параллельный осциллятор-стабилизатор без разрядника |
16.2.2018, 10:13
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 354 Регистрация: 31.10.2011 Пользователь №: 24821 |
практика с симулятором практически не расходилась, во всяком случае на первичной силовой стороне. На вторичке осциллографом не смотрел, ну его нафиг
16.2.2018, 11:22
16.2.2018, 15:14
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 5.2.2018 Пользователь №: 53615 |
Цитата Да! чуть не забыл... А то у Вас и трансформатор "бедолага дерется" Вот согласно Вашей схемы- если свободным концом дроссели или трансодросселя коснуться трансформатора у Вас что емкость зашунтирует импульс??? а что будет если рукой взятся за железо транса и за электрод??? ответа не жду т.к уже брался )Поэтому перехожу на параллельное подключение. Мужики вот Ваши схемы так что есть всетаки последовательное подключение???Или верхняя схемка это есть так: Цитата Кстати, схема с двумя каскадами МК превосхоно будет работать и для последовательного варианта: ВВтр из двух ТВ строчников (1,65 см кв каждый), первичка два витка, вторичка 10 витков шины под сварочный ток.
Сообщение отредактировал VovM - 16.2.2018, 16:30 |
17.2.2018, 4:37
Цитата теперь понятно откуда у вас искра в сантиметр. Вы импульс прогоняете через два трансформатора, первый - это ВВТр осциллятора, на выходе которого уже достаточное напряжение. Но вы это напряжение подаете на второй трансформатор, который ошибочно зовете "дросселем" Да как раз так у меня и не получилось ,я и спросил поэтому .Если бы так можно было увеличить искру вопросов бы не возникало. У меня то получилось разогнать мощность вот как вы описывали: Цитата Кстати, схема с двумя каскадами МК превосхоно будет работать и для последовательного варианта: ВВтр из двух ТВ строчников (1,65 см кв каждый), первичка два витка, вторичка 10 витков шины под сварочный ток. вот моу 1й пост: Цитата 1.У меня схема работает только если силовой дроссель включаю вместо ВВТ. т.е убираем ВВТ совсем!на дроссель мотаем 2-3 витка первички, вторичка на строчники 2шт- влезло 32витка 4мм2(начинает липить искра аж красноватая.до1см поджиг мма мгновенный ч.з обмазку и шлак Вот так я подключал: в этом случае искра как я описывал. |
17.2.2018, 8:07
для рекомендованного последовательного варианта схема верная Только, на мой взгляд, сечение шины маловато а коэф.трансформации великоват, слишком длинная искра будет тянуться. При прочих равных, я бы предложил 16 витков вдвое сложенной шинкой, чтоб сечение увеличить а коэф.трансформации снизить. Но тут, как говорится, на вкус и цвет... Да как раз так у меня и не получилось ,я и спросил поэтому вкратце, без теории - потому как не по схеме и рекомендациям этой ветки ("правда ли что Иванов выиграл.." : )). Магнитный ключ не работал, вменяемого импульса не было. .. если свободным концом дроссели или трансодросселя коснуться трансформатора у Вас что емкость зашунтирует импульс??? емкость на схеме шунтирует очень конкретную цепь - вторичку сварочника. С очень конкретной целью - чтоб во вторичке/первичке или сетевом кабеле не случилось межвиткового пробоя с последующей дугой и выгоранием обмотки. При работе с осциллятором надо помнить что импульс 1.Высоковольтный 2. высокочастотный поэтому его составляющие проходят даже через очень малые паразитные емкости. Поэтому изоляция держака, сварочного кабеля д.быть очень хорошая - искоры с него будут на любой массивный даже незаземленный предмет. Даже на палец "сварного" стоящего на резиновом коврике (потому как между телом человека и землей есть паразитная емкость). Правда, ток тут небольшой поэтому искру видно но не бъется а скорее колется. Более того - импульс будет идти по телу сварного во время сварки, через паразитную емкость электрод-ручка держака-рука свароного-его тело-паразитная емкость на землю. Паразитная емкость между вторичкой и "железом" сварочника очень немалая, поэтому а что будет если рукой взятся за железо транса и за электрод??? ответ очевиден - тряхнет. НО- это произойдет и при параллельной и при последовательной схеме. в общем, техника безопасности с осциллятором базируется на двух простых вещах 1. массу надо заземлять 2. помнить что искра осциллятора будет бить на любой проводящий даже незаземленный предмет, сила искры пропорциональна размеру предмета - сиречь его паразитной емкости на землю. Потому как есть высокая частота и напряжение, как это работает вместе см. многочисленные ролики на ютюб "плазменный шар из лампочки" |
17.2.2018, 9:36
Оромнешее спб.за разъеснения!раз уж пошла такая пъянка можно еще вопросик? конечная цель моя получить искру в 1,5-2мм но максимальной мощности или энергии так сказать . если я взял два кольца 100*60*15 (по поперечному сечению получится как 3 строчника) сложу их,мотну на них силовую шину 16мм2 должно влезть 40 витков .я смогу выжать всю мощь из осцилятора или габариты ввт уже будут слишком большие . и надо менять номиналы элементов осцилятора .? или пойти по пути подбора 3го магнитного ключа для этого ввт?
