311 страниц V  « < 292 293 294 295 296 > »
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9
zentr
сообщение 31.12.2017, 22:44
Сообщение #5861
Из: Кировоград Украина
Пользователь №: 23471
Всех,кто посещает этот форум ,с Праздником ! Всем Мира,Здоровья !Творческих успехов!
DANTIST
сообщение 31.12.2017, 23:18
Сообщение #5862
Пользователь №: 8733
Всех с наступающим с Новым Годом!
Здоровья, успехов в труде и огромного счастья в личной жизни!
zzczz
сообщение 4.1.2018, 16:04
Сообщение #5863
Из: Хмельницкая обл.
Пользователь №: 24633
Помогите с регулировкой тока в аппарате Бармалея.
Подбор резисторов делителя и шунтирующего резистора ТТ влияет на величину тока КЗ, но регулировка очень маленькая - от мин. до макс. значения всего 20А.
На 2 ноге UC3845 при вращении переменного резистора постоянно 2,5В и не меняется (когда отрываю от ШИМ - регулируется до 2,4В). Так и должно быть?
Фазировка ТТ правильная - длительность импульсов уменьшается. Пробовал менять ШИМ - то же самое. Подбором деталей добивался тока от 50А до 140А, но регулировки почти нет. Проверял все через КЗ. Дроссель на железе.
Сообщение отредактировал zzczz - 29.1.2018, 21:22
Lemm
сообщение 5.1.2018, 0:32
Сообщение #5864
Из: Киев
Пользователь №: 15658
Цитата(zzczz @ 4.1.2018, 17:04) *
Попробуйте с балластом . Ток козы определяется обвеской 3 ноги , но его настраивать не надо - где такое увидели ?
Dr. Санчес
сообщение 5.1.2018, 0:52
Сообщение #5865
Пользователь №: 21962
Ищите балласт . На КЗ вы мало чего настроите . "Бармалеев"лет 5 не собирал , но при той схеме превышение тока короткого замыкания над рабочим - нелинейное . на минимальном токе выше чем на максимальном ( на сколько помню ) .
sergey777.68
сообщение 5.1.2018, 7:24
Сообщение #5866
Пользователь №: 24348
На 2 ноге UC3845 при вращении переменного резистора постоянно 2,5Всмотрим на 1 ноге мс.
zzczz
сообщение 5.1.2018, 8:46
Сообщение #5867
На 1 меняется. На 2 - нет. З845 хандрят?
sergey777.68
сообщение 5.1.2018, 16:08
Сообщение #5868
двигай дальше.настраивай от 1.6 до 4вольт
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 5.1.2018, 16:11
KSV
сообщение 5.1.2018, 20:55
Сообщение #5869
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
ЭРИКА, есть вопросы по Вашей управе, личка не работает, напишите пожалуйста мне на почту ksv.iv@yandex.ru
С уважением Сергей
ERika
сообщение 8.1.2018, 21:47
Сообщение #5870
Пользователь №: 24851
Здравствуйте, всех с праздниками! Сергей, написала. Сорри, не заглядывала давно.
ingener99
сообщение 9.1.2018, 8:51
Сообщение #5871
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
Цитата(zzczz @ 26.12.2017, 20:28) *
После подачи силы (через лампу) в затворе верхнего ключа наблюдаю такое https://ibb.co/ciWj2G. В затворе нижнего ключа - не изменяется.
Дело может быть в осциллографе. Попробуйте отвязать его от сети 220 (запитать от UPS) Вообще верхние ключи лучше мерить гальванически развязанным осциллом.
Dr. Санчес
сообщение 9.1.2018, 22:07
Сообщение #5872
Только UPS нужно с чистым синусом на выходе ( если осциллограф советский ) . Дешёвый бесперебойник не пойдёт , у всех наших осциллографов на входе обычный "железный" трансформатор . А ещё лучше , если у осциллографа есть вход питания 24в , то запитать можно от двух аккумуляторов .
zzczz
сообщение 29.1.2018, 20:32
Сообщение #5873
Я уже управу новую сделал (Бармалей 165А) f=34кГц, Кзап=0,43. Настроил на 1 ноге UC3845 от 1,6 до 4,85В - max ток КЗ больше 110А поднять не могу. (Средняя нога переменника в нижнем положении через резистор 100 Ом к земле, напряжение на ней 0,15В - ток КЗ 110А, на 1 ноге ШИМ при этом 4,85В). ТТ - пробовал 100 витков на резистор от 1 до 2 Ом, 50 витков на 1 Ом - результат тот же, не больше 110 А.
