183 страниц V  « < 150 151 152 153 154 > »
каВо-чАво
мвв51
сообщение 11.1.2018, 21:56
Сообщение #3021
Пользователь №: 52299
В полумост, не резонансный, необходимо ключи шунтировать супрессорами или можно обойтись без них, поставил бы на всякий случай, но нет в наличии.
RadioГубитель
сообщение 12.1.2018, 9:24
Сообщение #3022
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Не нужно.
pvl0474
сообщение 15.1.2018, 23:25
Сообщение #3023
Из: Ukraine
Пользователь №: 53072
Как считаете стоит ли применять в частотозадающей цепи tl494 термостабильный конденсатор (типа K71-7) или подойдет обычная керамика (флажок, smd с допуском +/- 10%)
UVM
сообщение 16.1.2018, 8:52
Сообщение #3024
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
А потом будешь спрашивать почему ни с того, ни с сего бахнул аппарат, после того как некоторое время поработал? icon_smile.gif
ТКЕ для частотозадающего конденсатора главный параметр.
Сообщение отредактировал UVM - 16.1.2018, 8:54
peter49
сообщение 18.1.2018, 16:26
Сообщение #3025
Из: г.Гомель
Пользователь №: 26406
Подскажите,а можно-ли просто заменить три аккумулятора в ак.батарее нетбука aser aspire one.
RadioГубитель
сообщение 18.1.2018, 16:38
Сообщение #3026
Из: Москва
Нет. Даже пытаться бесполезно. Только модуль памяти акка перешивать. Но там не стоит овцЫна выделки
oleg1ma
сообщение 18.1.2018, 16:49
Сообщение #3027
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Можно, но осторожно и не в коем случае не разрывать питание процика. Запаять новые аккумы паралельно плохим, а уже потом их выкидывать.
ingener99
сообщение 18.1.2018, 16:54
Сообщение #3028
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
Здравствуйте,
Никто не встречал схемку некоей триггерной защиты, которая срабатывает по превышению уровня сигнала (с ТТ или с шунта первички) и мгновенно выдает сигнал на остановку ШИМ? Важно, чтобы именно триггер, то есть, защелкивался в положении блокировки даже после одного сигнала. Хочется ее добавить в схему Дешевого сверкальника, а то уже был случай сгорания обратного диода и, как следствие, погорели ключи первички (что более неприятно).
Совет усилить обратный диод понятен, но там просто нет места, приходится в корпусе D-pak ставить, там 2 шт прямых STTH2003 и 4 шт замыкающих (это GYS, но с управлением Дешевого)
oleg1ma
сообщение 18.1.2018, 17:15
Сообщение #3029
Из: Глобино UA
поставь дроссель
ingener99
сообщение 18.1.2018, 17:20
Сообщение #3030
Из: дер. Москва
Цитата(oleg1ma @ 18.1.2018, 17:15) *
поставь дроссель
Дроссель это полезно, тем более большой не нужен - 85кГц - но защиту все равно хотелось бы из спортивного интереса.
oleg1ma
сообщение 18.1.2018, 17:26
Сообщение #3031
Из: Глобино UA
Будет дроссель и станет больше времени на отработку ОС по току. так-же ни кто не мешает применить диоды на 30а в корпусе D2pak
Сообщение отредактировал oleg1ma - 18.1.2018, 17:28
ingener99
сообщение 18.1.2018, 19:15
Сообщение #3032
Из: дер. Москва
в Дешевом шунт стоит уже после обратного диода и на его пробой никакой ОС не будет
sergey777.68
сообщение 18.1.2018, 19:26
Сообщение #3033
Пользователь №: 24348
в гусми все сделано на драйвере и мгновенный и мах ток смотрим схему и повторяем.
ingener99
сообщение 18.1.2018, 19:58
Сообщение #3034
Из: дер. Москва
там уже кто-то сильно покопался, вся управа перепаяна, только БП остался рабочим, проще было управу Дешевого к нему приспособить
sergey777.68
сообщение 18.1.2018, 20:28
Сообщение #3035
hcpl316 посмотри.
толян
сообщение 19.1.2018, 9:54
Сообщение #3036
Пользователь №: 13490
Цитата(ingener99 @ 18.1.2018, 16:54) *
Здравствуйте,
В старом добром мосту с полевиками на 3525 стоит такой узел на простом тиристоре - прекрасно справляется даже с пробоем одного плеча транзисторов. Смотрите схему САИ200.
