Ремонт сварочного инвертора Gysmi 161 |
13.6.2014, 10:44
Попал и ко мне очередной такой гусь, но похоже на этот раз придётся менять выходные диоды, экономия на дросселе вылазит. Вопрос, какую температуру выдержит их клей, хочу менять диоды не снимая платы, может уже пробовал кто такое на ик-станции? Запустился мой "Гусь". Плату силовую удалось прикрутить на радиатор на 3 винта. Выходной выпрямитель вообще был на отдельной плате. И с ним проблем не было. Короче, даже немного поварил. В смысле попалил электрод. Радиатор теплый - значит тепло передается. Аппарат - хрень редкостная. Начинаешь варить и тут же падают обороты вентилятора. Хотстарт никакой. Смотрел импульсы на ключах - что-то похожее на правду. Довольно сильно затянут передний фронт. Выходного дросселя нет, хотя частота не такая уж большая - 80 кГц. Хреновенький аппаратец. Может немного поживет. Mono, такую работу за отсутствием ик-станции, я делал с помощью утюга, разогретого градусов до 180-200. Радиатор с платой на утюг и дальше паяльником Вт 100 снимаешь что тебе нужно. Но быстро. А потом радиатор на вентилятор. Многие так распаивают силовые модули. И Олег1мА, вроде, так же ремонтировал. Можно феном. Не пробовал. Никак не соберусь купить более-менее приличную паяльную станцию. Думаю, там тоже нужно будет радиатор с платой предварительно разогреть на утюжке. Все таки теплоотвод хороший. Сообщение отредактировал DANTIST - 13.6.2014, 10:50 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
13.6.2014, 16:49
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 448 Регистрация: 25.4.2007 Из: Минск Пользователь №: 8603 |
Без нижнего подогрева никакой фен не поможет, сверху греть много нельзя, стойки рядом, думаю градусов 180 низ в ик, а верх паяльником точечно, вечером если хватит времени сделаю.
------------------------------------------- Сегодня сделал, всего-то 15 минут с подготовкой. Менял два прямых диода. Сообщение отредактировал mono - 14.6.2014, 20:10 |
1.2.2018, 20:06
Специалист Группа: Модераторы Сообщений: 630 Регистрация: 14.10.2006 Из: г. Белгород Пользователь №: 7130 |
Принесли недавно gysmi161...при включении выдает напругу около 60В, при попытке варить напруга падает до 0 и восстанавливается только после сброса питания. На плате визуально никаких повреждений нет. Сделана она конечно одноразово...
Подскажите плиз, у кого опыт есть работы с ним, где искать проблему. А то может отдать его обратно.... -------------------- Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
7.2.2018, 21:04
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 602 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 13910 |
Принесли недавно gysmi161...при включении выдает напругу около 60В, при попытке варить напруга падает до 0 и восстанавливается только после сброса питания. На плате визуально никаких повреждений нет. Сделана она конечно одноразово... Подскажите плиз, у кого опыт есть работы с ним, где искать проблему. А то может отдать его обратно.... скорее всего реле не включается .а почему может транзистор умер не помню какой там стоит .у меня такой случай был. |
7.2.2018, 22:27
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 308 Регистрация: 5.2.2009 Пользователь №: 13372 |
Не советую превысить 140 градусов для нижнего подогрева. При большем силикон подорвет детальки и будет горе. Срезать силикон по максимуму, и при нагреве все должно быть наготовлено до состояния замена в два движения, и будет счастье и никакого отслоения от подложки.
8.2.2018, 19:58
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 332 Регистрация: 25.4.2012 Из: Славянск Пользователь №: 27193 |
Я перед нагревом обязательно убираю силикон с помощью ножичка, деревянной палочки в виде отвертки и общеизвестной матери. Занятие для тренировки нервов.
8.2.2018, 21:18
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1430 Регистрация: 17.2.2009 Из: СПб Пользователь №: 13490 |
Если выгорели или пробиты выходные диоды или оторваны стойки на выходе просто нет разбираю ничего, не грею ничего а ставлю на верхнюю плоскость радиатора отдельные дискретные диоды или диод, ежели один нижний оборвался. уходит на всё полчаса, ну минут 40. Провода к клеммам - 8 - 10 квадратов.
9.2.2018, 16:14
Если выгорели или пробиты выходные диоды или оторваны стойки на выходе просто нет разбираю ничего, не грею ничего а ставлю на верхнюю плоскость радиатора отдельные дискретные диоды или диод, ежели один нижний оборвался. уходит на всё полчаса, ну минут 40. Провода к клеммам - 8 - 10 квадратов. У этих дискретных диодов фамилия есть? Что то мне напоминает, кинул докатку и доехал до шиномонтажа. Сообщение отредактировал OFATUM - 9.2.2018, 16:15 |
9.2.2018, 18:29
STTH6003, 80 или 150EBU04
10.2.2018, 18:39
Есть у меня мысль припаять 150EBU04 на медную пластину и притянуть к бывшему месту жительства, это уже не костыли, а полноценный протез.
