![]() каВо-чАво |
![]() каВо-чАво |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 365 Регистрация: 4.10.2012 Пользователь №: 28597 ![]() |
Что ж вы так долго делаете, там же нужно всего два одновибратора, у меня на 675 - м пике всё собрано. И если есть возможность по силе, то сбрасывайте напряжение на плато К.З., тогда колдарк режим будет делаться автоматически, и уровень его только нужно будет регулировать от нуля задержки. Я( думаю и многие другие) ничего не понял. |
Ага, ну ладно, тогда по русски.
При изготовлении подобных аппаратов с пульсом желательно делать с возможностью увеличения тока К.З. а значит и максимального рабочего тока по силовой части как минимум ампер до 250, не меньше. Тогда процесс можно вполне стабильно запускать и на больших скоростях, задержка на расплав перемычки будет минимальна. Отсюда мораль - желательно сделать два рабочих модуля - один с пониженным напряжением - 40 вольт вполне достаточно, это по среднему значению, и соответственно току согласно коэффициенту трансформации за 200 ампер, и добавочного модуля ампер до 50 - 60 и с нормальной амплитудой. Добавочный работает всегда, а нижний силовой модуль отрабатывает именно силовой импульс и уходит в как бы сон, но с напругой вольт 10 - 12. и ждёт появления К.З. Вот по его датчику тока очень просто отслеживать начало К.З., так вспышка тока на этом модуле с пониженным напряжением после импульса возникнет только при касании проволоки. Тут алгоритм разветвляется - можно сразу бахнуть большой ток и напругу для формирования капли, и второй колд режим - ждём в низковольтном режиме пережига перемычки, но после пережига ток ввиду малого напряжения стремится к 0, вот тут и работает второй одновибратор- на охлаждении ванны и только с задержкой потом опять пульсит. И дальше - ждущий режим до касания. То есть первая вспышка при касании автоматом, потом или поддержка сразу или с паузой на охлаждение. Очень просто и эффективно. Нужен только сигнал с датчика тока низковольтного силового модуля и никаких отслежек по напруге. Ежели по классическому сценарию сей процесс лепить - то да , нужно внимательно следить за изменением напруги на выходе. Но именно хорошего и мощного аппарата, способного работать на заливке на всех скоростях на обычном 160 - амперном модуле уже не сделать. Если кто заметил на разных кинушках про полуавтоматы, то при пережиге перемычки в силу поверхностного натяжения жидкого металла происходит окукливание оного на кончике проволоки, и этот механизм и даёт нам возможность не сразу делать поддержку формирования капли большим током после разрыва, а уже немного с задержкой, и при этом не греть большим током ванну и окружающую атмосферу. Это и есть колд-арк, холодная дуга. Да, и дроссель на маловольтном блоке - минимален, что бы не перегревать своей самоиндукцией каплю апосля разрыву. |
Ребята у меня трагическая весть, сегодня погибла моя любимая жена и 6-месячный сын, умерли в сбесимшимся неисправном лифте. Я на неопределенный период времени выхожу из строя. Мат помощь не надо предлогать! Сами справимся! Вот так вот бывает
![]() -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 374 Регистрация: 15.7.2013 Из: Беларусь, Минск Пользователь №: 34349 ![]() |
Олег. Приношу глубочайшие соболезнования. Крепись!
-------------------- Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
Олег, прими мои соболезнования- светлая им память.
-------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 115 Регистрация: 30.9.2009 Из: Россия, Красноярск Пользователь №: 15722 ![]() |
Мои соболезнования, Олег.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 80 Регистрация: 19.6.2010 Из: Воронежская обл. г.Борисоглебск Пользователь №: 18704 ![]() |
Сочувствую.держись.
Видел это в новостях ,никак не мог подумать что окажется кто-то знакомый. От этого только тяжелее на душе. Сообщение отредактировал ЯВА1 - 3.3.2018, 11:24 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1760 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 ![]() |
Олег, самые искренние соболезнования.
Мои соболезнования, Олег, только время залечит эту боль.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 6.6.2010 Из: г.Димитровград Пользователь №: 18551 ![]() |
Мои соболезнования, держись.
Спасибо ребята за поддержку это дорогого стоит! Буду жить дальше у меня двое деток еще осталась для них жить и буду!
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 15.4.2010 Из: Калуга Пользователь №: 17966 ![]() |
Мои соболезнования.
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 136 Регистрация: 24.10.2014 Из: Коростень Украина Пользователь №: 42125 ![]() |
Олег. Приношу глубочайшие соболезнования.Держись.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 9.11.2012 Из: донецк Пользователь №: 29038 ![]() |
Глубокие соболезнования,к сожалению бог бывает неспрведлив.
[/quote] |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 299 Регистрация: 22.7.2008 Из: Горловка. Пользователь №: 11699 ![]() |
Соболезную.
-------------------- Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 572 Регистрация: 27.8.2012 Из: Тюмень Пользователь №: 28221 ![]() |
Глубочайшие тебе соболезнования, Олег. Держись.
Светлая им память... |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 325 Регистрация: 26.12.2007 Из: Вятка Пользователь №: 10139 ![]() |
Слов нет...Соболезную.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2942 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
Мои соболезнования. Крепись.
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 4.9.2012 Из: ЧЕБОКСАРЫ Пользователь №: 28293 ![]() |
Мои соболезнования. Крепись...
Сообщение отредактировал tranzistor3102 - 3.3.2018, 20:31 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 2.5.2011 Из: Николаев Пользователь №: 22674 ![]() |
Олег, мои глубочайшие соболезнования, крепись.
Текстовая версия | Сейчас: 17.2.2025, 19:38 |
