100 страниц V  « < 98 99 100
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 3-я.
maxx
сообщение 16.3.2008, 17:07
Сообщение #1981
Из: Тольятти
Пользователь №: 9426
А я считаю кому на выставку, а кому как инструмент для сварки, не на продажу же, причём кто сколько рассчитывает потратить на этот инструмент. Игольчатые радиаторы считальсь лучшими по сравнению с другими, по площади. Svarnik, а что это за отверстия такие в ферритах, для чего, преимущества?
кабельщик
сообщение 16.3.2008, 17:48
Сообщение #1982
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Видать, на каком то заводе извратились - отпрессовали крепежные отверстия по центру керна. Преимущество только одно - не нада сверху пластину , винт крепления и так никуда не денеца...
Я таких строчников никогда не видел...
Д713
сообщение 16.3.2008, 20:14
Сообщение #1983
Пользователь №: 10605
Цитата(golub @ 16.3.2008, 13:38) *
Вопрос выбора плотности тока- стар как европа. Как кто- то из мудрых на мастерсити говорил, и 10 и 15 и 20 ампер на квадрат- пожалста, только охлади. Только вот сколько на дуге останется с учётом нагрева обмоток, проводов и говнистости сети- вопрос. Для чего, и для каких условий работы делается аппарат- выбор индивидуальный, и конкретный в каждом отдельно взятом случае. А 80*С-пионерлагерный режим- вопрос спорный. Вспомним Чехова с ружьём на стене.
не спорю,человек с ружжем будет долго маячить перед носом почитателей ПЭЛ-2 и МЛ-92.
"иголки" теряют всякий смысл при обдуве,выигрыша по площади они никогда не имели.
Д713
сообщение 16.3.2008, 20:22
Сообщение #1984
отверстия в ферритах для вентиляции,как в макаронах по технике безопасности. icon_biggrin.gif
САНЕК
сообщение 16.3.2008, 21:12
Сообщение #1985
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...=531&st=820
Мужики,кто,что,прокаментирует?
Читать нижние посты.
ИМХО должно работать!
На абордаж!
maxx
сообщение 16.3.2008, 21:19
Сообщение #1986
Из: Тольятти
На счёт игольчатых радиаторов http://slil.ru/25586745
Д713
сообщение 16.3.2008, 21:30
Сообщение #1987
во всем мире принято "тянуть" Al профиль и потом резать,как колбаску.
какие-то страшные радиаторы под П214 выглядят неубедительно.
Chaynik
сообщение 16.3.2008, 21:36
Сообщение #1988
Из: пгт Гвардейское
Пользователь №: 7765
Советские силуминовые игольчатые радиаторы - полное го.но.
maxx
сообщение 16.3.2008, 21:39
Сообщение #1989
Из: Тольятти
Вы ёщё скажите что площадь поверхности у них меньше!
Д713
сообщение 16.3.2008, 21:47
Сообщение #1990
согласен.
похоже,что проектировались исключительно с точки зрения экономии материала.
скажу.
если не верите подсчитайте самостоятельно.
"иголки" при естественной конвекции одни из наилучших,это да.
maxx
сообщение 16.3.2008, 21:48
Сообщение #1991
Из: Тольятти
Уже считал, представте себе ребристый радиатор, теперь визуально сделайте пропилы шириной в толщину ребра, т.е. перпендикулярно, площадь поверхности увеличилась?
Chaynik
сообщение 16.3.2008, 22:24
Сообщение #1992
Из: пгт Гвардейское
Они силуминовые! И площадь меньше чем у комповских. Там иглы толстые, и круглые.
Гость_Серега098_*
сообщение 16.3.2008, 22:30
Сообщение #1993
Если ширина пропила равна толщине ребра , то площадь остается одинаковой icon_smile.gif
Иголки менее технологичные , но экономят материал (удельная масса на площадь у них маленькая, по этому во всех учебниках написано -иголки - лучше, вот есче : при обдуве с большими расходами воздуха ( особенно под небольшим углом к рядам иголок) игольчатый радиатор эффективнее ребристого из-за более тонкого погран.слоя и интенсивного перемешивания струй воздуха)
Японцы делают медные игольчатые радиаторы на процы, недавно в журнале видел.