Да ,по поводу: Цитата Только, на мой взгляд, сечение шины маловато а коэф.трансформации великоват, слишком длинная искра будет тянуться. При прочих равных, я бы предложил 16 витков вдвое сложенной шинкой, чтоб сечение увеличить а коэф.трансформации снизить. абсолютно верно. добавил еще витков 10 и все искра удлиняется и даже бумагу не пробивает. Сообщение отредактировал VovM - 17.2.2018, 9:37 |
17.2.2018, 19:03
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 16.2.2018 Пользователь №: 53675 |
Сделал модель по предложенной схеме у меня получается на первичной обмотке трансформатора
320в на выходе 1600в. Проверил схема и модель идентичны, а напряжение 6-7кв не выдает. Модель нелинейного трансформатора как у Володина, в чем причина? |
18.2.2018, 21:53
...конечная цель моя получить искру в 1,5-2мм но максимальной мощности или энергии так сказать как говорится, половина ответа в вопросе. На вопрос о "максимальной мощности" ответить сложно, потому как половины вопроса он не содержит. Мощность это напряжение умноженное на ток. Не хватает мощности - увеличивай ток, это очевидно Что касается "1,5..2 мм" тут просто. Смотрим справочник электрической прочности воздуха, видим что это порядка 2..4 кВ/мм при разных формах электродов, перемножаем на 2 мм, получаем 8 КВ для 100% пробоя заданного зазора. То бишь Ктр для ВТр д.быть раза в 3 выше. Мотайте и наслаждайтесь. На мой взгляд, оптимальный ВВимпульс осциллятора д.быть 1,5..2 КВ, больше - нафиг не надо. Зачем нужна 2хсантиметровая искра/дуга на горячем электроде? . если я взял два кольца 100*60*15 (по поперечному сечению получится как 3 строчника) сложу их,мотну на них силовую шину 16мм2 должно влезть 40 витков .я смогу выжать всю мощь из осцилятора или габариты ввт уже будут слишком большие . и надо менять номиналы элементов осцилятора .? или пойти по пути подбора 3го магнитного ключа для этого ввт? Энергия импульса определяется напряжением питания и емкостью первого накопительного конденсатора перед магнитным ключем. Все остальные элементы могут только снизить энергию искры относительно исходной, но не увеличить |
19.2.2018, 3:39
Потихоньку вроде разбираюсь. Я в соседней ветке писал что мне нужна такая мощность не для тиг сварки,а для поджига и стабилизации дуги переменного тока в плазмотроне . расстояние в нем му электродами 2мм . и чтобы искру не здувал напор воздуха. А вся проблема с поджигом кроется на мой взгляд из-за малого напряжения хх сварочника. 42в это мало. вчера переключил обмотки вторички последовательно плюс домотал шиной на свободном железе типа дросселя еще +10в в итоге 92В ХХ. и вуаля, поджиг 1мм спокойно в воздухе,(ВВТ трансформатор феррит от кинескопа тв, вторичка шина 25мм2 23в один виток первичка )даже проскоков искры не слышно. при горении дуги получаем 50А ,напряжение не стал мерять тк. работает осцилятор и вносит помехи . Дуга горит ОЧЕНЬ устойчиво просто м.у двух железок и как бы свистит чтоли. Хорошо стала проявляться синхронизация при вращении переменника .хочу еще поиграться с резистором R6 в цепи синхры. Так что все танцы с бубном из-за малого напряжения ХХ сварочника- однозначно. если дуга как то зажигается без залипания электрода мма, то синхронизация не проявляется визуально вообще никак. Ладненько откланяюсь ,пойду конструировать плазмотрон.Всем удачи-осцилятор вообще универсальный получается ,и не дорогой. Огромный РЕСПЕКТ Автору !!!
