Важный вопрос по опорам! |
Гость_Гость_Vladimir83_*_* |
26.1.2018, 2:16
Допускается ли устанавливать траверсу тм-9 на одностоечнную опору с широкой стороны (со стороны монтажных петель)?
26.1.2018, 7:16
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22904 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
а есть запреты?
26.1.2018, 14:23
26.1.2018, 14:40
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 |
26.1.2018, 15:36
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
А нет таких требований. Пошерстил инет - были аналогичные ситуации, но толком никто ничего не смог объяснить....
Предлагаю обратиться на завод-изготовитель стоек СВ. Пусть объяснит письменно в какис стороны допускается тяжение, а в какие нет. А вообще поговорку не зря придумали - Чтобы не быть пи..дежу, делай всё по чертежу. |
27.1.2018, 14:46
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 194 Регистрация: 26.10.2017 Из: Урал Пользователь №: 53080 |
А нет таких требований. Пошерстил инет - были аналогичные ситуации, но толком никто ничего не смог объяснить.... Предлагаю обратиться на завод-изготовитель стоек СВ. Пусть объяснит письменно в какис стороны допускается тяжение, а в какие нет. А вообще поговорку не зря придумали - Чтобы не быть пи..дежу, делай всё по чертежу. Траверса ТМ-9 со штыревыми изоляторами для промежуточной опоры нагрузку от тяжения проводов не несёт. Поэтому без разницы. На типовом чертеже промежуточной опоры 3.407.1-143.2.5. нет указаний с какой стороны устанавливать траверсу. Заказчик не хочет платить. |
28.1.2018, 9:18
На обрыв проводов промежуточные опоры не рассчитываются? Думаю, что не рассчитываются. Во всяком случае ни в одном типовом проекте расчёта я не видел. Стойка СВ-110 запроектирована с нужным запасом прочности на изгиб и этого достаточно. Но причём здесь траверса? Обрыв может быть как с одной стороны, так и с другой. |
28.1.2018, 10:24
Ещё раз посмотрел и понял: вы не правильно поставили опору - развернули её на 90 градусов. Заказчик прав. А вам не позавидуешь - нужно выдёргивать опору и переставлять. Хорошо, если одна... Смотрите внимательно схему установки опор на чертеже 3.407.1-143.2.5. Хотел прикрепить чертёж, но что-то не получается: открылось окно "Система готова для загрузки файлов" и всё - дальше тупик. Или я что-то не так делаю? Подскажите, кто знает.
28.1.2018, 12:33
Цитата Или я что-то не так делаю? Подскажите, кто знает. Последнее время что-то не так здесь с этим, поэтому картинку загрузите со стороны (по ссылке или разместив файл на сервер хранения графики).-------------------- Надо верить в народную мудрость!....
28.1.2018, 18:35
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3694 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Ещё раз посмотрел и понял: вы не правильно поставили опору - развернули её на 90 градусов... Смотрите внимательно схему установки опор на чертеже 3.407.1-143.2.5. Присоединяюсь к мнению уважаемого коллеги Zernomor. Сами накосячили - самим же придётся исправлять: -------------------- ...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
30.1.2018, 15:57
Не думал ни гадал, но понял, что и я должен задать вопрос подобного рода - как правильно установить опору (скажем СВ-95) по отношению к линии?
Как представил Ваня Иванов? Это вид сверху? -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
30.1.2018, 16:27
31.1.2018, 8:12
Не думал ни гадал, но понял, что и я должен задать вопрос подобного рода - как правильно установить опору (скажем СВ-95) по отношению к линии? Как представил Ваня Иванов? Это вид сверху? Это вид сверху разреза у основании опоры. Верхняя часть имеет другую форму сечения. При установке стойку можно поворачивать 180 градусов, но не на 90. |
Гость_Гость сочувствующий_* |
31.1.2018, 9:15
31.1.2018, 21:13
вы не правильно поставили опору - а провода на опоре не могут быть на все четыре стороны? или даже три? Заказчик говорит, что в типовом проекте а Вы по какому проекту делали? в договоре с заказчиком что написано? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
1.2.2018, 10:15
Не подскажете, у какой серии? Не доводилось сталкиваться, чтобы стойка имела разные формы сечения у основания и в верхней части. Дюже любопытно! Мы в разных мирах живём? Мне не доводилось сталкиваться со стойками равного сечения. Любая ж/б стойка к верху зауживается. См. типовик "Ж.Б. Элементы 3.407.1-143.7" а провода на опоре не могут быть на все четыре стороны? или даже три? На промежуточной не могут. Если провода уходят на 3 или 4 стороны, это уже будет отпаячная опора. К ней другие требования. Сообщение отредактировал Zernomor - 1.2.2018, 10:20 |
1.2.2018, 11:02
1.2.2018, 12:42
1.2.2018, 15:19
1.2.2018, 19:23
Текстовая версия | Сейчас: 7.1.2025, 6:59 |
