![]() Oliver MAG 200M схема , ремонт |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 13.3.2013 Пользователь №: 31536 ![]() |
Всем доброго времени.
Достался аппарат Oliver MAG 200M правда в плачевном состоянии включили в 380 . Может кто сталкивался с ремонтом такого аппарата интересует какой TOP стоит в бп а то родные разорвала на мелкие кусочки или схемой кто может поделиться. |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 18.2.2017 Из: Бобруйск, Беларусь Пользователь №: 51748 ![]() |
Выложите его фотки внутри, тогда быстрее прийдет помощь.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 18.4.2017 Из: Брест Пользователь №: 52157 ![]() |
V54 TOP224YN
V61 TOP224YN Схему нашли? Сообщение отредактировал AlexRo - 20.4.2017, 10:30 |
Здравствуйте . Схему не нашел уже как то и забросил этот аппарат все руки не доходили до него но сейчас снова решил побороться с ним.
Схемы у меня так-же нет. Был такой в ремонте. Перематывал трансформатор питания подачи проволоки. Есть похожие схемы. Что у Вас конкретно не работает? По возможности помогу.
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 11.3.2012 Пользователь №: 26491 ![]() |
Может схема уже пробегала?
Внешний вид такой: компоновка https://ibb.co/NxtLWyv плата управления https://ibb.co/NN8KsH6 сила https://ibb.co/yQRJrk2 разобрал, ибо в режиме tig клапан подачи газа был все время открыт, открывался при включении аппарата. продул от пыли, помахал кисточкой и клапан стал работать как надо. но в режиме ММА осталась проблема - дуга не зажигается. при касании электродом металла искра есть, электрод прилипает, а дуга не горит, хоть тресни. печально еще, что осциллятор только в режиме tig работает, в ММА тоже бы пригодился. Сообщение отредактировал qwerty97 - 23.6.2019, 20:12 |
Итак, аппарат как на фото с названием Oliver MIG 200M.
В режиме MMA при касании электродом дает искру, электрод старается прилипнуть, дуга не горит не смотря на положение регулятора тока. В режиме MIG иногда работает нормально, но чаще при касании проволоки свариваемых предметов срабатывает защита-загорается светодиод "перегрев" и дуга при этом не горит. Газ при этом подается, проволока подается. Лечится включением/выключением, но может и повторятся чуть ли не бесконечно. В режиме TIG варит нормально, с моей неопытной точки зрения. Прошу советов и/или схемы. Сообщение отредактировал qwerty97 - 2.7.2019, 22:04 |
Текстовая версия | Сейчас: 3.3.2025, 15:19 |
