Addax и NMS |
Addax и NMS |
22.12.2017, 12:22
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 |
Alexisss, Да, Спасибо.
Так и я что то сомневаюсь в надежности ip, да й по безопасности VPN лучше в многократ раз . Буду отдельно разворачивать VPN на другом сервере , так как планируется много роутеров в следующем году. Можно мне Вашу инструкцию? -------------------- |
22.12.2017, 15:17
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 197 Регистрация: 6.12.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 36827 |
Alexisss, Да, Спасибо. Так и я что то сомневаюсь в надежности ip, да й по безопасности VPN лучше в многократ раз . Буду отдельно разворачивать VPN на другом сервере , так как планируется много роутеров в следующем году. Можно мне Вашу инструкцию? http://compsch.com/windows-7/nastrojka-vpn...-windows-7.html Это для компа. http://faq.newuchet.ru/wp-content/uploads/...ПД_8_v1.1.2.pdf стр.47 Поскольку я не планировал подключение более 10 rtr8, вместо компа буду использовать роутер Asus RT-N18u. Ибо, более стабильно... |
22.12.2017, 21:18
Alexisss, Спасибо за ответ.
Как настраивать vnp server это не проблема, настроим и запустим.Имелось введу, как настроить именно роутер, а точнее, какие порты нужны для него, для проброса через фаервол -------------------- |
23.12.2017, 11:57
23.12.2017, 13:12
Alexisss, Спасибо .
Теперь более интересно в разделе Настройки VPN соединения: Сервер VPN я поднял , виндовые и андоидные девайсы коннектятся. Как в роутере RTR8 указать логин и пароль для авторизации к VPN серверу ? -------------------- |
23.12.2017, 16:45
Alexisss, Спасибо . Теперь более интересно в разделе Настройки VPN соединения: Сервер VPN я поднял , виндовые и андоидные девайсы коннектятся. Как в роутере RTR8 указать логин и пароль для авторизации к VPN серверу ? стр 69 инструкции и далее.... http://faq.newuchet.ru/wp-content/uploads/...ПД_8_v1.1.2.pdf |
23.12.2017, 18:32
Alexisss, Я читал эту инструкцию уже много раз.
Возможно я не правильно понимаю принцип работы? Поднимается мобильная связь , а уже через неё создается (поднимается) связь к vpn серверу и к addax Но для авторизации к VPN серверу , нужен логин и пароль -------------------- |
24.12.2017, 8:41
Alexisss, Я читал эту инструкцию уже много раз. Возможно я не правильно понимаю принцип работы? Поднимается мобильная связь , а уже через неё создается (поднимается) tcp тоннель к vpn серверу с addax Но для авторизации к VPN серверу , нужен логин и пароль Для авторизации на vpn сервере l2tp достаточно общего ключа. Логин и пароль не нужны. Смотрите настройку впн сервера в районе 80 страницы. |
24.12.2017, 21:08
Alexisss, Спасибо.
O , вот этот момент я упустил. Я всё привязался к 79 странице и только сейчас понял, что это я пробую коннектится именно к VPN серверу Матрицы и для неё я буду VPN клиентом))))) Посетить мою домашнюю страницу -------------------- |
24.10.2018, 11:55
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 24.10.2018 Пользователь №: 54827 |
Alexisss! Пожалуйста, если не сложно, скиньте ПО sims, nms и т.д. на почту. Система учета уже работает, но программист исчез, будем пробовать сами с председателем СНТ.
24.10.2018, 13:36
27.10.2018, 0:06
Здравствуйте, а мне можете скинуть? Заранее спасибо!!! 620 старая , что свет. Уже 638 есть -------------------- |
27.10.2018, 0:09
Alexisss! Пожалуйста, если не сложно, скиньте ПО sims, nms и т.д. на почту. Система учета уже работает, но программист исчез, будем пробовать сами с председателем СНТ. Мой Вам совет, договоритесь с каким то специалистом, который знает Матрицу. Это Вам, не Виндовс переустановить . Там камень на камне. -------------------- |
28.10.2018, 20:30
Мой Вам совет, договоритесь с каким то специалистом, который знает Матрицу. Это Вам, не Виндовс переустановить . Там камень на камне. Мы находимся в такой дыре, что проще самому разобраться, тем более, что уровень выше, чем переустановка Windows! Да и не боги горшки обжигают!!! |
28.10.2018, 21:34
Мы находимся в такой дыре, что проще самому разобраться, тем более, что уровень выше, чем переустановка Windows! Да и не боги горшки обжигают!!! Удачи Вам. Я Вас предупреждал P.S.Знали бы Вы, сколько раз я это слышал )) Дай к Вашему серверу\компьютеру физического доступа не нужно ,все сделают удаленно (соответственно ,нужен интернет ) -------------------- |
28.10.2018, 22:22
Удачи Вам. Я Вас предупреждал P.S.Знали бы Вы, сколько раз я это слышал )) Дай к Вашему серверу\компьютеру физического доступа не нужно ,все сделают удаленно (соответственно ,нужен интернет ) Если делиться не хотите, то сколько будет стоить устранение неисправности: нет связи между компом и ТП? |
29.10.2018, 16:20
Если делиться не хотите С чего такие выводы?. 1.Разве я где то написал это?. 2.Сообщение не адресовалось мне , а Alexisss! Цитата Alexisss! Пожалуйста, если не сложно, скиньте ПО sims, nms и т.д. на почту. Система учета уже работает, но программист исчез, будем пробовать сами с председателем СНТ. Я просто описал, что будет правильней и быстрее , без нюансов позвать специалиста. Вы можете обратиться в оф.поддержку Матрицы , контакты найти на их сайте без проблем -------------------- |
29.10.2018, 17:52
30.10.2018, 9:10
Извините, не заметил, был не прав!!!! Хотите попытать свое счастье , ссылку на ПО вышлю в личку. Предупреждаю , потом без вопросов , типа "а почему так, а тут не работает, тут не знаю". -------------------- |
1.11.2018, 13:17
Наконец то перешли на SIMS 6. Поставили SIMS 6, NMS, RR+. При установке ошибок не было. В NMS создал HDLC GSM канал с дозвоном на маршрутизаторы, но звонки не проходят. Вот лог HDLC_FFFFFF0A_141121.log ..... Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как решили проблему, у меня такой же log выскакивает!!!! |
Текстовая версия | Сейчас: 30.1.2025, 22:08 |
