![]() Сгорел дом. Помогите. |
Замыкание проводов на крыше могло вызвать обгорание нулевого провода на ВЛ. При таких КЗ нередки захлесты проводов, между местом КЗ и ТП. Нулевой проводник как правило тонкий, он отвалился первым. На нулевой провод, пошла фаза,через место КЗ (на железе две отметины, могли фаза с нулем одновременно приварится или возможно был еще захлест на линии). Причем ТС когда выключил автоматы, не разорвал аварийную цепь. Аварийный ток продолжал стекать с поврежденного нулевого проводника на заземляющее устройство, вызвав тем самым разогрев и возгорание.
Следует добавить, что причиной пожара, помимо нарушений охранной зоны, могли стать нарушения правил монтажных работ. 1) Вводной кабель и заземляющий проводник недостаточного сечения. 2) Прокладка проводников непосредственно по сгораемым поверхностям. Хотя именно от КЗ на крыше начался весь процесс, но мое мнение это не главная причина. При таких повреждениях, может замкнуть в одном месте, а пожар начаться в другом. Может запросто и у соседей загореться если нарушены выше приведенные правила. ТС очень не повезло, сочувствую. Сообщение отредактировал rosck - 2.2.2018, 5:15 |
Да уж, за час до пожара хозяин фотографирует дым, а надо было вызывать пожарных,а не ходить вокруг дома с фотоаппаратом.Теперь автору нужно нанимать хорошего адвоката, а он просит советов у электриков.
Сообщение отредактировал шахтер - 2.2.2018, 7:19 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 31.1.2018 Пользователь №: 53594 ![]() |
дом построен после линии с разрешениями и соглосованиями,как положенно.Линия действительно проходит над участком. Дальше крайняя опора(лэп заканчивается) с которой был подключен дом.растояние 2м между крышей и проводами летом было,повторюсь всю осень она наклонялась в сторону дома.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2059 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
никак не въеду, зачем крышу заземляли? Чтобы молнию привлечь?
ни разу не встречал такого |
дом построен после линии с разрешениями и соглосованиями,как положенно. Адвокат нужен. Судитесь. Вашей вины тут нет. Линия действительно проходит над участком. РЭС должны были вынос сделать за границы участка. растояние 2м между крышей и проводами летом было,повторюсь всю осень она наклонялась в сторону дома. Свидетели очень понадобятся.. Ну и фиксация вызывов... Еще фото крайней опоры посмотреть бы, откуда дом подключен А-30 по рисунку. Сдаётся мне, что она одностоечная, а это нарушение. Должна быть анкерного типа. никак не въеду, зачем крышу заземляли? Раньше, когда требовали делать проект на электроснабжение ИЖС, всегда в проекте было указано, что металлическое покрытие заземлить. ![]() Сообщение отредактировал ЛЕША - 2.2.2018, 9:19 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7358 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
дом построен после линии с разрешениями и соглосованиями,как положенно.Линия действительно проходит над участком. Главное разрешение и согласование д/б от сетевой организации, иначе ответственность на собственнике. А СО выдает в таких ситуациях ТУ на перенос опоры или меняет границу ответственности. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17687 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
никак не въеду, зачем крышу заземляли? Чтобы молнию привлечь? Да как-то так сложилось, исторически - РД, СО, IEC... ни разу не встречал такого ![]() фото крайней опоры посмотреть бы, откуда дом подключен А-30 по рисунку. Толку от анкерности опоры на представленной фотке - никакой, очевидно, что ЛЭП её утянула, это приблизило провода к крыше.Сдаётся мне, что она одностоечная, а это нарушение. Должна быть анкерного типа. Если и последняя опора без подпорки, то провис увеличился с понятными последствиями при ветре. .. стальная проволочина заземления.. Не плохо бы огласить сечение изделия.
Сообщение отредактировал Олега - 2.2.2018, 9:46 |
На ТП защита должна была сработать, что может и не случиться в данной ситуации:сечение, конец линии. Хозяину самому хотя бы этот участок А (АС) надо было поменять на СИП, установить изол. подпорку на крыше, ведь каждый день видел вот-вот провод коснется крыши.
Скальпель Оккама |
Толку от анкерности опоры на представленной фотке - никакой, очевидно, что ЛЭП её утянула, это приблизило провода к крыше. Если и последняя опора без подпорки, то провис увеличился с понятными последствиями при ветре. Да то намёк для адвоката. Если линия выполнена с нарушениями, то погорельцу легче будет доказать. Помочь же пытаемся. Не плохо бы огласить сечение изделия. http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=489331 вроде шестёрка.. |
Если линия выполнена с нарушениями, то погорельцу легче будет доказать. И я к тому.. Даже если и не было нарушения вначале, то оно появилось, в процессе эксплуатации.вроде шестёрка.. Соответствует табл.3 РД34. Есть однако требования по прокладке по горючему основанию.С другой стороны встречал в сети расчет, показывающий, что импульс молнии не успеет даже ощутимо нагреть токоотвод, не то что раскалить. ps Нашел )) "Пропуская ток молнии, токоотвод не только не сгорит, но даже не перегреется. Действительно, по нормативным требованиям проектирование проводящих элементов молниеотводов I уровня защиты должно ориентироваться на удельную энергию разряда в 104 Дж/Ом. Чтобы определить фактическую энергию, выделившуюся в проводнике с током молнии, надо умножить это значение на сопротивление проводника. Например, для нормированного стального токоотвода сечением 50 мм2 это будет примерно 0,0022 Ом/м, что даст энерговыделение в 22 Дж/м. Такой энергии недостаточно, чтобы поднять температуру проводника хотя бы на 100°. Многочисленные токоотводы здесь не нужны, ибо по нагреву ситуация и так более чем благополучна." Сообщение отредактировал Олега - 2.2.2018, 11:21 |
Да ладно бы молния один раз в год ударила...
