Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
21.2.2018, 13:52
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
трудно доказать истину кто прав.скажу проще.импульс 20% на вых 100а.один канал нагрузка 0.1ом вкл второй канал импулс 10% на вых 100а.
21.2.2018, 13:54
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1512 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 |
Красивый ответ
-------------------- В электронике есть два вида неисправности:
21.2.2018, 13:58
21.2.2018, 14:00
-------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
21.2.2018, 14:03
Это и есть удвоение, о чем и был разговор, а что должно быть не так?? Это в противофазной спарке при Rтт = const Всё так! При фазной ток не изменится! Я смотрю Олег уже возомнил из себя гуру. Ну вот как раз и можешь олегме обьяснить почему ты не заметил прирост тока на спарке в сравнении с косым Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 21.2.2018, 14:04 -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
21.2.2018, 14:10
трудно доказать истину кто прав.скажу проще.импульс 20% на вых 100а.один канал нагрузка 0.1ом вкл второй канал импулс 10% на вых 100а. 2 батарейки в параллель и нагрузка. Пока не уменьшишь нагрузку, ток не увеличится. Просто батарейкам легче. Ну вот как раз и можешь олегме обьяснить почему ты не заметил прирост тока на спарке в сравнении с косым У меня была какая-то другая херня. На каналах выставлял по 70 А на нагрузке 0,2 Ома. Потом каналы в параллель и нагрузку уменьшал в 2 раза. На выходе макс 120 А. Что-то типа так. Давненько было. Подробностей не помню. Плюнул на это дело слюной и забросил. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
21.2.2018, 14:10
Всем кто не понял о чем я писал, не растраивайтесь, ваше время прийдет. К Николаю это не относится
Сообщение отредактировал oleg1ma - 21.2.2018, 14:11 |
21.2.2018, 14:18
2 батарейки в параллель и нагрузка. Пока не уменьшишь нагрузку, ток не увеличится. Просто батарейкам легче. У меня была какая-то другая херня. На каналах выставлял по 70 А на нагрузке 0,2 Ома. Потом каналы в параллель и нагрузку уменьшал в 2 раза. На выходе макс 120 А. Что-то типа так. Давненько было. Подробностей не помню. Плюнул на это дело слюной и забросил. Так это из-за высокоомного баласта ток ограничивается до определённого предела, а далее он не может расти так как схемотехника не может развить необходимое напряжение на нагрузке. Кстати попробуй вспомни какой Ктр трансов у тебя был и была ли она фазная или противофазная. P.S. Ты там кстати извини я в соседней ветке необоснованно наехал на тебя (в голове вскрылась старая обида) Всем кто не понял о чем я писал, не растраивайтесь, ваше время прийдет. К Николаю это не относится Олег я не могу понять что ты там имел в виду, я тебе объяснил как есть, можешь продолжать стоять на своём и дальше, твоё право, а истинна всегда одна. Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 21.2.2018, 15:23 -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
21.2.2018, 16:50
Олег я не могу понять что ты там имел в виду, я тебе объяснил как есть, можешь продолжать стоять на своём и дальше, твоё право, а истинна всегда одна. С ним спорить - это совершенно бесполезное занятие. Думаю, ты уже это заметил. Как кто-то сказал: - блажен, кто верует. По поводу спарки нужно поднять старые материалы. Что-то должно было сохраниться. А по поводу ругани на форуме, так то ниче. Поругались маленько и забыли. Сварщики, они же грубоватые люди. Я как-то встрял на аудиофорум. По поводу ламповика. Такое ощущение, что они все в белых париках там сидят и слушают исключительно симфонии. Че-то пару раз написал им, так сразу забанили. Сообщение отредактировал DANTIST - 22.2.2018, 11:24 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
21.2.2018, 21:02
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 1.6.2015 Пользователь №: 45618 |
Олег, а не набитые платы из (Сообщение #9681) в какую цену?
21.2.2018, 21:34
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 26.4.2016 Из: Краснодар Пользователь №: 49061 |
Ого тут дискуссии .Как проверял удвоение тока пока промолчу, а то опять буду Но через пару дней ,освобожусь .Могу сделать тесты по вашим просьбам, какие скажите. И пока шунта нет,сгорел.
