2 страниц V  < 1 2
Ежедненвный допуск , В порядке тек. экспл. или по распоряжению
Andrey Izh
сообщение 9.2.2008, 0:06
Сообщение #21
Из: Удмуртия
Пользователь №: 9778
Друзья! Так как же все-таки, если по теме?
Поверьте, для меня это проблема так и осталась нерешена. По логике и по правилам их все-таки должен допустить в электроустановку оперативный персонал. А поскольку, по определению понятия "электроустановка" здание с электрооборудованием уже само по себе является электроустановкой, то и все работы в этом здании они должны проводить так, как и в электропомещении, т.е. либо по наряду, либо по распоряжению. Это все решаемо, если речь идет о предприятии, окруженном одним забором. Но у меня этих объектов по всему городу более 70. Есть крупные, есть мелкие и везде, естественно, есть и связь и устройства АСУ. На все эти объекты приходятся 3 дежурных электромонтера, которые заняты подготовкой рабочего места как электротехническому персоналу, так и электротехнологическому (слесари-ремонтники), обратным восстановлением схемы после ремонтных работ и оперативными переключениями - работы у них полно.
Работа в порядке текущей эксплуатации отпадает однозначно, поскольку связисты не оперативно-ремонтный персонал.
Так что посуществу?
Лёха
сообщение 11.2.2008, 14:41
Сообщение #22
Пользователь №: 7098
А в чём вообще проблема? В порядке текущей нельзя, по наряду - глупо, остаётся только по распоряжению. По п 7.1.3 производитель в СДТУ может быть допускающим. Причём не указано, что только в электроустановках, не имеющих постоянного оперативного персонала. А по п. 7.1.8 работать на устройствах, расположенных в аппаратных помещениях, включать, отключать, а также ремонтировать аппаратуру телефонной связи, радиотрасляции и тп можно одному работнику, имеющему группу 3.
Что ещё не понятного? В журнале работ по нарядам и распоряжением оформляешь распоряжения для поочерёдного выполнения на всех объектах, и всё. У нас так связисты работают, на всех подстанциях и с постоянным оперативным персоналом, и с ОВБ. Причём когда я на подстанции работал дежурным монтёром, они даже не удосуживались сказать, что мол будем работать, подходили и сами всё делали.
Andrey Izh
сообщение 17.2.2008, 1:18
Сообщение #23
Из: Удмуртия
Согласен. Вопрос в том, кто оформит это распоряжение и в чьём журнале? Дело в том, что оборудование связи находится в электроустановках, у которых есть свой оперативный персонал и отв. за электрохозяйство. Таких объектов по городу не один десяток и бывает так, что приходится связистам работать поочередно на нескольких (трех-четырех) объектах, у которых разные отв. за электрохозяйство и разные дежурные электрики. По моему, руководитель связистов не имеет права выдавать распоряжение на выполнение работ своим людям в электроустановках других подразделений, это может сделать только работник, имеющий право выдачи нарядов и распоряжений для данного объекта и с допуском местного оперативного персонала.
Часто бывает еще так, что после выезда бригады связистов по заявкам поступают дополнительные заявки. Как тут быть? Кто это оформит и как?
Игоррр
сообщение 17.2.2008, 14:29
Сообщение #24
Из: Кубань, Россия
Пользователь №: 6932
Каждому работнику предоставлены определенные права. Связистам должно быть предоставлено право выдачи нарядов и распоряжений в определенных ЭУ на устройствах СДТУ.
А не по нраву я кому-то - мне плевать!.. (С) Кипелов
Наш корабль ведут дураки на фальшивый маяк!.. (С) Мастер
Скупой платит дважды, тупой платит трижды... (народная мудрость)
Andrey Izh
сообщение 17.2.2008, 15:51
Сообщение #25
Из: Удмуртия
Тогда связисты должны быть оперативно-ремонтным персоналом. И как они будут себя допускать в чужой электроустановке, у которой есть и дежурный электромонтер и отв.за электрохозяйство (только очень часто - они далеко). Или пойти по типу ОВБ? Тогда всех связистов нужно переаттестовывать с ремонтного на оперативно-ремонтный персонал.
Хотя, ОВБ обслуживает только свои электроустановки (в своем районе) - в соседний район не лезет - там свои ОВБ.
Что-то запутался я совсем.
Как правильно, по вашему мнению, оформлять работу, если после выезда бригады связистов по заявкам поступают дополнительные заявки.
Игоррр
сообщение 17.2.2008, 20:05
Сообщение #26
Из: Кубань, Россия
У нас ко всем подстанциям прикреплён свой оперативный персонал. И везде связисты работают самодопуском. И везде они могут выдавать наряды и распоряжения. Кто-то по части ЭУ, кто-то по всем сетям.
сообщение 17.2.2008, 20:34
Сообщение #27
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Необходимо по договору определиться с границей эксплуатационной ответственности для связистов на объектах, если это возможно.
Одного связиста из бригады аттестовать на ОРП (например, бригадира), он же производитель работ на объекте.
Заявку, по-моему, должен получать руководитель связистов, который имеет право выдачи распоряжений.