Прошу отнестись терпимо - все доступные рекомендации по настройке я прочитал. Может ли причиной того, что макс. ток в аппарате 110А быть трансформатор, который намотан на двух старых советских Ш20х28? Хотелось бы достичь 150-160А. Нижний диод - два в параллель 150ebu04. Ключи - IRGP50B60PD1PBF. Тройкой на максимуме варит, но не более того... Я понимаю, что потерялся во времени (лет на 10) с этим аппаратом, подскажите по возможности и не отправляйте в сторону магазина сварочного оборудования...
Сообщение отредактировал zzczz - 29.1.2018, 21:34
sergey777.68
сообщение 30.1.2018, 9:00
Сообщение #5874
смотрим на 3пин 3845(наличие кондея)если все ок меняем мс из другой партии.
maxon
сообщение 30.1.2018, 20:04
Сообщение #5875
Из: Калуга
Пользователь №: 17966
Для начала все таки определитесь ток кз 110А или все таки сварки? Если все таки это ток сварки ( ну или ток на балласте) то посмотрите что творится на входных электролитах, может просто сеть не тянет. Ну или если это ток на балласте то может балласт великоват. Ну вот как то так, для начала)))
DANTIST
сообщение 30.1.2018, 20:20
Сообщение #5876
Цитата(zzczz @ 29.1.2018, 18:32) *
Я уже управу новую сделал (Бармалей 165А)...
zzczz, у тебя нагрузка есть? Что-то довольно мощное в районе 0,18 - 0,2 Ом. Посмотри ток на ней. И напряжение на выходе под нагрузкой. Кстати, чем ты смотришь ток?
Попробуй немного уменьшить нижний резистор. Посмотри реакцию тока. Увеличь Кзап до 0,47. Посмотри реакцию тока.
Транс, конечно, не очень. ХЗ, что там за материал. Чем и как ты его намотал. Да и компоновка оставляет желать лучшего. Ну да ладно.
Сеть, конечно, проверь под нагрузкой и напряжение питания силы. И что тебе дался ток КЗ...? Никогда его не смотрел.
А может у тебя ключи левые? Можешь сфотать?
Сообщение отредактировал DANTIST - 30.1.2018, 20:20
zzczz
сообщение 30.1.2018, 21:44
Сообщение #5877
Спасибо, фото и результаты смогу показать завтра (аппарат не дома). 110А - это при номинале нижнего резистора 100 Ом, иначе - ток еще меньше. Ток меряю советским стрелочным амперметром 200А с заводским шунтом. Замеры производил на КЗ (110А) и во время сварки (90-100А). Нагрузку не придумал, есть катанка д=6мм, попробую использовать ее. Сеть хорошая - не проседает. Ток действительно не большой - даже субъективно - на максимуме тройкой варит, но не режет. Четверкой - дугу держит, но толком не варит. Трансформатор - вторичка около 17 кв.мм., первичка - 4,6кв.мм. Аппарат у меня варил с 2012 года (собирал кабы как, лишь бы заработало, строго по схеме и номиналам оригинала - но варил до165А, maxon очень помог тогда - спасибо). После бабаха ключей захотелось мне все собрать в новый корпус, сделать БП (стояла плата из компьютерного АТ с поднятым до 14В напряжением), перемотать дроссель на железе 2ШЛ16х25, окультурить... От старого варианта почти ничего не осталось. Платы все переделаны заново. Вот теперь мучаюсь...
Сообщение отредактировал zzczz - 30.1.2018, 22:00
oleg1ma
сообщение 30.1.2018, 22:17
Сообщение #5878
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
а cхему посмотреть можно? что это за токозадающий резитор такой?и сколько витков в вашем ТТ?
Сообщение отредактировал oleg1ma - 30.1.2018, 22:19
zzczz
сообщение 30.1.2018, 22:20
Сообщение #5879
Схема - классика 165А, точь в точь - ключи другие. Резистор 100 Ом - это нижний по схеме от переменника к земле (тот, что в схеме 510 Ом)...
Сообщение отредактировал zzczz - 30.1.2018, 22:22
DANTIST
сообщение 31.1.2018, 0:10
Сообщение #5880
Какая индуктивность дросселя получилась?
А ты, часом, обратноход не собрал? Покажи импульсы на выходе аппарата. Щуп на +.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.2.2025, 18:12