19.2.2018, 9:28
Сделал модель по предложенной схеме у меня получается на первичной обмотке трансформатора 320в на выходе 1600в. в моей модели на первичке ВВТр амплитуда импульса почти полный размах питания тиристоров, т.е. чуть меньше 600 В На вторичке тот же импульс, умноженный на Коэф.трансформации ВВТр, т.е. на 5, соответственно, пик импульса на вторичке где-то 2,8 кВ Вверху напряжение на емкости что перед м.ключем. На нижней - импульс на первичке ВВТр И на практике практически то же самое 5..8 кВ в этом осцилляторе и не планировалось. Для аргонной сварки алюминия в самый раз 1,5..2,5 кВ, это 1..1,5 см искры в аргоне. Ну и не надо забывать о технике безопасности, с этой точки зрения чем меньше напряжение тем лучше. 5..8 кВ далеко не всякая изоляция выдержит. Малейший дефект изоляции сварочного кабеля - прокол или задир - и искра будет бить через него, или на руку схватившегося сварного или на массу, с последующим фейерверком. Тут и с 2мя кВ хватает приключений. Излишки аргонного рукава висели на ручке железного шкафа, а рукав был чуть потерт. В один прекрасный момент при сварке начало шить в этом месте на железяку, секунды - и вот уже пыхнуло, в рукаве прогорела дыра, вонь паленой резины и свист аргона из дыры Сообщение отредактировал VladimirLS - 19.2.2018, 11:53 |
20.2.2018, 18:08
[quote name='VladimirLS' date='19.2.2018, 14:28' post='490845']
в моей модели на первичке ВВТр амплитуда импульса почти полный размах питания тиристоров, т.е. чуть меньше 600 В На вторичке тот же импульс, умноженный на Коэф.трансформации ВВТр, т.е. на 5, соответственно, пик импульса на вторичке где-то 2,8 кВ Вверху напряжение на емкости что перед м.ключем. На нижней - импульс на первичке ВВТр И на практике практически то же самое 5..8 кВ в этом осцилляторе и не планировалось. Для аргонной сварки алюминия в самый раз 1,5..2,5 кВ, это 1..1,5 см искры в ароне У меня ключ открывается на 200мкс, в момент открытия на вторичной обмотке в течение 60 мкс происходит примерно 50 периодов колебаний амплитудой 1-2кв и частотой 2.5 Мгц, это как бы не колебания, а биения с амплитудой доходящей до 2кв на вторичной обмотке, на первичной обмотке 500-600в. Если ключ открывать на 3000мкс, то напряжения увеличиваются на 20% что бы добиться этих напряжений пришлось изменить номиналы методом подбора L2,L3=11mkH; R9,R10= 680om; R4,R5=150om; C3,C4=470nF L1 K32x20x6 2000HM 16витков; L4 K32x20x6 2000HM 8витков; Tp K32x20x6 первичка 10витков, вторичка 50 витков. Модель трансформатора выполнена как у Володина с индуктивностями рассеяния в первичке и во вторичке. |
20.2.2018, 20:09
...в момент открытия на вторичной обмотке в течение 60 мкс происходит примерно 50 периодов колебаний амплитудой 1-2кв и частотой 2.5 Мгц, это как бы не колебания, а биения с амплитудой доходящей до 2кв на вторичной обмотке, на первичной обмотке 500-600в. Что-то не так в вашей модели. в момент открытия ключа напряжению ни на первичке ни на вторичке взяться неоткуда - сначала оно должно появиться на накопительном конденсаторе, а уж потом , через насытившийся дроссель возникнуть на первичке и далее |
21.2.2018, 9:06
утро вечера мудренее только сейчас дошло - возможно мы о разных схемах говорим, с одним и с двумя МК
Для схемы с двумя МК действительно надо слегка изменить номиналы относительно исходной с одним МК: 1.Емкости искусственной средней точки надо увеличить в 2..3 раза, 0,22..0,33 мкф. Можно и больше, но искра от этого лучше не станет 2.Для второго магнитного ключа кольцо надо поменьше, например к20x12x6 12 витков (это при второй емкости 22нФ) И на вторичке - да, импульс начинается с резкого фронта с последующими колебаниями 2..3 мГц, но есть и более низкочастотная составляющая ("хвост") |
