Ток нулевой последовательности
Гость_7889_*
сообщение 12.12.2017, 21:43
Как ток нулевой последовательности попадает на вторичную обмотку трансформатора, если нейтраль не заземлена. Сам думаю, что через заземление корпуса трансформатора. А как дальше он попадёт на магнитопровод и обмотку?
Tad
сообщение 12.12.2017, 21:56
Пользователь №: 52268
Никак. Отвлекитесь от абстракций и рассматривайте реально протекающий ток.
Ваня Иванов
сообщение 12.12.2017, 23:00
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Уважаемый 7889! Если Вас серьёзно заинтересовал этот вопрос, а самому рыться в Интернете лень, посмотрите по этой ссылке:
http://www.aees.power.nstu.ru/19_nul_psl.htm
...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
Гость_7889_*
сообщение 13.12.2017, 6:44
Даже близко не нашёл там ответа на конкретно поставленный вопрос
сообщение 13.12.2017, 7:27
Пользователь №: 27849
если вы спрашиваете , значит знаете - что такое ток нулевой последовательности .
какой у вас тр-тор ?
"Фаза есть - ума не надо!"
Ваня Иванов
сообщение 15.12.2017, 13:52
Из: г.Иваново
Цитата(7889 @ 12.12.2017, 21:43) *
...Сам думаю, что через заземление корпуса трансформатора. А как дальше он попадёт на магнитопровод и обмотку?
Уважаемый 7889! Ваш вопрос - это бред пьяного ёжика. Ваше "...думаю, что через заземление корпуса трансформатора..." говорит о полнейшей безграмотности, Вы даже сами толком не поняли, что спросили. Ток нулевой последовательности не идёт через заземление корпуса трансформатора, однако он может идти через заземление нейтрали трансформатора, а это не одно и то же, хотя заземляющее устройство трансформатора одно и то же. Если Вам не помогла моя ссылка, значит Вам нечего делать в разделе "Вопросы профессионалов", а отправляться в раздел "Вопросы чайника". icon_biggrin.gif
Ixtim
сообщение 15.12.2017, 15:00
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
Цитата(7889 @ 12.12.2017, 22:43) *
...А как дальше он попадёт на магнитопровод и обмотку?
в основном по-пластунски... но в особо тяжелых случаях подтягивается на руках... icon_biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.1.2025, 2:17
