Не могу получить минимум 1.000 ампер споттера , не могу получить больше 710 ампер.Другие получают1500 ампер
Гость_Эльшад_*
сообщение 9.1.2018, 22:16
Здравствуйте. Мой трансформатор : первичка медь 2.4 мм по два на каждой(56+56), вторичка многожильна медь 4 см диаметр(3+3 выдаёт 12 вольт) ,размер П-образного трансформатора сердечника ширина пластины 8 см, сложенные пластины вместе 11 см т.е. 88см квадрат., высота окна 38 см, ширина окна 13.5 см. У нас сеть садится при 68 ампер. У меня на холостом ходу то показывает 22 ампер то 27 ампер, при нагрузке то 68ампер то 85 ампер. А вторичка 650-665 ампер . Есть ли возможность получить 1.000 ампер при 12 вольт ? Спасибо.
сообщение 9.1.2018, 23:45
Это сварочник? Вам на форум про сварку.
гудвин 30
сообщение 11.1.2018, 10:10
Из: курская обл
Пользователь №: 52814
Все зависит от сети и от проводки к которой вы подключаетесь.
Гость_Гость_Дачник_*_*
сообщение 11.1.2018, 16:10
Похоже, транс насыщается.
Либо мало витков первички, либо мало сечения железа, либо есть к.з. виток в первичке, либо железо негодное (например, б.у. после костра для добычи меди из заводского транса).
В любом случае надо сначала убрать этот баг, а потом пытаться выжать мощу 12 кВт в импульсе.
Подробнее можно поспрашивать на форуме "Самодельные сварочные устройства", здесь же соседняя ветка.
Если, конечно, не влом региться...
KT117
сообщение 11.1.2018, 22:36
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Насколько я понял-на ХХ первичка показывает 22А. Это уже не холостой ход-а полноценная нагрузка. Смотрим параметры трансформатора, ищем КЗ
Для споттера применяют напряжение 5В. Тогда и ток будет за 3000А
Так, немного инфы про споттеры в интернете https://yandex.ru/search/?text=расчет%20тра...80&lr=10313
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.11.2024, 6:37
