Ограничение пускового тока БП , Пусковой ток блока питания 60 А! А номинал 3,4 А. |
9.2.2016, 9:29
Термисторы как выход для плавного пуска- сложно подобрать с большим сопротивлением и током -но можно ,или блок защиты галогенных ламп типа LP-1000.
Сообщение отредактировал ez81 - 9.2.2016, 9:30 -------------------- |
9.2.2016, 10:14
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3100 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Трудно было 30 лет назад, а сейчас, достаточно нескольких минут, вот загляните сюда Поиграйте с поиском по параметрам ещё.
9.2.2016, 10:51
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 22.12.2008 Из: РК. г.Сыктывкар Пользователь №: 12909 |
Не внутри БП, а рядом, в клеммной коробке. Я то только за, но 96 блоков питания ... хотелось бы чего по проще, на щитке или питающей линии. А термистор какое сопротивление имеет в установившемся режиме? -------------------- Возможно все. Предела нет.
9.2.2016, 11:38
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 185 Регистрация: 6.11.2008 Из: г. Саров Пользователь №: 12498 |
Можно уже готовые ограничители использовать. http://www.siemens71.ru/RUS_128155.shtml
Денег дадут на покупку? |
9.2.2016, 12:21
Можно уже готовые ограничители использовать. http://www.siemens71.ru/RUS_128155.shtml Денег дадут на покупку? ХЗ. Спрошу. -------------------- Возможно все. Предела нет.
9.2.2016, 13:04
9.2.2016, 13:33
А термистор какое сопротивление имеет в установившемся режиме? Сотые доли Ома. Посмотрел ограничители от Сименса, по номинальному току их надо не меньше. Термистор стоит 30 р, клеммная коробка+ колодка ещё 60-70 р. итого 100 р. А сколько будет стоить огранчитель от Сименса? -------------------- |
9.2.2016, 13:43
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9170 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Я в таких случаях стараюсь отвечать вопросом на вопрос, надеюсь человек озадачится и, в процессе поиска ответов, ещё какую-то полезную информацию почерпнёт. Да в том то и дело, что ЭТОТ персонаж как раз таки вбросит и потом не отвечает. -------------------- |
9.2.2016, 13:52
но 96 блоков питания ... хотелось бы чего по проще, на щитке или питающей линии. Есть же на больший ток 5 и даже 16А, так, что один на "Кабинет", а то и один термистор на один АВ можно попробовать. Я так понимаю, что БП работают много меньше номинальной мощности. термисторы от EPCOS -------------------- |
Гость_Гость сочувствующий_* |
9.2.2016, 14:14
8.2.2018, 15:41
В итоге как решили проблему?
8.2.2018, 17:57
Видимо да, если 2 года молчат.....
8.2.2018, 22:19
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17619 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
В вопросе после "как" нет запятой, а значит интересует само решение.
Текстовая версия | Сейчас: 31.1.2025, 22:23 |