21.2.2018, 21:50
Сергей REKB2 У тебя с UC-ки на первый канал идёт с 11-й ноги, а на второй с 14-й правильно??? Если так то у тебя противофазная спарка и ТТ у тебя подключён правильно (начало обмоток ТТ заходят с разных сторон (как у тебя на рисунке)) не вздумай менять по другому а то бахнет.
Фазная спарка это если на оба канала либо с 14-й либо с 11-й , если так то в ТТ начала обмоток должны заходить с одной стороны. тесты конечно можешь сделать (но только осторожнее ) Если на видео заснимешь вообще здорово будет (для чистоты экперемента все видео при одном положении задатчика ампер так 80-90) И ПОМНИ ПРО ФАЗИРОВКУ ПЕРВИЧЕК ТТ ПРИ РАЗНЫХ ПОДКЛЮЧЕНИЯХ!!! это важно!!! Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 21.2.2018, 22:00 -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
21.2.2018, 22:15
21.2.2018, 23:22
Сергей REKB2 У тебя с UC-ки на первый канал идёт с 11-й ноги, а на второй с 14-й правильно??? Если так то у тебя противофазная спарка и ТТ у тебя подключён правильно (начало обмоток ТТ заходят с разных сторон (как у тебя на рисунке)) не вздумай менять по другому а то бахнет. Фазная спарка это если на оба канала либо с 14-й либо с 11-й , если так то в ТТ начала обмоток должны заходить с одной стороны. тесты конечно можешь сделать (но только осторожнее ) Если на видео заснимешь вообще здорово будет (для чистоты экперемента все видео при одном положении задатчика ампер так 80-90) И ПОМНИ ПРО ФАЗИРОВКУ ПЕРВИЧЕК ТТ ПРИ РАЗНЫХ ПОДКЛЮЧЕНИЯХ!!! это важно!!! Спасибо огромное. В принципе я понимал как что работает и то что на UC один сигнал на 180гр по отношению к другому ,плюс деттайм .Само сабой и оба канала так работали. Потом подумал что надо как то подключать ,типа по мостовой схеме .Короче запутался. По ТТ да была засада .Хотя было логично с одним кольцом если спарки противофазно то и ТТ. ,, |
22.2.2018, 15:52
Вроде снял видео .Не знаю правильно или нет.Амперметр 40а. Пока нечем выше мерять. Измерения до дросселя.С дросселем по другому.https://youtu.be/NVhXtqBK0uA
22.2.2018, 18:58
Вроде снял видео .Не знаю правильно или нет.Амперметр 40а. Пока нечем выше мерять. Измерения до дросселя.С дросселем по другому.https://youtu.be/NVhXtqBK0uA Молоток Серёга всё так и должно быть! при противофазной ток удваивается при Rтт=const что и требовалось доказать! В фазной ничего не изменится при Rтт=const хоть мильон плечей в паралель. Кстати до дросселя неправильно надо после дросселя и что значит по другому Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 22.2.2018, 18:54 -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
22.2.2018, 21:42
Кстати до дросселя неправильно надо после дросселя и что значит по другому До дросселя получилось 14А Косой 26А спарка. После дросселя при равных условиях 26А косой и 34А спарка. Но я говорил что латр слабый при 130в на которых испытывал 30А его максимум.плюс провода которыми подсоединял очень тонкие.Все цыфры + - лапоть. В любом случае спарка ,спаривает |
22.2.2018, 23:49
это можно списать не на ваш латр, а на то что при таких малых токах ширина импульса очень узкая и присутствуют задержки, а дроссель всё таки накопитель.
на больших заполнениях должно сравняться примерно 50 + 50 -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
23.2.2018, 18:57
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1760 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 |
До дросселя получилось 14А Косой 26А спарка. После дросселя при равных условиях 26А косой и 34А спарка. Но я говорил что латр слабый при 130в на которых испытывал 30А его максимум. Вы снимаете ток на прямом ходу до дросселя, силовая под нагрузкой, на обратном ходу ток поддерживает дроссель. силовая отдыхает. Так что опасения на слабый ЛАТР безпочвенны. Сообщение отредактировал nikon - 23.2.2018, 18:57 |
23.2.2018, 21:07
Я то что, я ничего ,ни против,чем дальше в лес тем больше знаний
С праздником мужики. |
Текстовая версия | Сейчас: 12.2.2025, 2:51 |