VOVA 555
сообщение 28.1.2018, 20:53
Сообщение #3037
Из: Украина Хмельницкий
Пользователь №: 24383
Доброго времени суток форумчане . Посоветуйте USB программатор (готовый что бы не маяться со сборкой ) для программирования AVR ок , что бы работал с CodeVisionAVR по цене до 10 $ . USB APS не интересен .
Сообщение отредактировал VOVA 555 - 28.1.2018, 20:55
Черная полоса бывает взлетной.
OlegarX-RUS
сообщение 2.2.2018, 11:32
Сообщение #3038
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
Моя управа на STM32f051K8T6 можно цеплять как к однотактной силе так и к двухтактной.
Отслеживает входное сетевое напряжение и может корректировать ширину импульса в зависимости от входного напряжения сети (поцикловка на аппаратном уровне!)
Установка частоты и заполнения устанавливается в менюшке
Отработка по току тоже поцикловка с помощью ТТ на аппаратном уровне.
И ещё куча плюшек!
Сварочник опробован на дуге мною в данном конструктиве по однотактной схеме (силовые печатки Юрия). Никаких нареканий и подозрительных звуков не замечено. (были наводки на индикатор 1602 при больших токах сварки, но это недоразумение побеждено!)
Так же сейчас пользователь с ником sergey777.68 запускает на этой управе силу спарку косых с К.тр в каждом плече 1 к 3 с аппаратным ограничением заполнения при "нормальном напряжении сети" на уровне 25% при просадки сети естественно авто расширение ширины импульсов пропорционально просадки, а при подъёме естественно сужение.
Если кому интересно могу заснять в ближайшее время видео как только дойду до гаража.
В скором времени меня посетит муза и я структурирую прошивку до подобающего уровня и на свет появится релиз данной управы в свободном доступе icon_smile.gif
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 2.2.2018, 13:24
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
TSL2
сообщение 2.2.2018, 14:05
Сообщение #3039
Из: Тюмень
Пользователь №: 28221
Мои поздравления support.gif Молодец.
Хоть что-то новое появилось в сваркостроении. Хотя заводские сварочники на STM приходилось ремонтировать.
OlegarX-RUS, видио конечно желательно показать. Особенно поджиг дуги на малом токе. Да и на схемку одним глазком посмотреть охота.
И ещё, желательно открыть Новую тему....
Сообщение отредактировал TSL2 - 2.2.2018, 14:06
OlegarX-RUS
сообщение 2.2.2018, 14:37
Сообщение #3040
Хорошо! завтра запилю видео! Серёга кстати тоже завтра на дуге свой двухтакт на этой управе обкатывать собирался, может и он снимет icon_smile.gif
На данный момент прошивка ещё толком ни допилена и она по факту только меняет опорное напряжение на компараторах тока и напряжения (тоесть на данный момент это по факту голый бармалей со штыковой ВАХ но все цепи которые следят за током и напряжением по среднему уже распаянный и дело только за добавлением "правильного" кода в прошивку для динамических изменений по средствам отслеживания усреднёнки тока и напряжения и это уже программная задача (в результате измерений и расчёта будут изменятся динамически опорные напряжения на компараторах в зависимости от режима дуги) ).
Всё построено на связки DAC (цифро аналоговый преобразователь) COMP (два компаратора(по току и напряжению)) и таймере
То есть как бы настроена связка встроенной периферии STM-ки в аппаратный аналог UC3856 но намного круче и работает это минуя ядро!
Кстати вывод информации на дисплей тоже на связки DMA и Таймеров аппаратно icon_smile.gif заполняется буфер данными и запускается всего лишь один таймер и трансфер данных пошуровал из памяти напрямую в дисплей минуя обработку ядром.
Кстати я ещё ни разу не видел ни одной сварки в которой STM32 на аппаратном уровне следит за током и напряжением (это правильно могут делать только камни серии F0 и F3(и то при правильном понимании процессов говнокодером и проектировщиком железки)) а те что видел используются в виде "погремушки" по аналогии с Юриным и электровозовским сварочником то есть у всех у них всё ровно внешние шимки присутствуют или без неё, а отсечка происходит программными методами по средствам мониторинга ADC (аналога-цифрового преобразователя) . Если это не так то ткните меня носом в то место icon_smile.gif
Тема будет открыта в скором времени когда будет всё полностью подготовлено для этого, пока ещё сыровато и поэтому пока только привьюшка icon_smile.gif
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 2.2.2018, 15:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.2.2025, 12:34
