183 страниц V  « < 149 150 151 152 153 > »
каВо-чАво
oleg1ma
сообщение 7.12.2017, 15:43
Сообщение #3001
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(sergey777.68 @ 6.12.2017, 20:07) *
сделал замер самодельным прибором шунта с 1м проводами на концах показания 100мОм на 1кГц.
КГ-16, по факту 14.5мм2, длинна 2.8метра, приборчик мирона63
Lemm
сообщение 10.12.2017, 17:05
Сообщение #3002
Из: Киев
Пользователь №: 15658
Принесли в ремонт аппарат . Косой , на 3845+3120 дрова . При осмотре найдены катапультировавшиеся конденсаторы снабберов , и пробитые ключи 4063 . На других фото с инета видно , что в снабберных цепочках по 2 конденсатора . Правильно понимаю , что д/быть по 2 штуки ? Может , кому попадалось в ремонт такое ?
ЗЫ: сдул , и измерил оставшиеся конденсаторы - 2,2нф каждый .
По результатам - емкости снабберов были заменены на К78-2 2200пф , заменены ключи (дрова не пострадали) , и дёргавшаяся хаотично IRS2153D tongue-1.gif шим блока питания .
Сообщение отредактировал Lemm - 17.12.2017, 20:30
мвв51
сообщение 11.12.2017, 6:23
Сообщение #3003
Пользователь №: 52299
Если найти резонанс с 2я витками на вторичке, будет ли он на той же частоте с 14ю витками?
KT117
сообщение 11.12.2017, 9:00
Сообщение #3004
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Резонансная частота контура определяется так называемой формулой Томсона:
ƒ = 1/(2π√(LC))
При подобраной емкости и частоте изменив к-во витков в обмотке мы изменим индуктивность-и соответственно резонас уйдет
мвв51
сообщение 11.12.2017, 12:53
Сообщение #3005
'KT117'
Спасибо,буду настраивать от аккумулятора.
yura1976
сообщение 20.12.2017, 21:55
Сообщение #3006
Из: Минск
Пользователь №: 21037
Здравствуйте! Кто нибудь использовал в СТ кольца 63 х 38 х 25 с проницаемостью 10 000 или 7 000, попались такие.
soud
сообщение 21.12.2017, 8:09
Сообщение #3007
Из: Беларусь г.Могилев
Пользователь №: 23923
На жданах брали ?
yura1976
сообщение 21.12.2017, 9:21
Сообщение #3008
Из: Минск
Нет. По объявке. На Жданах в два раза дороже как минимум. Там у человека много чего есть, особенно для двухтактов, если что, могу координаты дать.
Сообщение отредактировал yura1976 - 21.12.2017, 22:09
sergey777.68
сообщение 22.12.2017, 10:32
Сообщение #3009
Пользователь №: 24348
добрый день.у кого есть опыт намотки тгр витой парой ?.
Душман 83
сообщение 22.12.2017, 18:00
Сообщение #3010
Из: Славянск
Пользователь №: 27193
Вроде oleg1ma выкладывал фото или ищи тут:Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200
Измерить, проанализировать, отремонтировать!
sergey777.68
сообщение 24.12.2017, 12:08
Сообщение #3011
мужики что с форумом случилось не могу прикрепить файлы и отправить личку. пишет нет сервера.
владимирон
сообщение 24.12.2017, 22:04
Сообщение #3012
Из: г пермь
Пользователь №: 31898
Давно уже такая беда
Все должно изменится что бы все осталось по старому
alehandro
сообщение 5.1.2018, 17:40
Сообщение #3013
Из: днепропетровск(Украина)
Пользователь №: 44376
Здравствуйте уважаемые, вопрос скорее к Ерике, но и ко всем. Вы в декабре где то выкладывались проект вроде малыша под упралением вроде 8-й мегой. На каком то экзотическим (для меня) шим- контролере. Я в то время вроде сохранил, надеясь на праздники изучать, но видно ...., в общем не найду. Если Ваша ласка, скиньте ещё раз или ткните где лежит, с мобильного интернета не просто перешерстить все. Там кажется была схема, платы-лайки, прошивки- фьюзы. Всех с праздником!