Он от себя, с записью в журнал, передает распоряжение по телефону, которую связисты принимают в свой журнал-дублер.
Скальпель Оккама
Andrey Izh
сообщение 19.2.2008, 9:19
Сообщение #28
Из: Удмуртия
Истина где-то рядом. Спасибо.
Игоррр
сообщение 5.3.2008, 21:38
Сообщение #29
Из: Кубань, Россия
М-да... Накопал на работе ПТБ пред-предидущей редакции. Там четко было прописано разрешение ремонтному персоналу связистов в частности работать по распоряжению на своих устройствах.
Судя по новым правилам, допускающим из числа ремонтного персонала могут работать только линейщики и релейщики... На работе этот вопрос поднимать нет смысла - каждый читает правила по своему, истины не добиться...
Andrey Izh
сообщение 11.3.2008, 12:51
Сообщение #30
Из: Удмуртия
Согласен, что в беседе с коллегами на работе этот вопрос не решить, так как очень большая вероятность того, что в результате этой дискуссии будут затронуты интересы людей, участвующих в ней. А если затронуты интересы человека, то он их будет отстаивать, ища лазейку в правилах (а то получится ещё, что он до этого момента неправильно работал).
На форуме-же этого нет, и здесь наиболее подходящий вариант решения проблемы (любой) намного проще найти.
Игорь, а как тебе предложение, сформированное gomed12? На мой взгляд - направление верное, только нужно подшлифовать некоторые моменты и будет хорошо и по правилам. icon_wink.gif
Игоррр
сообщение 15.3.2008, 19:50
Сообщение #31
Из: Кубань, Россия
Как вариант - да, но в принципе, они должны самодопуском работать. Специфическое оборудование всё таки связь, релейка и прочее. Не всякий оперативный персонал разберётся.
Andrey Izh
сообщение 18.3.2008, 0:33
Сообщение #32
Из: Удмуртия
Так где-же это написано?
У нас на предприятии самодопуск релейщиков запрещен. Их допускает оперативный персонал практически в 100% случаев по наряду. Когда выводится в ремонт системы автоматики (АВР, защита минимального напряжения, дифзащита и т.д.), то всегда при подготовке рабочего места производитель работ находится рядом и наблюдает за правильностью и очередностью действий оперативника.
Я, конечно, понимаю, что у всех связисты допускаются так, как это было принято до них. Но меня интересует вопрос - а как их правильно допускать в электроустановку (ведь, по определению "электроустановка" - это даже само здание, где установлены электроустановки). С кем будут разговаривать, если связисты "накосячат" (или "споткнутся и сломают ногу" в электроустановке)? Я думаю, ответственный за электрохозяйство и допускающий "под раздачу" тоже попадут и не слабо! А зачем им это?
Должен-же быть какой-то вариант и без "вариантов". Я всё-таки склоняюсь к мнению gomed и согласен с ним. На мой взгляд - оптимальное решение.
сообщение 22.1.2018, 4:37
Сообщение #33
Доброго времени суток. Суть вопроса такова. У нас на станции ОСДТУ не в составе электроцеха, но в наших распредустройствах есть их оборудование: так вот кто должен их туда допускать?
aidar
сообщение 22.1.2018, 13:13
Сообщение #34
Пользователь №: 25639
6.17. Работы на устройствах связи, расположенных в РУ, проводятся по нарядам, выдаваемым персоналом СДТУ. Допускается выдача таких нарядов персоналом, обслуживающим РУ. Исключения составляют работы на конденсаторах связи и высокочастотных заградителях, которые должны проводиться только по нарядам, выданными работниками, обслуживающими РУ.
(в ред. Приказа Минтруда России от 19.02.2016 N 74н)
41.3. Разрешается совмещение ответственным руководителем или производителем работ обязанностей допускающего в устройствах СДТУ,
если для подготовки рабочего места не требуется оперировать коммутационными аппаратами.
При этом допускающему разрешается снимать предохранители и совместно с членом бригады устанавливать переносные заземления.
Гость_Гость_Игорь_*_*
сообщение 23.1.2018, 4:54
Сообщение #35
[quote name='aidar' date='22.1.2018, 13:13' post='488184']
А еще там написано: Подготовку рабочих мест и допуск на работы в устройствах СДТУ, расположенных в РУ, выполняет персонал, обслуживающий РУ.
Так вот если СДТУ входят в состав цеха-вопросов нет. Но если они не в составе цеха: как их допускать?
aidar
сообщение 23.1.2018, 7:49
Сообщение #36
Вы же у одного работодателя работаете, разные цеха это ничего не значит.
Но если хотите подстраховаться издайте приказ на этот счет
Гость_Гость_сергей_*_*
сообщение 23.12.2019, 12:04
Сообщение #37
Хорошая , нужная тема. Всё хорошо, но есть одно НО:....устройствах, расположенных в аппаратных помещениях......, а там где нет отдельных комнат связи и помещений СДТУ, то допуск осуществлять должен ОВБ (опер-рем. персонал )
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.2.2025, 23:53
