Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
20.2.2018, 0:19
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 26.4.2016 Из: Краснодар Пользователь №: 49061 |
Ребят .подключение у меня фазное на одно плечо один сигнал с юсишки на второе плечо второй сигнал. Видно по осликам которые я выкладывал где выходы трансов (только на хрен это нужно, это точно)Еще страницу назад понимания не было,благодаря вам приходит
Сегодня настраивал аппарат по одному каналу.Подключаю первый канал к трансу ,проверяю все тихо все нормально шим схлопывается под нагрузкой, ток регулируется.Подключаю к этому каналу другой транс тут пошло и свисты и ослики корявые и т.д.У меня стоят ЕТД54 со скобами,вот в этом и была одна из проблемм. Пока подложил под скобы бумагу ,все тихо. Сами трансы пропитаны лаком под вакуумом.Ну да ладно едем дальше.Проверяю вторую сторону ,все отлично шим схлопывается ток регулируется.И тут вспоминаю а ТТ я так и не перепаял ,включен в противофазе.Оставляю так.Подключаю все в кучу.Включаю, в меню выставляю мин ток 20а и максималиный пока 100а шунт 0.1ом .Включая в сеть, все варит все сверкает .Как с таким подключением ТТ ,оно работает я не знаю.Удвоение тока есть ,проверил.Но ках то мне оно не надо варю максимум 5мм .Мне 160а за глаза.Тем более есть уже косой на меге 8 и ПА2 еще в середине этой ветке собрал. Теперь буду переделывать на противофазный .Отсюда один вопрос .Сейчас у меня ЕТД 54 намотаны 24/4.Сколько надо для противофазной? И еще раз всем огромное спасибо |
20.2.2018, 7:14
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
если тестить по одному каналу но т.тр не мешает работе.но если подать фазные сигналы на оба канала то сигнал т.тр не получим. если у вас подкл оба канала к 3846 то там сигнал в противофазе и у вас все ок.с.тр оставляем 24\4.встаем на вх сигнал и смотрим осцилом коф заполнения импулса в % на100а(примерно будет 10%).
20.2.2018, 9:44
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1511 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 |
Сергей REKB2 Если влом рисовать рисунок или прикрепить лейку к своему сообщению (надо её запаковать в ZIP архив(чтоб тут выложить)). Давай ка так, ты сейчас пишешь с какой ножки UC-шки у тебя на первый канал, а с какой на второй (а то для меня тема сисек до сих пор не раскрыта )
И мы едим дальше! Сергей 777 правильно вам написал!!! А вы для начала разберитесь что такое фазное и противофазное! -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
20.2.2018, 18:13
20.2.2018, 19:31
Вроде всё правильно! должно так работать
21.2.2018, 0:47
Удвоение тока есть ,проверил... Сергей, опиши вкратце, как ты проверял удвоение тока? А то я как-то собирал спарку, так удвоения и не получил. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
21.2.2018, 6:30
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 16.11.2010 Пользователь №: 20261 |
Удвоение получается только если оба канала работают в фазе (одновременно открываются и закрываются) Если в противофазе - удвоения не будет.
21.2.2018, 8:55
Как раз в фазе никакого удвоения не будет!!! Хоть 1000 модулей туда подключите. У Сергея работает в противофазе!!! (Хотя он думает что в фазе )
Сергей у тебя все правильно сделано (противофазная спарка), настраивай дальше (и не вздумай менять подключение ТТ а то увидишь как выходит волшебный дым из ключей)!!! Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 21.2.2018, 11:19 -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
21.2.2018, 12:29
21.2.2018, 12:42
Это ваше мнение и оно не верное. Я не уточнил!!! Имелось в веду при одном TT и неизменном номинале его резистора. при неизменном К.тр силовых трансов. Если два ТТ и два резистора в паралель то их общее сопротивление уменьшится в двое от этого и ток увеличится в два раза. В противофазной же при неизменном номинале резистора ток удвоится! Так что это не мнение а так и есть! Я голословно никогда ни говорю! Два плеча включенные в фазе ничем ни отличаются от одного плеча с удвоиным кол-вом ключей!!!! и это по сути обычный косой Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 21.2.2018, 12:48 -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
21.2.2018, 12:56
21.2.2018, 12:58
Олег неверно сейчас ты говоришь!!! И это верно! В каждом споре есть дурак и подлец (не боишься оказаться первым?)
21.2.2018, 13:04
Включи свое серое и подумай, два канала - один тт. Каждый блок потребляет при работе какой-то ток - так?? На выходе мы увидим мощность удвоенную этих двух блоков -так ??
21.2.2018, 13:12
Это ты включай своё серое!!! если два плеча в фазе то общий ток при Rнагр. TT const будет точно такой же как и при одном плече. При двух плечах просто ток потечёт параллельно через два сразу и вот в них ток будет в каждом в два раза меньше. И чтоб увеличить выходной ток необходимо уменьшить Rнагр. TT в два раза тогда через каждое плечо потечёт номинальный ток и выходное увеличится в два раза. Не тупи Олежка!!!
мало того при Ктр 1/3 в косом за предел в 210-220А никогда ни перешагнуть на дуге не удастся (упираемся в граничное напряжение способное развить косым при данном Ктр) !!! В противофазной спарке 1/6 кстати тоже!!!! По этому у Серёга777.68 спарка в каждом плече 1/3 на ней теоретически от домашней сети и 350 можно выжать. Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 21.2.2018, 13:25 -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
21.2.2018, 13:21
При двух плечах просто ток потечёт параллельно через два сразу и вот в них ток будет в каждом в два раза меньше. Наконец-то до тебя доходит - что ток на выходе удваивается,от двух блоков, но как ты правильно заметил - этот же ток может выдать и один блок, но разговор ведь не про это, а про удвоение?? Сообщение отредактировал oleg1ma - 21.2.2018, 13:21 |
21.2.2018, 13:28
Разговор был о неизменном номинале нагрузочного резистора! если он const то ток не удвоится если его уменьшить то да!
в противофазной ток удвоится с Rнагрузочным = const!!!! Что тут непонятного??? Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 21.2.2018, 13:31 -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
21.2.2018, 13:33
Ну теперь можно и про неизменный резистор Примем макс ток через ключ 120а, один косой загнется, а два поделят этот ток пополам ( как ты и писал) и будут работать, и не нужно выкручиватся, разговор про удвоение был.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 21.2.2018, 13:34 |
21.2.2018, 13:36
Олег (читай выше по тексту) я писал что фазная спарка по сути ни чем ни отличается от обычного косого с параллельными ключами(в которых ток тоже делится).
(У меня складывается впечатление что ты понял что был неправ, но признать гордыня не позволяет, вот и юлить начал) Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 21.2.2018, 13:38 -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
21.2.2018, 13:41
Видимо что либо понять ты не в состоянии, печально конечно, но это так.
21.2.2018, 13:45
Та да действительно прискорбно с твоей стороны.
Серёга777 у тебя есть в наличии спарка, можешь сделать опыт со съёмкой на видео??? Чтоб "размазать" самоуверенного Олегму Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 21.2.2018, 13:51 -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
Текстовая версия | Сейчас: 7.2.2025, 5:45 |
