электрика1
aleksej12345
сообщение 4.12.2017, 20:29
Пользователь №: 53292
подскажите пожалуйста! как запитать стартер жигулевский до акамулятора ? получится если через полевые транзисторы? ХОЧЮ СДЕЛАТЬ ЭЛЕКТРОВЕЛОСИПЕД! Спасибо!
aleksej12345
сообщение 4.12.2017, 20:44
Цитата(просто Гоша @ 4.12.2017, 21:36) *
Получится, но лучше через тиристоры. Пожалуйста.
а какие тиристоры?
я так понимаю акаммулятор 12вольт 60 ампер подключить стартер , то акаммулятора на долго не ватит. Нужно усилить силу тока! если стартер например 120 ампер. сколько мне нужно тиристоров и какие?
Zolan77
сообщение 4.12.2017, 21:08
Пользователь №: 45277
Ничего усиливать не нужно.
Вы путаете величины: 12 Вольт и 60 Ампер Часов!
Аккумулятор способен дать 400 Ампер.
rosck
сообщение 4.12.2017, 21:19
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Они на постоянном токе откроются и больше не закроются, пока ток по ним не перестанет идти. Уж лучше полевики. На 12 вольт у них очень маленькое переходное сопротивление. Необходимый ток можно нарастить параллельным включением. Только боюсь ТС нужна будет еще и регулировка, а здесь нужна плата управления с ШИМ.
Может лучше что нибудь готовое приобрести. А то проблем море решить придется пока ваш велик поедет.
Сообщение отредактировал rosck - 4.12.2017, 21:40
aleksej12345
сообщение 4.12.2017, 21:21
я далекий в электронике! и еще один вопрос Какие радиодетали усиливают силу тока?
на постоянном токе! Плюс Минус..
Костян челябинск...
сообщение 4.12.2017, 21:33
Пользователь №: 14618
тогда для начала сюда. https://www.google.ru/search?q=%D1%82%D1%80...me&ie=UTF-8
Гость_Гость_Дачник_*_*
сообщение 4.12.2017, 22:09
Стартер от авто для велосипеда - плохая идея. Стартеры не рассчитаны на длительную непрерывную работу. Перегрев обмотки, подшипники скольжения...
Зайдите на специализированные форумы по Электротранспорту (находим поиском) , там помогут выбрать мотор-колесо, литиевый аккумулятор и контроллер. Собирать это из радиодеталей будет однозначно дороже, тем более неспециалисту. Китай вне конкуренции сейчас в таких делах - исключения очень редки. Свинцовый аккумулятор и автостартер на велосипеде будет выглядеть посмешищем Имхо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.1.2025, 20:52
