5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
Заземление вместо нулевого провода
ilmas
сообщение 29.11.2010, 18:03
Сообщение #41
Пользователь №: 20435
В начале темы должен, а дальше не должен. Кому верить.
сообщение 29.11.2010, 18:08
Сообщение #42
Решение о том кому верить, принимается самостоятельно, ибо тут не школа марксизма-ленинизма, а форум.
Построение счётчика и правильная схема его включения гарантируют его работоспособность не зависимо от того, откуда берётся второй провод питания: от нулевого рабочего, нулевого совмещённого проводника или от штыря вбитого в землю.
ilmas
сообщение 29.11.2010, 18:11
Сообщение #43
сообщение 29.11.2010, 18:14
Сообщение #44
Не на этом форуме.
ilmas
сообщение 29.11.2010, 18:17
Сообщение #45
Ясно, помощи тут не от кого ждать.
сообщение 29.11.2010, 18:25
Сообщение #46
Именно так. На этом форуме способы воровства не рассматриваются.
Гость_erzhan_*
сообщение 27.3.2012, 20:17
Сообщение #47
мужики,такое дело... что дас заземление нулевой шины в щиту? от чего защитит? и как правильно всё сделать..?
ink_elec
сообщение 27.3.2012, 21:18
Сообщение #48
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599
Не нулевой, а шины PEN/PE(это защитные проводники). Повышает уровень электробезопасности.
сообщение 24.1.2013, 18:17
Сообщение #49
Всем добрый вечер.Нужна консультация по подключению однофазного счетчика.У меня вместо фазы на первой клемме подключен "О" ,а "Ф" на 3 клемме.Чем грозит неправильное подключение?Работу по замене счетчика производили работники из энергосбыта.Заранее благодарю за ответ.
сообщение 24.1.2013, 18:20
Сообщение #50
Юридически ни чем, ибо сами сбытовики подключали и пломбировали.
Технически тоже, учёт будет осуществляться также.
сообщение 24.1.2013, 18:56
Сообщение #51
добавлю только два если:
поставлена пломба и она не нарушена
составлен Акт на замену
сообщение 26.1.2013, 19:49
Сообщение #52
А какая марка Вашего электросчётчика?
Гость_СпецЭлектрик_*
сообщение 28.3.2015, 22:37
Сообщение #53
Правильный ответ: счетчик не будет крутиться только в одном случае: если автомат нуля будет выключен до счетчика. Естественно, если ноль после счетчика будет пущен на землю. Тогда на катушке напряжения, которая подключена параллельно, не будет того самого напряжения. А вследствии этого, счетчик будет любую нагрузку, которую он измеряет с помощью катушки тока, которая подключена последовательно, умножать на ноль, и будет... Да-да, основная тема форума, бесплатное электричество! Кстати, специально для пользователя Andrey Izh, у вас счетчик крутиться не потому, что "...через токовую катушку в счетчике проходит фаза а не нуль...", что вы тоже правильно сказали, а потому, что на катушке напряжения есть напряжение. Предлагаю теперь воевать не с катушкой тока, а с катушкой напряжения. Ведь как-никак, а поменять провода местами в нормальном счетчике вам не получится. А вот отключить автомат ноля- запросто. И еще: в однофазной сети часто в качестве нулевого провода использована земля (я про землю, а не про электротехнический термин). Самая большая ошибка для энергетиков, и самый главный плюс для народа. Так вот, если в счетчике на катушке напряжения нет напряжения, то счетчику фиолетово, какая через него идет нагрузка. Если мы отключим автомат, то напряжение на одноименной катушке пропадет, и счетчик при правильном подключении, которое описывается на форуме, в частности пользователем Шаровая молния. Так вот, мы все сделали. Автомат отключили. А где брать второй ноль? Правильно, на земляном проводе! Я раньше уже про это говорил. В земле есть ноль, так как энергетикам лень прокладывать лишний, нулевой провод. Этим мы и воспользуемся. Если у вас старый советский дом, то вам придется делать заземление своими руками. Как сделать заземление своими руками можно найти в интернете. Если же у вас в доме есть заземление, то перевод всей квартиры на бесплатную энергию у вас займет не более часа.
сообщение 28.3.2015, 22:57
Сообщение #54
Цитата(СпецЭлектрик @ 28.3.2015, 22:37) *
...В земле есть ноль, так как энергетикам лень прокладывать лишний, нулевой провод. Этим мы и воспользуемся.
Часть информации вероятно почерпнута в курилке или за пивком (например, про лишний нулевой проводник)... icon_wink.gif
Но теоретически (и только), если принять, что сопротивление земли (верхний слой планеты Земля) имеет бесконечно малое сопротивление, вполне можно было бы тырить электроэнергию в неограниченных количествах, что в интерпретации халявщиков означает "бесплатное электричество".
К "великому сожалению", не всё так просто, особенно в индивидуальных домах... но...
Но на нашем форуме, способы воровства (читай, нарушение законодательства РФ) не рассматриваются.
А посему, предлагаю воздержаться от подробностей и тонкостей обмана электросчётчиков.
сообщение 24.10.2016, 8:34
Сообщение #55
а если счётчик на столбе,как его можно обмануть?
сообщение 24.10.2016, 10:09
Сообщение #56
Зайти с другой стороны столба и тырить скока угодно. Счетчик "со спины" не видит.
сообщение 24.10.2016, 10:12
Сообщение #57
Гость_Гость_Роман_*_*
сообщение 7.12.2017, 6:50
Сообщение #58
Возможно ли в самой розетке в многоквартирном доме отключить ноль и подключить на её место землю (в настоящее время ноль подключён, а неиспользуемая земля просто лежит в розетке) - как можно нагружать такую розетку, как поведёт себя счётчик и возможные риски?
сообщение 7.12.2017, 7:18
Сообщение #59
Цитата(Гость_Роман_* @ 7.12.2017, 7:50) *
неиспользуемая
почему?
сообщение 7.12.2017, 11:07
Сообщение #60
Цитата(Гость_Роман_* @ 7.12.2017, 6:50) *
...как можно нагружать такую розетку, как поведёт себя счётчик и возможные риски?
Нагружать можно также, как и ранее... если не сработает УЗО, если "земля" подключена...
Но всё это зря, ибо счётчик будет считать, как и до этого "кулибинства"
Рекомендую тему воровства э/э далее не развивать (см. Правила форума)
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.2.2025, 12:17
