Плохо работает Обогреватель Eden EDY-0609F
Petr Nokilaevich
сообщение 20.12.2017, 1:13
Пользователь №: 53377
Обогреватель Eden EDY-0609F. Плохо греет. Зима холодно. вообще рассказываю, я выставляю температура на 2 Тэна и ставлю температуру на 3. (Регулятор температуры тоесть)
Греется так слабо что будто работает с 1 тэном на темпераутре 3.
Если включить 2 ТЭна и температуру на максимум на 6, то греться начнет нормально, сразу видно результат, но спустя минут 10 выключается и включается спустя 20-30 минут. Зимой замерзнешь, Сейчас сидим на 1 Тэне с регулированием температуры 6.
В чем может быть причина такого поведения Обогревателя? На нем написанно 2200 Ват. А толку никакого.
Вот щяс сижу и думаю что делать, на прямую подключать опасно лопнет еще. А новый покупать пока денег нет. Навыки есть в ремонте бытовухи, Холодильники, Стиралки чинил, благо интернет есть.
Может кто поможет? Уважаемые.
сообщение 20.12.2017, 7:03
Цитата(Petr Nokilaevich @ 20.12.2017, 1:13) *
Обогреватель Eden EDY-0609F. Плохо греет. Зима холодно. ...
Помещение каких размеров Вы собираетесь им обогреть? Материал и толщина стен? Ваш регион? Температура воздуха снаружи? Есть ли другие источники тепла?
Костян челябинск...
сообщение 20.12.2017, 7:19
Пользователь №: 14618
Ну коли вы профессионал, вы вполне можете найти элемент, отключающий нагрев и КВАЛИФИЦИРОВАННО принять решение, по какой причине он отключает и каким образом реагировать на это
гудвин 30
сообщение 20.12.2017, 8:44
Из: курская обл
Пользователь №: 52814
Не совсем все понятно.
Начнем с того что имеем две кнопки под которыми написано 1.2.3.
Это режимы работы.
режим 1 ( включена клавиша 1, вторая клавиша отключена) это один тэн. например 1.квт Медленный нагрев.
Режим 2 это второй тэн 1.2кв соответственно клавиша два включена первая отключена. Средний нагрев.
Режим 3 (Включены две клавишы)это два тэна включены в параллель и имеем 2.2 квт. Быстрый нагрев.
Крутилка с цифрами, это до какой температуры будет происходить нагрев.
Как пишет производитель .
Выставить на крутилке цифру 6 и включить один из режимов, при достижении нужной температуры в помещении крутилкой добиться отключения нагрева, и так и оставить нагрев включится автоматически.
Для ускорения процесса нагрева помещения, можно включить вентилятор отдельной кнопкой.
Все это справедливо если у вас 220вольт и оно не проседает при максимальной мощности нагрева.
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 20.12.2017, 9:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.2.2025, 11:46