Сообщение отредактировал OFATUM - 10.2.2018, 18:40 |
10.2.2018, 20:46
Есть у меня мысль припаять 150EBU04 на медную пластину и притянуть к бывшему месту жительства, это уже не костыли, а полноценный протез. Вам что делать нечего? на плате гусей и прочих клонов стоит 6 диодов - STTH2003 общий ток 120 ампер. Поэтому и горят. Обратный получается общим током 80 ампер. Верхняя плоскость радиатора во всех модификациях имеет абсолютно достаточную тепловую связь с остальным телом и прекрасную ровную поверхность. Возле силового транса на стороне выхода есть стандартные 3 точки подключения выпрямителя , всё, больше ничего не надо, иногда приходится ставить изолятор между стойкой и основной платой, это когда диоды пробиты, а стойки не оторваны - открутили винт, пинцетом просунули между стойкой и платой маленький кусочек любого плоского изолятора и зафиксировали клеем. Эта точка самая верхняя в линии выводов транса. Потом установили диоды на верхнюю плоскость радиатора через изоляторы - слюда, каптон, резина- конечно хрень для этого изолирования, диоды любые быстрые, для быстрой установки использую крепежи мостовых аппаратов с полевиками - там одна точка сверловки на пару диодов и лёгкость изолирования. Кусочек текстолита фольгированного для фиксации ног у диодов, потом припайка проводов, нижний диод вааще подключается параллельно выходным клеммам, это если вааще без дросселя, на прямой, что выгорает крайне редко нужен провод прямо от транса на этот диод, третий провод . Всё. Полчаса, ну минут сорок на все операции без какого то разбора и нагрева. После этой операции аппарат работает на любых токах и ничё не боится. Радиатор у этих аппаратов сделан с агромным запасом, так, что проблем не может быть. Диоды только не ставьте 150 EBU04 - они медленноваты для 100 кгц. Уже выше сказали - sttf 6003, 80ebu02, кетаская фаст серия и прочее. |
10.2.2018, 22:04
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 |
10.2.2018, 23:36
11.2.2018, 12:32
Отступать некуда, пластина в наличии, раз отговариваете от 150ЕБУ04 то ставлю 150ЕБУ02. В ресанты ставил 150ЕБУ04, нижняя нога вырезается гравером в виде вилки. Вместо 6шт 247 корпусов ставлю 3 корпуса, крепить удобнее. Вместо того, чтоб выкручивая руки залазя пинцетом притулить гаечку на каждую пару, режу новую резьбу и с удобной стороны креплю ЕБУки.
Как дела обстоят с снаберами?? |
12.2.2018, 17:32
12.2.2018, 19:39
не планировал, что обратный 150EBU02 сдохнет на холостом ходу на первых секундах. На чем они смонтированы - это текстолит или сплошная медная пластина? Разве что поддельные EBU02 попались? то, что оригинальные работают на токах не менее 120А при даже 140кГЦ - проверенный факт. Еще пробой диода мог вызвать конденсатор, оказавшийся случайно подключенным параллельно выходу (со снабберами не напутали подключение?) Сообщение отредактировал ingener99 - 12.2.2018, 19:43 |
12.2.2018, 21:09
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 374 Регистрация: 15.7.2013 Из: Беларусь, Минск Пользователь №: 34349 |
ЕБУки элементарно дохнут при пайке. Кристаллы не любят перегрева. Да и маловато 200 вольт в косом.
-------------------- Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
12.2.2018, 22:14
Отступать некуда, пластина в наличии, раз отговариваете от 150ЕБУ04 то ставлю 150ЕБУ02. В ресанты ставил 150ЕБУ04, нижняя нога вырезается гравером в виде вилки. Вместо 6шт 247 корпусов ставлю 3 корпуса, крепить удобнее. Вместо того, чтоб выкручивая руки залазя пинцетом притулить гаечку на каждую пару, режу новую резьбу и с удобной стороны креплю ЕБУки. Как дела обстоят с снаберами?? Мама родная. Такое ощущение, что в вашем роду было полно мазохистов. Писали же выше - прикрутите на боковуху и проблем нет. Ежели будет в наших краях - заходите, отсыплю чуток для мародёрства и опытов.
12.2.2018, 22:29
Латунь, не медь, но дело не в ней и не в ее марке( через родной оксид алюминия, предварительно сняв с него зеленую маску, после прикручивания- 100 ватный паяльник и соплю не прилепит на нее, то есть теплоотдача на высоке). На счет перегрева не уверен я. Если найду еще несколько из закромов, то будут эксперементы еще, но ввиду предшествующих событий хочу еще и другие диоды в других корпусах. Тут интерес не просто поремонтить, а сделать блок который будет становиться взамен вышедшего из строя окончательно ( вздувшийся оксид). Нужен ремонт за который люди будут готовы платить, а за провода и корпуса на виду- сомневаюсь, что можно взять 40$. Располовинить не проблема, и сверлить и резать резьбу тоже, хочется сделать готовые блоки и протезировать гусей.
12.2.2018, 22:35
, хочется сделать готовые блоки и протезировать гусей. Вот те залежи гусей - это только верхушка асберга, а сколько их распотрошено и выкинуто..... Я диоды ставлю только изредка - в основном полная замена силового модуля на свой. Есть у меня такой вариант специально для подобного применения. И клиенты в основной части спокойно плотють свои 100 баксов. |
Текстовая версия | Сейчас: 5.2.2025, 21:58 |
