и нужно это для запаса " шоб мало не було".
SERGUN
сообщение 14.3.2008, 17:57
Сообщение #1962
Из: Харьков
Пользователь №: 10442
serbun
Я думаю, что с ферритом Е65,нужно будет повозится чтобы намотать на него нормальный силовой транс, который не будет падать в насыщение и что такое кол-во витков влезло в его ОКНО.
Вообще есть ли у тебя ася? Если хочешь, чтобы быстрее все узнать пиши 265118243, Сергей
усатый
сообщение 14.3.2008, 20:00
Сообщение #1963
Из: Симферополь
Пользователь №: 10275
Цитата(novice @ 14.3.2008, 12:21) *
Сфотографировал. Деление 5В. Извините за качество. Цифровиком пользуюсь впервые. "1-С-1"и "1-С-2" - два подхода к первому конденсатору, который вместо силовика. "2-С-1" и "2-С-2" - ко второму конденсатору. В подходах менял щупы местами.
Извини, но что либо там понять сложно. Качество надо маленько улучшить. Прописать какая развертка. Из того, что есть более менее 1-С-1. похожая картинка должна быть без драйверов, если нагрузить на резистор выход ГР транса. Видно, что сердечник рамагничивается. Ты Драйвера сделалили сразу грузиш на кондеры? На остальных фотках ничего не понять.
САНЕК
сообщение 14.3.2008, 20:46
Сообщение #1964
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Цитата(Виkтор @ 14.3.2008, 8:43) *
Спасибо всем откликнувшимся по поводу БП на ТОР.
Пока глухо. Замечу лишь одно, что работоспособность TL и оптрона не вызывает сомнений. Проверялось так: на выключенном БП на выход от внешнего источника с режимом стабилизации тока подавалась напруга. На выходе оптрона сидел омметр. Поднимаем постепенно напряжение. В момент переваливания за 14.3 В наблюдаем перевод внешнего источника питания в режим стабилизации тока, при этом сопротивление к-э оптрона падает с бесконечности до 100 Ом. Детальки исправны icon_smile.gif.
Остается тусовать ТОРы и сопрессоры...
Убери сопрессор а вместо поставь 2200пфх1кВ+30 ом/2вт,включенных паралельно icon_smile.gif
Вы пока сомневайтесь,а два таких аппарата работают без проблем.
Цитата(serbun @ 14.3.2008, 11:53) *
Примного благодарен AlexNik, эта фирма не далеко от меня находится и Е65 там в наличии есть а вот Е70 токо "с колес". Так вот есть вопрос. Цитата СЕНЕК с первой страницы: "Можете добавить к таблице,еще 2хЕ65-12х4 F=30,ключи не 50U,а 60U ток 200а,два аппарата ,с О образными дросселями-КЛАСС."
Это правда? Ставим 2*Е65 и 60u думаем какой дроссель и получаем 200А?
Да и за дроссель расказывал неоднократно.
На абордаж!
Gooddi
сообщение 14.3.2008, 21:39
Сообщение #1965
Из: Russia, Kopeysk
Пользователь №: 8872
Если я правильно понял то амплитуда сигнала так и осталась разной, И что это у вас за щуп такой с которым непонятно какой конец на эмитер а какой на затвор. Может щуп кривой (сам попадался на этом) Проверь тестовым сигналом скорее всего у тебя выход на осциле есть для этой цели (посмотри под экраном этакую скобу). Откуда у тебя на картинках отрицательное смещение, там такого не должно быть (лучь на нуле?)
Для начала наверное нужно выяснить где сигнал падает (без всяких кондеров). Может детальки в драйверах не соответствуют. Если с транса ТГР сигналы одинаковые то и на выходе должны быть одинаковые.
燭樏黟罽 鍔謶勷
maxx
сообщение 15.3.2008, 0:18
Сообщение #1966
Из: Тольятти
Пользователь №: 9426
novice проверьте Тр связи, слишком маленькая амплитуда(если клетка 5 В),перемотайте,дальше вешаем тот же самый резистор 200 ом 2вт и посмотрите амплитуду.7-8 вольт, с размогничиванием, увеличте количество витков вторичек.
Гость_seven_*
сообщение 15.3.2008, 0:37
Сообщение #1967
Цитата(Виkтор @ 14.3.2008, 15:09) *
Зато есть на размыкание. Остается добавить транзисторный ключик, и все работает. По крайней мере, у меня так icon_smile.gif
Схему мона пожалуйста
Гость_novice_*
сообщение 15.3.2008, 13:44
Сообщение #1968
Спасибо всем за ответы. Действительно была проблема в щупе. Картинки нормализовались. Решил UC проверить. Отсоеденил 3 ногу, замкнул ее на 4-ую. В итоге на транзисторах ничего. На 6 ноге тоже ничего.
Витяй
сообщение 15.3.2008, 16:37
Сообщение #1969
Из: Минск
Пользователь №: 9976
Добрый день.
Привет всем СССР.
Республика Беларусь, Минск и белорусы, приходящие на форум.
С ферртами на Жданиках окно закрылось, месяц окно не открывается.
Кто и где думает приобретать феррит. Подскажите.
Может из стран из ближнего зарубежья кто-то моджжет отправить в
Минск по предоплате? Помоги ближнему - и тебе воздастся.
кабельщик
сообщение 15.3.2008, 18:22
Сообщение #1970
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
По даташитам микрух вместо супрессора можно ставить 2200пфх1кВ+47кОм/2вт,включенных параллельно . Пробовал, када не было Р6КЕ, работает. А как будет с 30 Ом работать, не могу сказать...Не, ну конечно догадуюсь, что ваще не будет, но это только непроверенные догадки...