21.2.2018, 12:39
Что-то не так в вашей модели. в момент открытия ключа напряжению ни на первичке ни на вторичке взяться неоткуда - сначала оно должно появиться на накопительном конденсаторе, а уж потом , через насытившийся дроссель возникнуть на первичке и далее При закрытом ключе на конденсаторе C5 устанавливается напряжение +90в.При открытии ключа Т3 начинается перезаряд конденсатора C5 и он перезаряжается за 2.5 мкс до -350в через ключ Т3, далее тремя импульсами тока через индуктивность L1 конденсатор C5 перезаряжается до +350в. Импульсы тока (длительность 150-160нс, период 250-350нс) через L1 достигают 400-500А. Далее Конденсатор С5 перезаряжается током через ключ Т3 с +350в до -350в в течении 1.2-1.5мкс. После конденсатор С5 опять перезаряжается 3-4 импульсами тока через L1. ток перезаряда от цикла к циклу снижается и через 60-70мкс затухает совсем. Через первичную обмотку трансформатора Тр текут такие же импульсы тока но, амплитуда другая в общем случае все же ниже чем на L1. Эти импульсы тока порождают импульсы напряжения на первичной обмотке и через коэффициент трансформации импульсы напряжения на вторичной обмотке. Да и у на меня тоже получаются импульсы 2.5кв. Нашел ошибку не правильно указал индуктивность вторичной обмотки Если я выкидываю из модели трансформатора индуктивности рассеяния характер колебаний существенно не меняется |
21.2.2018, 13:34
спрашивая "почему у меня вот так" логично хотя бы скриншот модели выложить.
Телепатия, к сожалению, редкий дар, я им не владею. Как и навыками синтеза модели по текстовому описанию что в ней происходит Все что могу сказать - схема в стартовом посте рабочая 100%, как и схема с двумя МК - с учетом предыдущего коммента Амплитуда фронта ВВимпульса схемы с одним МК и Ктр=5 в ВВТр примерно 2,5 кВ. С двумя МК и Ктр=4 порядка 4..5 кВ(слишком много, имхо. Как раз собираю для друга, в марте отлаживаться на его аппарате буду, вот и проверю/подгоню) |
21.2.2018, 19:56
в помощь тем кто не нашел указанных на схеме колец
подобрать оптимальные витки поможет простая моделька LTSpice из 8ми элементов: V1 N001 0 PULSE(0 440 1m 0.01u 0.01u 200u 10m) AC 0 0 Rser=0.001 L1 N002 N003 6µ Rser=50m Rpar=300 C1 N003 0 100n Rser=1m L2 N003 N004 Hc={Hc} Bs={Bs} Br={Br} A={0.000001*A_L2} Lm={0.001*Lm_L2} Lg=0.00001 N={w_L2} Rser=0.05 C2 N004 0 22n Rser=1m R1 0 N005 10 C3 N001 N002 0.22µ L3 N004 N005 Hc={Hc} Bs={Bs} Br={Br} A={0.000001*A_L3} Lm={0.001*Lm_L3} Lg=0.00001 N={w_L3} Rser=0.05 .tran 0 1.016m 0.998m .01u .param Lm_L2=LmK28x16x9 .param A_L2= A_K28x16x9 .param w_L2=20 .param Lm_L3=LmK20x12x6 .param A_L3=A_K20x12x6 .param w_L3=12 * L2 K28x16x9 * L3 K20x12x6 * 2000NM .param Hc=16 .param Br=0.14 .param Bs=0.38 .param LmK20x12x6=48.14 .param A_K20x12x6=23.48 .param LmK28x16x9=65.64 .param A_K28x16x9=52.61 .backanno .end Файлик модели приложить не получается ни в asc ни в 7z(сайт сообщает "Ошибка Неудачная загрузка. Вам запрещено загружать такой тип файлов") Параметры феррита указаны для 2000НМ, взяты у Володина. Думаю, сгодятся в первом приближении и для колец из N87 Подбираем так: смотрим график тока через L1, L2. Ток через L2 должен начинаться когда импульс тока L1 на спаде, где-то на половине от максимума. Если раньше - добавляем витков в параметре w_L2. Если позже - убавляем. Далее также с L2 и L3 - в L3 импульс должен начинаться когда ток L2 спал примерно до половины от максимума. Ну и так же с витками - если раньше, то добавляем в параметре .param w_L3, позже - убавляем. Должно получится примерно так: |
21.2.2018, 20:32
а ZIPом воспользоваться, религия не позволяет?
