Подключение варочной панели , У меня похожая проблема. |
Гость_Гость_Наталья_*_* |
6.2.2018, 17:04
При установке индукционной варочной проблемы столкнулась с проблемой. Мощность подключения 6,8. А проводка 3*2,5. Обычная розетка на 16А. Вот ломаю голову какие у меня варианты, прокладыва б проводку сечением на 4.5 нет желания. Так как стены бить, а ремонт сделан. В инструкции к плите есть вариант уменьшить мощность самой панели на 16 А. Подскажите, кто сталкивался. Как правильнее поступить
6.2.2018, 17:18
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3694 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
При установке индукционной варочной проблемы столкнулась с проблемой... Уважаемая Наталья! Вы абсолютно правильно написали в своём вопросе, что только одни проблемы с этой варочной "проблемой". Хотелось бы узнать модель Вашей "проблемы" и что пишут в инструкции по поводу принудительного снижения её мощности? А при мощности 6,8 кВт сечение медной электропроводки 2,5 мм кв. маловато будет, надо как минимум 4 мм кв. по меди. -------------------- ...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
6.2.2018, 17:37
Согласна и опечалена. Про сечение кабеля уже поняла, но увы. Модель горенье IT 614 CSC. По поводу подключения в инструкции сказано так: если общий предохранитель вашего дома не расчитан на 32А, прибор можно подключить с ограничением общей мощности с максимальным током нагрузки до 16А. Если подключение произведено с ограничением, мощность нагрева на конфорках можно увеличивать пока не будет достигнуто максимальное значение ограничения. Об этом предупредит звуковой сигнал
6.2.2018, 18:19
Какая же "добрая душа" так с кабелем для электроплиты намудрила?... Дом то изначально не на газу ли?
Об этом предупредит звуковой сигнал Если пойдёте по этому пути, то пользоваться одновременно всеми "блинами" не получится... максимум двумя. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
6.2.2018, 19:13
Да, я понимаю, что максимум двумя конфорками( я к тому, какие у меня варианты? что можно оптимально сделать?они же должны быть)?
7.2.2018, 10:15
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1029 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 |
Вариант - поменять плиту рассмотрите!
Зачем такая плита, которой НЕЛЬЗЯ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ? Кабель-канал, возможно, решит проблему. Проблему прокладки кабеля. Если мощность в квартире НЕ ПОЗВОЛЯЕТ иметь такую варочную панель, то горячий привет менеджеру! Продать не продаваемое, втюхнуть не втюхиваемое - большое мастерство надо иметь. |
7.2.2018, 11:01
Менеджер здесь не причём. К сожалению,могу пенять только на себя и электрика. Вариант поменять плиту рассматриваю, на обычную газовую. Но хотелось такую плиту. Да и Ее теперь куда девать. Извините, а что такое кабель-канал. Это пустить ещё один от распред щитка? И как понять имеется ли вообще такая возможность в доме. Дом газифицирован. А если устанавливать газовую поверхность, Ее можно устанавливать над електрической духовкой?
7.2.2018, 11:23
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
если дом с газом, ни ваша ни общедомовая проводка не рассчитана на высокую нагрузку от электроплит, тем более если проводка старая алюминиевая.
7.2.2018, 11:51
Дом новострой. Газифицирован. Исходя из этого мой электрик при ремонте проложил обычную медную проводку 3*2.5. Я почитала она выдерживает максимальную нагрузку 5.9. То есть если это учитывать, то можно ли просто при использовании помнить. И не включать например одновременно все 4 конфорки на максимум? Там при системе Power Boost 6,8. Без Ее использования все 4 тянут 5,7. Плюс я успокаиваю себя, что на максимуме конфорки работают первые пять минут, потом мощность снижается. Или же это все равно не вариант. Хочу уже окончательно понять и определится.
