18 страниц V  « < 16 17 18
Моточные изделия. , Трансформаторы, дроссели, тт и пр.. мотки
yura1976
сообщение 21.12.2017, 23:10
Сообщение #341
Из: Минск
Пользователь №: 21037
Forward вроде зовётся, для однотактников. На работе в ноуте считал, но 50 , это максимум, что получилось, когда данные менял с учётом подстраховки на неизвестный материал.
Сообщение отредактировал yura1976 - 21.12.2017, 23:13
ERika
сообщение 21.12.2017, 23:25
Сообщение #342
Пользователь №: 24851
Скорее всего у Вас кольца из феррита T35-T38. В принципе, первичку на них можно и 30 витков для 50кГц намотать. Есть, правда, одно но - у этих материалов потери выше, но главное - у них с температурой быстрее падает индукция насыщения. Если у N87 при 25*С она 0,45Тл, при 100*С 0,39Тл, то у Т38 соответственно 0,43Тл и 0,26Тл. Т.е. если сердечник будет греться градусов до 60, можно и 30 витков первички сделать, а если хотите греть его так же, как N87, то придётся снижать индукцию, при примерно равных с N87 параметрах, это будет около 45 витков первички, пмсм. При этом и гистерезисные потери в феррите примерно сравняются с N87.
Сообщение отредактировал ERika - 21.12.2017, 23:50
Душман 83
сообщение 22.12.2017, 6:59
Сообщение #343
Из: Славянск
Пользователь №: 27193
Справочник "Малогабаритные магнитопроводы и сердечники" Москва 1989г, стр 56, таблица 2.26. Для проницаемости 10 000 параметры нормируються на частоте 20 кГц, думаю 50 кГц многовато, будет сильный нагрев. Еще обращаю внимание на рис 1.12 при увеличении частоты в 2 раза проницаемость также снижается в 2 раза.
Измерить, проанализировать, отремонтировать!
avlozitski
сообщение 22.12.2017, 9:38
Сообщение #344
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
Душман 83
сообщение 22.12.2017, 10:39
Сообщение #345
Из: Славянск
Староват, но тенденции изменения параметров похожи. В приведенном avlozitski даташите индукция нормирована на 10 кГц и при 100 гр С снижается почти в 2-ва раза. Какие значения брать для расчета на 50 кГц и 100 гр? Я не претендовал на точность цифр, а хотел обратить внимание на зависимость параметров от частоты и температуры. 100 гр С сердечника при работе вполне достижима, даже при обдуве, когда в тени 40 гр С.
avlozitski
сообщение 22.12.2017, 11:24
Сообщение #346
Из: гМинск
Согласен. Тогда пораздражаю присутствующих предложением применить намконтроль ввиде дирки Гиратора icon_biggrin.gif
yura1976
сообщение 22.12.2017, 14:37
Сообщение #347
Из: Минск
Поменяю ка я их тогда лучше на зелёные 7000, пока есть возможность, это будет надёжней.
Сообщение отредактировал yura1976 - 22.12.2017, 14:39
RadioГубитель
сообщение 25.12.2017, 13:02
Сообщение #348
Из: Москва
Пользователь №: 29776
И поддержу. Это, таки, прэкрасно работает несмотря на сложность исполнения icon_smile.gif
Dedan
сообщение 2.2.2018, 9:36
Сообщение #349
Пользователь №: 10131
Надо полагать, что появление в свободной продаже каптоновой ленты, сильно облегчает задачу по подбору обмоточного провода. Лакированный можно уже и не искать.
Срезать ножиком с провода винил не составляет труда. Единственный минус, что линейка диаметров бедновата.
Помнится, обматывал провода фторопластовой лентой, а поверх малярным скотчем.. До сих пор работают.
А каптон то много демократичнее и не такой "склизский".
Такой пакет хорошо ложится на катушку, т.к провода внутри пакета независимы. Укладывается даже лучше чем шина. Очень удобно мотать квадратным пакетом из 4х проводов. Для предотвращения эффекта скручивания, провода внутри пакета, должны быть независимыми, т.к слои будут разной длины.. Потому и фторопласт..
Можно еще попробовать мотать два слоя по два провода, тогда можно и без фторопласта, хватит и каптона.
На Е65 вторичку мотал 4х6 кв.
Столько лет прошло, а НЯМ контроль так и не стал основным, а не "дополнительным" процессом в сварочнике.
Ведь ежели сделать хорошую связку сердечник+НЯМ, то можно существенно выиграть в габаритах сердечников.
Сообщение отредактировал Dedan - 3.2.2018, 19:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2025, 12:44
