Трансформаторы
Гость_Гость_Сергей_*_*
сообщение 20.8.2017, 8:14
Люди добрые, подскажите. Нашел трансформатор силовой ТМГ, но на нем нет таблички. А нужно узнать его класс напряжения 10/0.4кв или 6/0.4кв он. Как это сделать?
Null
сообщение 20.8.2017, 8:18
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308
Подать на высоковольтную обмотку напряжение 380 или 220 и измерить напряжение на вторичной обмотке.
сообщение 21.8.2017, 0:08
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
При этом необходимо напряжение подавать в 3 фазном режиме, мерить входные и выходные линейные напряжения. Разделить первичное на вторичное напряжения, определить коэффициент трансформации. Для выходного напряжения 400 В: коэфф. = 15 - для питающего напряжения 6 кВ и 25 - для 10 кВ.
Сообщение отредактировал gomed12 - 21.8.2017, 0:10
Скальпель Оккама
yurey
сообщение 17.12.2017, 14:58
Пользователь №: 48500
Энерго сбыт
сообщение 28.12.2017, 21:16
Пользователь №: 39733
Как практично выходят из положения при неравномерных нагрузках в сельских сетях 10/0,4 кВ?
есть положительный опыт? beer.gif Имеется ли "трансформаторное" решение кроме увеличение мощности, что практически не возможно - экономика не позволяет.
Больное место - дачники, когда летом ещё худо-бедно сети справляются, зимой - полных провал.
И потом, почему всё чаще из вновь установленных трансформаторов в лидерах Беларусь?
Сообщение отредактировал Энерго сбыт - 28.12.2017, 21:20
Сбыт - это наш быт.
сообщение 28.12.2017, 22:38
мощность дачникам (каждому) какая выделена? сколько их? какой транс?
Беларусь - цена/качество
ЛЕША
сообщение 29.12.2017, 6:39
Пользователь №: 14498
"Зигзаг" на НН
Valerapol
сообщение 29.12.2017, 9:10
Из: Ивановская область
Пользователь №: 40592
Лет десять назад пытались продвинуть на рынок трансформаторы с симетрирующим устройством (ТМГСУ). Я как раз диплом писал и применил те трансформаторы в целях снижения потерь, возникающих из-за несиметрии нагрузок в сельских сетях. Но что-то широкого распространения не заметно...
Ixtim
сообщение 5.1.2018, 8:03
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
массовые веерные отключения в мороз спасают ситуацию icon_biggrin.gif ...
...почему всё чаще из вновь установленных трансформаторов в лидерах Беларусь?
потому что, у них смертная казнь не отменена...
сообщение 5.1.2018, 11:40
Как говорит один мой коллега, мир спасёт красота и массовые расстрелы. На что я обычно отвечаю, что культура производства значительно снизилась после отмены высшей меры социальной защиты за саботаж.
"Куда его повели?" - "Его НИКУДА не повели!" <слышится короткая автоматная очередь> (из фильма "Top Secret!")
Сообщение отредактировал Roman D - 5.1.2018, 11:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.11.2024, 22:09