А то провод ВЛ прилип... 6мм - 28мм2. Длительно допустимый ток для стального провода ПС25-60А. А там то ли 6, то ли 5мм? С другой стороны, если бы был надёжный контакт в листах крыши, да в присоединении, то и не было бы беды. Сообщение отредактировал ЛЕША - 2.2.2018, 11:31 |
А там то ли 6, то ли 5мм? ![]() вроде шестёрка.. 6мм - 28мм2. Длительно допустимый ток для стального провода ПС25-60А. А зачем нам длительно допустимый ? если это токоотвод МЗ ? Длительность импульса - с гулькин... )) А то провод ВЛ прилип... Был бы на 2 м от крыши так и не прилип бы. |
А вот как повернулось.. Провод прилип. Никто не ожидал..
Кстати, у нас в прошлом году школу делали, дык на крышу притянули спуски сталь=12мм. РД действующие? Или что-то свежее появилось по МЗ? |
.. на крышу притянули спуски сталь=12мм. Перебдели, 8 достаточно (дабы не спорить со сторонниками СО). Тем более если несколько. 10 можно уверенно положить скрыто. РД34.21.122 действует (Письмом Управления по надзору в электроэнергетике Ростехнадзора от 01.12.2004 г. № 10-03-04/182 "О совместном применении РД 34.21.122-87 и СО 153-34.21.122-2003" разъясняется: Проектные организации вправе использовать при определении исходных данных и при разработке защитных мероприятий положение любой из упомянутых инструкций или их комбинацию.) А вот как повернулось.. Провод прилип. Никто не ожидал.. Да-да, весьма неожиданно: ..Опора гнилая насквозь, наклонялась в сторону дома вместе с проводами всю осень.
Сообщение отредактировал Олега - 2.2.2018, 12:08 |
Цитата(Александр-К) дом построен после линии с разрешениями и соглосованиями,как положенно.Линия действительно проходит над участком. Вы это серъёзно?Если да, тогда не верю! 1. Вы как собственник, виноваты в том, что после линии неправильно построили дом, в смысле по расположению относительно линии. 2. Вы не могли согласовать законным образом постройку в чужой охранной зоне и если всё же "согласовали", то данное "согласование" может быть признано незаконным и недействительным. Цитата(ЛЕША) РЭС должны были вынос сделать за границы участка. И РЭС это сделали бы, если бы участок был законно согласован.PS: Не получит автор страховку.... ![]() -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
И РЭС это сделали бы, если бы участок был законно согласован. Возможно на время существовали еще какие-то бумаги, с обязательством выноса, которое на бумаге и осталось (забылось, затянулось..). Сближение же (менее нормативного) произошло стопудово по вине РЭС. Причины изложены. |
И РЭС это сделали бы, если бы участок был законно согласован. дом построен после линии с разрешениями и соглосованиями,как положенно.Линия действительно проходит над участком. Дальше крайняя опора(лэп заканчивается) с которой был подключен дом.растояние 2м между крышей и проводами летом было,повторюсь всю осень она наклонялась в сторону дома. Завязывать надо... Ждём создателя темы ![]() Сообщение отредактировал ЛЕША - 2.2.2018, 14:22 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9183 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Ага, сейчас ещё окажется, что разрешение в огне сгорело.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1163 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 ![]() |
Вы это серъёзно? Если да, тогда не верю! 1. Вы как собственник, виноваты в том, что после линии неправильно построили дом, в смысле по расположению относительно линии. 2. Вы не могли согласовать законным образом постройку в чужой охранной зоне и если всё же "согласовали", то данное "согласование" может быть признано незаконным и недействительным. И РЭС это сделали бы, если бы участок был законно согласован. PS: Не получит автор страховку.... ![]() Я вот так думаю согласно чертежа и многочисленных фото дом стоит ровно по улице и относительно дома напротив. А линия для питания этого дома проводилась относительно существующей опоры(Которая старая) И что бы она не проходила над домом новый столб вынесли правее.А по вашему рассуждению дом должен тогда стоять параллельно линии т.е косо. ![]() Я так думаю что линия общая по улице , да, до постройки дома.А вот линия для подключения этого дома новая после постройки. Ну или во время стройки.На это ешо указывает что хозяина обязали заземлить крышу.Что казалось должно было спасти а в связи с тем что на трансформаторной подстанции, скорее всего вместо нормальных предохранителей стоит самодельщина вот вам и пожар. Тем более за час электрики приезжали, судя по местам обгорелостей проводов была вышка, что они не видели что провода касаются крыши.Виноваты последние электрики.Они не должны были подключать этот дом в этих условиях. Сообщение отредактировал гудвин 30 - 5.2.2018, 13:21 |
Текстовая версия | Сейчас: 18.2.2025, 10:05 |