23.2.2018, 18:17
не надо хамить незнакомым людям.
Лучше посоветуйте админам сайта поправить сообщение о неудачной загрузке, вместо невнятного "Вам запрещено..." сообщать что разрешено. В угадайку играть не имею ни времени ни желания. |
19.3.2018, 17:53
И снова здрасьте Всем! Почти отладил я свой осцил. но танцы все же еще остались. Пришли мои колечки на ВВТ. Намотал жилу 10мм2 45витков.последоват. вкл.-е. Искра конечно бешеная стала.Дальше больше- бумага вспыхивает ,такое ощущение что у меня все тело искрит ) но поджига и на 92 вольтах так и нет. вернее есть ,но при легком касании электрода. Давай я копать дальше в цепи синхры. менял входное сопротивлении всяко, бесполезно ни какой реакции. ну думаю все выкину к черту.потом почитал начало ветки соседней( ремонт и модернизация ре-165). и решил включить стабилитрон как там через переменник. и о чудо при сопротивлении переменника 4-6ком дуга устойчиво зажигается и горит на расстоянии 3-8мм примерно,(зайцев нахватался ужас.) Дуга спокойно зажигается и очень ровно горит на минимуме сварочника 20-23А.
шикарно варит металл 0.8-1мм электродом 3мм . шов ровненький как полуавтоматом. Вообщем вот в чем вопрос . почему при изначальной схеме включения семистора BT139 и стабилитрона кс168в синхроимпульс не сдвигается входным сопротивлением ,по синусу напряжения? Я так понимаю переменником я просто снижаю или увеличиваю порог срабатывания стабилитрона и соответственно начало вв импульса ? Да схема работает только при напряжении синхронизации 92-95в ни при 80 ни при 42в ничего не выходит т.е. на 42 или 80в импульсы лупят нормально но упорно не поджигают дугу, даже с моим переменником. вот я и думаю не высоковато ли напряжение стабилизации кс168в-6,8В может для 42В нужен стабилитрон типа кс133а -3.5-4В Вот так я подключил : |
21.3.2018, 7:24
... бумага вспыхивает ...но поджига и на 92 вольтах так и нет. вернее есть ,но при легком касании электрода... если есть мощная искра но дуга не зажигается, значит в момент искры нет достаточного сварочного напряжения. Другими словами - или искра слишком ранняя или слишком поздняя. Давай я копать дальше в цепи синхры. менял входное сопротивлении всяко,...решил включить стабилитрон как там через переменник. и о чудо при сопротивлении переменника 4-6ком дуга устойчиво зажигается и горит на расстоянии 3-8мм примерно, если исходно при сборке осциллятора в цепи синхры был тот же конденсатор что указан на схеме "Вот так я подключил :", то менять надо было конденсатор а не резисторы, т.к. номинал в 10 раз меньше того что нужен, 0,1 мкф вместо 1 мкф. Соответственно, искра в 10 раз раньше положенного "стреляла" Вообщем вот в чем вопрос . почему при изначальной схеме включения семистора BT139 и стабилитрона кс168в синхроимпульс не сдвигается входным сопротивлением ,по синусу напряжения? "видишь суслика? нет? А он есть" Теорию электроцепей не обманешь, постоянная RC-цепи пропорциональна произведению их номиналов. Изменение любого сомножителя меняет значение произведения. Если была ошибка с номиналом конденсатора в 10 раз, то для исправления ситуации резистор надо было в 10 раз увеличивать Я так понимаю переменником я просто снижаю или увеличиваю порог срабатывания стабилитрона только "увеличиваю". Снизить переменником - никак я и думаю не высоковато ли напряжение стабилизации кс168в-6,8В может для 42В нужен стабилитрон типа кс133а -3.5-4В с точностью наоборот - на бОльшее напряжение. Мой совет - оставьте в покое стабилитрон и удалите переменник, просто замените конденсатор на правильный номинал 1 мкф Сообщение отредактировал VladimirLS - 21.3.2018, 7:25 |
Текстовая версия | Сейчас: 29.12.2024, 23:15 |