Гость_novice_*
сообщение 15.3.2008, 23:24
Сообщение #1971
Напряжение на 1 ноге меняется с 1,5 В до 4,35В, а на второй ноге постоянное около 2,5В. Так должно быть?
Гость_seven_*
сообщение 15.3.2008, 23:30
Сообщение #1972
Цитата(Витяй @ 15.3.2008, 16:37) *
Добрый день.
Привет всем СССР.
Я сам из Минска Мотал на строчниках от телевизоров 3-4 поколения
непомню на какой странице задавал токойже вопрос и мне добрый человек дал ссылку
но тогда сайт обноылялся а из строчников выжал 150а моточные данные 18_6 или 7 точно не помню
а так транс делается 1 к 3
Д713
сообщение 16.3.2008, 0:34
Сообщение #1973
Пользователь №: 10605
из 6 комплектов "строчников" можно и поболе выудить.
только есть неприятность в сборке и размерах.
Svarnik
сообщение 16.3.2008, 7:36
Сообщение #1974
Из: РФ
Пользователь №: 8560
Поддерживаю. Как обещал-выкладываю фото
про этот агрегат с "заводилкой" писал на стр.44
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...ost&p=48233
Радиаторы "под напругой", "звона" не заметил. Работает устойчиво.
САНЕК
сообщение 16.3.2008, 8:06
Сообщение #1975
Из: Воронеж
На абордаж!
кабельщик
сообщение 16.3.2008, 11:01
Сообщение #1976
Из: Краматорск
Не слушайте басни про 2-3 киловаттный передатчик. Дабы радиаторы заработали мощной излучающей антенной, на них нада подать мощу частотой около 500-1500Мгц (смотря какие размеры радиаторов и как расположены).
В инверторе в основном излучают токовые цепи (проводники, по которым бегают десятки-сотни ампер на основной частоте преобразования) и ферриты (в основном вых.дроссель из-за большого зазора).
Максимум излучения на основной частоте, гармоники по экспоненте быстро убывают.
Короче, подключены или нет радиаторы к коллекторам транзюков, фон излучений в инверторе не меняется.
Svarnik
сообщение 16.3.2008, 12:26
Сообщение #1977
Из: РФ
Вопрос к спецам по толщине провода в трансе.
Берем к примеру на выходе 160Ампер. Тогда вторичка-160А, первичка (/3) =54 Ампера.
Возмем плотность 8А/мм.кв. Сечение получается 20кв/6,6кв.
Но дело в том ,что провод в трансе работает на таких токах максимум полпериода.
Тогда средний ток за период будет в два раза меньше (80А/27А). И сечение проводов тоже в два раза меньше(10/3,3) ?
С дросселем понятно, он пашет по полной программе. А с трансом как?
Д713
сообщение 16.3.2008, 12:34
Сообщение #1978
транс мотаю 60х0,5 (12мм^2)/20х0,5 (4мм^2),никакого смертельного нагрева не происходит.
и могу привести пример-рабочая температура обмоток современных двигателей 120*С,максимальная 150*С,так что наши 80*С-пионерлагерный режим.
golub
сообщение 16.3.2008, 14:38
Сообщение #1979
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Вопрос выбора плотности тока- стар как европа. Как кто- то из мудрых на мастерсити говорил, и 10 и 15 и 20 ампер на квадрат- пожалста, только охлади. Только вот сколько на дуге останется с учётом нагрева обмоток, проводов и говнистости сети- вопрос. Для чего, и для каких условий работы делается аппарат- выбор индивидуальный, и конкретный в каждом отдельно взятом случае. А 80*С-пионерлагерный режим- вопрос спорный. Вспомним Чехова с ружьём на стене.
AlexNik
сообщение 16.3.2008, 15:13
Сообщение #1980
Пользователь №: 10401
Дело даже не в звонах - проверено работает и без гальванической изоляции транзюков . Просто существуют еще и коедакие нормы , ведь радиаторы под потенциалом это не нормально . При вашей компоновке я вас понимаю у вас это не критично , но давайте судить здраво - все должно быть сделано на совесть . Упаковочку в размер обемом в два компьютерных БП спаянных вместе , выложу на досуге , просто фотика под рукой нет . Да и с ферритами от строчников для выходного транса я никогда в жизни не свяжусь лично мое мнение , просьба не пинать . Это ж получается не транс а какойто монстр !
Вот сердечник для дросселя из ферритов лампачей - это бюджетно и компактно . Стоимость такого сердечника плевая - 4 гривны 4 половинки ! Просто халява , правда этого нельзя сказать о медной фольге - стоимость высокая . Ну и конечно на каких частотах собираетесь работать 30 кГц - не вопрос любой совковый феррит до 40 кГц - позитивный вариант - дальше грустно , плавненько переходим на епкосы , првда цена кусается .
А вообще конечно фотка сварника страшная - извините за критику , повторять то нана по людски , Бармалевич фотки выкладывал , такой сварник и на выставку отправить мона , ато все через Ж.. радиаторы (ну наилучший же вариант комповые - стоят копейки учитвая что сразу с кулером и площадь больше 1000 см - хватает на пару транзюков легко одного )под потенциалом , трансы на ферр.. от строчников , компоновка...
Цитата - в человеке все должно быть хорошо и мысли и одежда ....
Рисунки из цитат выбрасывайте, если они не жёстко привязаны к ответному сообщению. Лишний объём нам ни к чему.
Сообщение отредактировал AlexPetrov - 16.3.2008, 17:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.3.2025, 1:52
