![]() ДЭМ - производитель или ЧБ , запрет на допуск и переключения в это время |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2059 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
Не согласился с диспетчером, что ДЭМ не имеет права допускать бригаду или выполнять переключения, если уже является ПР или ЧБ по НД или Р (опять же с разрешения диспетчера).
Диспер утверждает, что такое совмещение не предусмотрено ПОТ ЭЭ, поэтому от как бы "теряет" функции ДЭМ, пока не будет закрыт НД или Р, в составе бригады которого состоит ДЭМ. Мое мнение: нет тут никакого совмещения. Если ДЭМ - ПР, он вправе в любой момент приостановить работу, удалить ЧБ с рабочего места, а после допуска другой бригады или переключений вернутся на свое рабочее место и продолжить работу. Если ДЭМ - ЧБ, то с разрешения ПР он покидает рабочее место, выполняет свои функции, возвращается и с разрешения ПР приступает к работе. к консенсусу так и не пришли. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 9.1.2012 Пользователь №: 25639 ![]() |
к консенсусу так и не пришли. Допускающий (т.е. ДЭМ-дежурный эл. монтер) может быть членом бригады с разрешения диспетчера. Также может быть производителем работ или допускающим (обоими одновременно). Запрета нет. Если его оперативный руководитель разрешить. Если нет согласия, то спор должен решить вышестоящий руководитель. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7372 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
В таблице 2 ПОТЭЭ ПР даны права допускающего, но не наоборот. Видимо считается, что ПР обычно как РП, квалифицированнее Д и ему легче осваивать обязанности Д, чем наоборот. Если штатному ПР даны права Д, то очередность допуска и производства работ по нескольким ОРД должен определять выдающий ОРД.
Сообщение отредактировал gomed12 - 1.2.2018, 16:03 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Коллеги, похоже не все поняли ситуацию, я имел ввиду не допуск бригады, в состав которой вошел ДЭМ, а СЛЕДУЮЩЕЙ бригады на другом рабочем месте, в состав которой ДЭМ не входит.
Коллеги, похоже не все поняли ситуацию, я имел ввиду не допуск бригады, в состав которой вошел ДЭМ, а СЛЕДУЮЩЕЙ бригады на другом рабочем месте, в состав которой ДЭМ не входит. Я считаю, может. Он же член бригады, может уйти с рабочего места с разрешения производителя работ (ПР). Далее поступает в распоряжение диспетчера (Д). Д дает задание ДЭМ на допуск бригады другого на другом рабочем месте, потом опять с разрешения диспетчера возвращается членом бригады. Но как видите везде нужно разрешение диспетчера, если он против, то надо это решить вопрос с вышестоящим руководителем организации. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 10.2.2017 Пользователь №: 51690 ![]() |
По мне так в Правилах разработчик постыдно "профукал" возможность появления вот такого "косяка", который описан выше, когда ДМ может стать шлындающей по электоустановкам и энергообъектам персоной по типу БОМжа - без определённого места производства работы. Спрашивается, а на фига козе баян, имеется в виду, а зачем вообще Выдающий наряд и Отдающий распоряжение "ушатал" Диспетчера, а тот "уломался", и разрешил "вписать" ДМ членом бригады, где он толком не будет выполнять функцию? До кучи, что ли? Ну и спрашивается, и где здесь соблюдение принципов Охраны труда? Сплошная имитация. Фейк.
Никто никого не "ушатывает" и не "уламывает".
Очень часто ДЭМ по Р выполняет СВОИ обязанности (осмотры, обновление надписей, уборка снега, замена лампочек и пр), являясь производителем единолично. а ЧБ он оказывается обычно из-за нехватки персонала, т.к. низзя одному работать в ЭУ выше 1000 В я, например, (из СРЗА) на электростанции один. И чтобы поработать по Н-Д нужно "найти" ЧБ. Выбор очевиден. |
ЧБ он оказывается обычно из-за нехватки персонала, т.к. низзя одному работать в ЭУ выше 1000 В , который потом убывает "по своим делам", и Вы остаётесь в электроустановке работать один. О чем я и говорю, что соблюдение норм Охраны труда(безопасности) при производстве работ (не только в электроустановках) превратилась в формальность, и в том числе благодаря вот такому широкому трактованию возможности совмещений. ПОТЭЭ только что перевыпустили, а косяков в них заложено такое количество, что создается впечатление, что их редактировали экономисты, а не энергетики. я, например, (из СРЗА) на электростанции один. И чтобы поработать по Н-Д нужно "найти" ЧБ. |
Текстовая версия | Сейчас: 25.2.2025, 19:00 |
