Мегаомметр Ф4102/1-1М |
27.10.2016, 0:22
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 |
Никаких успехов, в гараже пылится.
Самое смешное я недавно такой видел в магазине новый. |
23.12.2017, 16:25
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9161 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Подниму ка я тему этого меггера и его батареек. Купил комплект солевых в корпусе R20. Вставил. Было лень каждый раз их вытаскивать. Процесс установки и снятия часто занимает больше времени, чем процесс измерения. В итоге выступила соль с батареек. Пришлось чистить контакты. Возник вопрос. А если поставить тумблер, рубящий и плюс и минус, высолов удастся избежать, если батарейки оставлять внутри?
Если тумблер не поможет, то может кто то подскажет, как ускорить процесс зарядки батарей в отсек и выгрузки. Может, у кого то есть опыт? -------------------- |
Гость_Гость сочувствующий_* |
23.12.2017, 16:58
... А если поставить тумблер, рубящий и плюс и минус, высолов удастся избежать, если батарейки оставлять внутри? ... 1. При длительном хранении батареек соль выступает и вне прибора. 2. Если Ваш прибор проходит регулярную поверку, установка тумблера не будет рассматриваться госповерителем, как вмешательство в заводскую конструкцию прибора? Со всеми вытекающими ... 3. Ну сколько времени занимает установка батареек? 3-5 минут? |
23.12.2017, 17:02
Гость сочувствующий,
1. ПНЛ 2. Не проходит. Используется только как диагностический прибор при проверке на КЗ. 3. Ну да. 3-5 ради иногда одного измерения. В неудобной позиции, иногда навесу. -------------------- |
23.12.2017, 18:23
Гость сочувствующий, ... В неудобной позиции, иногда навесу. А что, обязательно на объекте это делать? Можно же в нормальных условиях поставить батарейки и привезти прибор на объект в "боевом" положении. Пока писал, родилась идея: а что. может имеет смысл сделать не двухполюсный тумблер, а выносной блок питания (контейнер для батареек) с гибким проводом и "крокодилами" на концах? |
23.12.2017, 18:29
а что. может имеет смысл сделать не двухполюсный тумблер, а выносной блок питания (контейнер для батареек) с гибким проводом и "крокодилами" на концах? мысль хорошая. Тогда уж не с "крокодилами", а с полноценным разъемом. Не люблю я эти крокодилы, скрутки, прикрутки. Кстати, тогда и батарейный блок можно поместить прямо в ящичек, который на ремне висит. Проверено, все 9 штук входят в него. Как блок питания 220/12 отнесется, если на его выход подать эти самые 12V? Не знаете? А что, обязательно на объекте это делать? По разному бывает. Приехал вроде одну неисправность устранять, в процессе появилось подозрение на КЗ. Надо проверить. Достал меггер, вставил батарейки, проверил. -------------------- |
23.12.2017, 20:01
23.12.2017, 20:07
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10895 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Если взять за правило вытаскивать батарейки из любого прибора, который не нужен завтра, то про подобные проблемы можно будет забыть.
У данной Ф-ки есть 12 В разъём для внешнего питания, и это тоже помогает. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
23.12.2017, 20:31
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 |
...У данной Ф-ки есть 12 В разъём для внешнего питания... нет у данной Ф-ки такого разьема, по крайней мере, смотрю на прибор и не нахожу его... -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
23.12.2017, 20:47
нет у данной Ф-ки такого разьема, по крайней мере, смотрю на прибор и не нахожу его... У мня прибор от того же производителя, но по заземлению: 4103,да. Поэтому мог ошибиться. Сообщение отредактировал Roman D - 23.12.2017, 20:47 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
23.12.2017, 21:18
Roman D, да да, ошибаетесь. Там есть разъем 220V
Если взять за правило вытаскивать батарейки из любого прибора, который не нужен завтра, то про подобные проблемы можно будет забыть. Дык рад бы, да вот процесс довольно долгий. Батарейный отсек сделан так, что батареи входят не плотно, болтаются, часто приходится после закрытия крышки обратно ее открывать, потому что одна из банок сместилась и нет контакта. А крышка на восьми винтах. Тоже не счастье их крутить.. Сообщение отредактировал Костян челябинский - 23.12.2017, 21:50 -------------------- |
24.12.2017, 0:12
А крышка на восьми винтах. Тоже не счастье их крутить.. На четырёх же. Всё равно много. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
24.12.2017, 17:07
На четырёх же. . Посмотрел. На пяти. Но Всё равно много Пока прикупил имбусовые болты и положу ключ от них в чемодан с меггером. Хотя бы удобнее крутить, чем винты с минусовым шлицем -------------------- |
24.12.2017, 23:28
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 19.5.2013 Пользователь №: 33249 |
Практически каждый день использую этот мегер уже много лет и никогда такой проблемы не было, прибор находится в машине и зимой и летом, но батарейки ставлю только щелочные дюрасел. Хватает больше чем на год. Стараюсь менять ровно через год, чтобы не подвел в нужный момент. А для 1-го измерения и то не каждый день лучше тогда эсошку иметь.
28.12.2017, 15:02
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 4.2.2017 Из: Россия-матушка Пользователь №: 51628 |
Старичком эФом я пользовался, замучаешься каждый раз калибровку делать, а он при замерах частенько туфтить начинает, поэтому она (калиброка на нуль) нужна каждые несколько замеров. Пользуемся Е6-32 и MIC-2505, также есть и ЭСО-202/Г, в шкафчике стоит..
28.12.2017, 15:38
Старичком эФом я пользовался, замучаешься каждый раз калибровку делать, а он при замерах частенько туфтить начинает... не соглашусь, однако... если прибор исправен, то он нормально калибруется и сохраняет калибровку без проблем... Знаю, о чём говорю - у нас на работе таких несколько штук и дома, в личном пользовании, есть... Если же калибровка плавает, то прибор однозначно требует ремонта... Другое дело, что ремонтировать зачастую "жаба душит" и тогда начинают "включать дурачка"... прибор становится "плохим" -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
28.12.2017, 17:16
У него случается потеря контакта на батарейках, как и у его брата 4103.
28.12.2017, 17:33
Ещё раз. Прибор не используется как измерительный в прямом смысле. Только для проверки на короткое. Точности там не нужно
28.12.2017, 21:47
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2059 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
Этот мегер током сильно дерется, в отличие от других (например ЭСО202 с крутилкой)
29.12.2017, 4:11
Сунцов Денис, это хорошо или плохо?
Текстовая версия | Сейчас: 8.1.2025, 9:30 |