7.2.2018, 12:59
Дом газифицирован. Тогда виноваты только Вы. В газифицированных домах, порой и электродуховку вклячить можно только с проблемами... а Вы варочную собрались ставить. Варианты: 1. Вернуть варочную и заменить на газовую. 2. пользоваться только двумя блинами, но при этом остальное энергомкое оборудование квартиры должно быть выключено (если на квартиру выделено 4 кВт, к примеру) 3. Идти в УК или Энергосбыт и решать с помощью денежных знаков вопрос об увеличении выделенной мощности 3*2.5. Я почитала она выдерживает максимальную нагрузку 5.9. Ну положим, что максимум который можно нагрузить на хороший кабель 3х2.5 это где то 25А на грани краш-теста, то есть примерно 5.7 кВт. Если Вас не беспокоит предельный режим тогда вперёд. Кстати о птичках, а на квартиру то сколько выделено? Наверное, чуть меньше, чем варочная кушает?... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
7.2.2018, 13:10
Вот. А как понять сколько на квартиру выделено. Где это узнать?
7.2.2018, 13:12
В документах на квартиру. Покупали то не с закрытыми глазами? Все параметры в бумагах...
7.2.2018, 20:33
Извините, а что такое кабель-канал. Это пустить ещё один от распред щитка? Яндекс в помощь! На любителя... Кому нравится, кому-то нет. Но можно проложить кабель без пыли-грязи. Сначала надо определиться с ВОЗМОЖНОСТЯМИ электрической сети. Вашей. И Вашего дома в целом. Можете посмотреть на эл.счетчик и вводной автомат/вн. Как правило, эл.счетчик ставят с запасом. А вводной автомат/вн - по мощности. Смотрите щиток! |
7.2.2018, 23:01
Спасибо. На квартиру стоит автомат на 25А. По мощности это где-то 5.5. То есть в принципе, большего свечения провод мне не к чему . Поверхность моя кушает больше при максимальной загрузке. Однако решила Ее все же оставить. Просто под неё подвести отдельную проводку от распред щитка. Пустить по плинтусу, чтоб без пыли. Ну а на заходе в квартиру все же придётся попылить ( Вся остальная техника будет ити по другому проводу. Решила, что это самый оптимальный вариант в условии моего желания все же электрической поверхности. В любом случае одновременно вся техника практически никогда не работает. Спасибо всем за консультации) очень выручили
8.2.2018, 0:03
В любом случае одновременно вся техника практически никогда не работает. Все так говорят по началу...Потом начнётся... готовить начали, значит ни утюг, ни чайник, ни стиралку включать нельзя, ибо потом в темноте придётся выключать варочную и искать квартирный рубильник. Но мечтать не вредно. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
8.2.2018, 22:55
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1831 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 |
На квартиру стоит автомат на 25А. ... Утюг + чайник+фен одновременно, пользоваться без света в течении 5-7 минут не больше. Холодильник отключать на время пользования.В любом случае одновременно вся техника практически никогда не работает. Да и фонарик поближе положить, малоли. |
9.2.2018, 3:45
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9155 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Сергей ДД, у меня тоже ввод 25 А на квартиру. Пользуюсь всеми благам цивилизации без оглядки на автомат. Выбиваний не помню лет 10. Что я делаю не так?
9.2.2018, 4:21
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
Тут все были бы просто в шоке если бы этот твой автомат выбило. Я просто представил какими глазами ты бы на него посмотрел. Он от одного только твоего взгляда стёк бы по по стенке, тьфу ты ... по дин-рейке.
9.2.2018, 8:53
Костян челябинский, у меня 16 не выбивает! гудит, трещит ,но 30А держит! китай рулит)))
9.2.2018, 11:06
просто Гоша, а что удивительного? 25А на вводе в хрущевку с газом - вполне обычное дело. И почему по мнению Сергей ДД он обязательно должен срабатывать от такого набора нагрузок - не понятно.
Volt380, рулит не Китай или Россия или ЕС или кто еще. А рулит ВТХ автомата. И она стандартизирована -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 28.12.2024, 16:37 |