Д713
сообщение 16.3.2008, 22:33
Сообщение #1994
издевательство над радиатором,был распилен за 20 минут с помощью эл лобзика марки "фиолент" какой-то длинной пилкой по металлу,обломанной плоскогубцами на 2 см,шоб не тарабанила по столу.
на одну половину диоды EBU,на вторую ключи.
Д713
сообщение 16.3.2008, 22:38
Сообщение #1995
зачем представлять?
берите промышленный с расстоянием между иголками 8-10 мм и считайте.
Д713
сообщение 16.3.2008, 23:12
Сообщение #1996
и льются,видимо,не под давлением,а "наливом",потому как пустот немеряно.
кто сверлил,наверно прочувствовал.
Гость_Гость_кабельщик_*_*
сообщение 17.3.2008, 11:06
Сообщение #1997
Только вчерась сверлением радиаторов занимался. Сверлил крепежные в старом черненом радиаторе, на половинке его будет сетевой мост (радиатор ребристый,стоял в ламповых теликах на БП возле ТС-300) и в кулерах ТТС-D3T. Кулеровый радиатор распилен на половинки под ключи (удалил то место , где пружина лежит), снизу половинки прикрутятся к плате, сверху держит штатный вентилятор кулера.
Поскоку пилил и сверлил оба материала, заметил ощутимую разницу. Кулеровый материал в отличие от нашего действительно тяжелей в обработке, сказывается рыхлость совкового радиатора (его легче сверлить-пилить). Возможно, кулеровый - не алюминий , а дюраль.
Зато резьбы нарезаются лучше в кулеровом, выглядят чистыми и качественными как заводские.
Виkтор
сообщение 17.3.2008, 14:08
Сообщение #1998
Из: Минск
Пользователь №: 9462
Цитата(seven @ 14.3.2008, 23:37) *
Схему мона пожалуйста
Да уж рисовать не буду icon_biggrin.gif . n-p-n какой под руками, К-Э вместо штатного "на замыкание", новый "на размыкание" - Б-Э, Б-К резак подобрать порядка МОм, чтоб через него и эмиттерный переход не шунтировало. Все. icon_mrgreen.gif
serbun
сообщение 17.3.2008, 16:44
Сообщение #1999
Из: харьков
Пользователь №: 10593
Цитата(SERGUN @ 14.3.2008, 13:37)
Наврядли сеть выдержит такой ток, да феррит Е65 тоже будет гореть, частоту рабочую ШИМ скажи я тебе скажу точно, будет или нет работать вся эта лобуда.
Вы пока сомневайтесь,а два таких аппарата работают без проблем.
Цитата(serbun @ 14.3.2008, 11:53)
Примного благодарен AlexNik, эта фирма не далеко от меня находится и Е65 там в наличии есть а вот Е70 токо "с колес". Так вот есть вопрос. Цитата СЕНЕК с первой страницы: "Можете добавить к таблице,еще 2хЕ65-12х4 F=30,ключи не 50U,а 60U ток 200а,два аппарата ,с О образными дросселями-КЛАСС."
Это правда? Ставим 2*Е65 и 60u думаем какой дроссель и получаем 200А?
Да и за дроссель расказывал неоднократно.
Вопрос к САНЕК.
1. Какие сечение обмоток при этом.
2.Есть ли зазор.
3. Скоко транс может держать 200А, какая температура его и ключей при этом.
4. Какие радиаторы на ключах.
5. есть ли другие изменения в схеме кроме транса, дросселя, ключей.
6.Где инфа о дросселе, чето не нашел.
7. Диоды на выходе запаралелены??
А ваще пока сам не попробуеш- не поймеш!
Продолжение темы - Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 4-я - см. на
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=8942
Сообщение отредактировал AlexPetrov - 24.3.2008, 11:40
13 чел. читают эту тему (гостей: 13, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.12.2024, 22:27
