Не могу получить минимум 1.000 ампер споттера , не могу получить больше 710 ампер.Другие получают1500 ампер |
Гость_Эльшад_* |
9.1.2018, 22:16
Здравствуйте. Мой трансформатор : первичка медь 2.4 мм по два на каждой(56+56), вторичка многожильна медь 4 см диаметр(3+3 выдаёт 12 вольт) ,размер П-образного трансформатора сердечника ширина пластины 8 см, сложенные пластины вместе 11 см т.е. 88см квадрат., высота окна 38 см, ширина окна 13.5 см. У нас сеть садится при 68 ампер. У меня на холостом ходу то показывает 22 ампер то 27 ампер, при нагрузке то 68ампер то 85 ампер. А вторичка 650-665 ампер . Есть ли возможность получить 1.000 ампер при 12 вольт ? Спасибо.
9.1.2018, 23:45
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10832 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Это сварочник? Вам на форум про сварку.
11.1.2018, 10:10
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1163 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 |
Здравствуйте. Мой трансформатор : первичка медь 2.4 мм по два на каждой(56+56), вторичка многожильна медь 4 см диаметр(3+3 выдаёт 12 вольт) ,размер П-образного трансформатора сердечника ширина пластины 8 см, сложенные пластины вместе 11 см т.е. 88см квадрат., высота окна 38 см, ширина окна 13.5 см. У нас сеть садится при 68 ампер. У меня на холостом ходу то показывает 22 ампер то 27 ампер, при нагрузке то 68ампер то 85 ампер. А вторичка 650-665 ампер . Есть ли возможность получить 1.000 ампер при 12 вольт ? Спасибо. Все зависит от сети и от проводки к которой вы подключаетесь. |
Гость_Гость_Дачник_*_* |
11.1.2018, 16:10
У меня на холостом ходу то показывает 22 ампер то 27 ампер Похоже, транс насыщается. Либо мало витков первички, либо мало сечения железа, либо есть к.з. виток в первичке, либо железо негодное (например, б.у. после костра для добычи меди из заводского транса). В любом случае надо сначала убрать этот баг, а потом пытаться выжать мощу 12 кВт в импульсе. Подробнее можно поспрашивать на форуме "Самодельные сварочные устройства", здесь же соседняя ветка. Если, конечно, не влом региться... |
11.1.2018, 22:36
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2942 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
У меня на холостом ходу то показывает 22 ампер то 27 ампер, при нагрузке то 68ампер то 85 ампер. А вторичка 650-665 ампер . Насколько я понял-на ХХ первичка показывает 22А. Это уже не холостой ход-а полноценная нагрузка. Смотрим параметры трансформатора, ищем КЗ Есть ли возможность получить 1.000 ампер при 12 вольт ? Спасибо. Для споттера применяют напряжение 5В. Тогда и ток будет за 3000А Так, немного инфы про споттеры в интернете https://yandex.ru/search/?text=расчет%20тра...80&lr=10313 |
Текстовая версия | Сейчас: 27.11.2024, 8:49 |