OlegarX-RUS
сообщение 5.1.2018, 17:54
Сообщение #3014
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
Наверное это http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=482074
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
avlozitski
сообщение 5.1.2018, 18:09
Сообщение #3015
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
Цитата(OlegarX-RUS @ 5.1.2018, 17:54) *
Наверное это
И еще это http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=482477
alehandro
сообщение 8.1.2018, 21:42
Сообщение #3016
С праздником всех, спасибо всем откликнувшимся. Но вроде был архив с платами, возможно привидилось. Однако дорогой чип сет этого проекта, почти как сварочник, ну без кабелей😁
ERika
сообщение 8.1.2018, 22:12
Сообщение #3017
Пользователь №: 24851
Здравствуйте! Архив был с прошивкой и проектом в Протеус. Ну и фьюзы для прошивки реального проца. Управа действительно на меге 8 и внешнем ЦАПе. Контроллер - это чип от двухфазного ККМ. Просто я его так приспособила, поскольку хорошо подходит. Стоимость его на Али не такая уж и высокая. Разве что заказывать придётся не один. Но вообще управу можно прикрутить к тому же АВТ легко. Проще всего на липпинский её прикрутить. Только диапазон выходного напряжения, в принципе, подправить в прошивке под нужный. Насчёт печатки - прикрепила, у меня она собрана в железе. Плата - просто управа, т.е. она универсальная. На ней мега, цап, индикация, энкодер. Крутим регулировку тока - на выходе меняющееся напряжение, есть выход блокировки ШИМ, вход термозащиты. Т.е. эта плата не привязана к конкретному ШИМ-контроллеру. В выложенной прошивке при увеличении тока увеличивается напряжение, но это я могу изменить. Т.е. просто скажите, какой диапазон регулировки тока нужен, и какое мин-макс напряжение в крайних точках диапазона. От 0 до 2,5в. При необходимости можно и от 0 до +5в.
Сообщение отредактировал ERika - 8.1.2018, 23:13
ERika
сообщение 8.1.2018, 22:51
Сообщение #3018
Спасибо большое, Олег! С stm32 пока не подружилась, правда, и свой проект пока тоже лежит без движения, времени пока катастрофически на хобби не хватает. Потому пока просить не буду, но буду иметь ввиду. Спасибо ещё раз за предложение!
Но если кому-то приглянулась моя управа, и нужно будет поправить диапазон регулировки тока - выходного напряжения, обращайтесь, подкорректировать прошивку время найду. Поскольку личка не работает, пишите или на форум, или на почту:
ERika1502(собачка)yandex.ru
P.S. Вопрос - а чего народ собачку в адресах почты прописью пишет? От спамботов или другое?
Сообщение отредактировал ERika - 8.1.2018, 23:06
OlegarX-RUS
сообщение 8.1.2018, 23:17
Сообщение #3019
Да именно от спамоботов! Кстати а почему вы в своём проетике не сделаете запись параметров в еепром? и тогда бы не надо было править прошивку под каждую хотелку! в СТМ-ке нет еепромки как таковой и для внесения изменений значений по умолчанию мне приходится перезаписывать страничку флешки при настройке переменных параметров. тобишь гутор про то что в АВР-ке это делается проще.
P.S. на почту отписался!
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 8.1.2018, 23:19
ERika
сообщение 8.1.2018, 23:46
Сообщение #3020
Спасибо, поняла. Насчёт ЕЕПРОМ - почему же, использую. Как думаете, у меня все настройки запоминаются?)). Дело тут совсем в другом. Заморочка тут чисто техническая, т.к. требуется пересчитать два массива, и при этом учесть служебные биты. С такой задачкой и эксель справляется не полностью, что уж говорить про мегу. Подробнее по почте напишу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.2.2025, 5:30
