![]() Мой ПА №2 |
![]() Мой ПА №2 |
Вы снимаете ток на прямом ходу до дросселя, силовая под нагрузкой, на обратном ходу ток поддерживает дроссель. силовая отдыхает. В теории-то - да. И, скорее всего, в симуляторе. ![]() А нет ли у кого, часом, осциллы тока в нагрузке. Хотелось бы взглянуть, что там за ток поддерживает дроссель? Долго ли? И поддерживает ли? А то, судя по напруге на нагрузке, он там мало чего поддерживает. ...чем дальше в лес тем больше знаний ![]() Сергей, тут главное, не переборщить! Помнишь, как говорил кто-то из могучих:- чем больше учишься, тем больше знаешь! Чем больше знаешь, тем больше забываешь. Чем больше забываешь, тем меньше знаешь! Так нахрена учиться! ![]() -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 26.4.2016 Из: Краснодар Пользователь №: 49061 ![]() |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1760 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 ![]() |
А то, судя по напруге на нагрузке, он там мало чего поддерживает. Обратный диод работает на обратном ходу и он практически всегда мощнее прямого и сильнее греется. Чем меньше ток тем дольше обратный диод в работе. Делайте выводы. .Пока вот фото 200в латр 60ампер до и после дросселя.С хорошими кабелями ,шунт 0.2. Судя по картинкам напряжение с дросселем ощутимо поднялось. Снимите осциллы тока, щупы не параллельно выхода сварки а параллельно шунта прибора. |
Скажите что как замерять я сделаю.Пока вот фото 200в латр 60ампер до и после дросселя.С хорошими кабелями ,шунт 0.2. Сергей, а чего все через ЛАТр? Напрямую стремно? Да и 60 А - не тот ток. Нашел осцилу своей спарки. Делал как-то давненько. Это напряжение на выходе. В принципе, как бы и ток. Можно было бы сделать нагрузку из 2-х резисторов последовательно на 0,1 Ом. И подключиться к одному из них осцилом. Кстати, а что это за разводы такие на экране? ![]() А это с Бармалея (не знаю чьи): 10, 50, 100, 150 А. Чё-то здоровые рисунки напечатались! ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщение отредактировал DANTIST - 24.2.2018, 19:16 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Сергей, а чего все через ЛАТр? Напрямую стремно? Да и 60 А - не тот ток. Нашел осцилу своей спарки. Делал как-то давненько. Это напряжение на выходе. В принципе, как бы и ток. Можно было бы сделать нагрузку из 2-х резисторов последовательно на 0,1 Ом. И подключиться к одному из них осцилом. Кстати, а что это за разводы такие на экране? Ну да ,пока стремно. Ни датчиков ,ни вентилятора.Сегодня первый раз в сеть пробовал. Пакетники выбило 20а В настройках стояло 4с на заряд банок ,поставил 5с вроде нормально ,стоят 2по680и2по470мкф, 20ом резистор.На 120А сильно хреначит .На фото 110А металл 4мм. Испытывал в доме, потому немного варил. Пока по аппарату сказать ничего не могу .Поджиг хороший, дугу не рвет. Надо хоть потроха в порядок привести,А то точно что нибудь замкнет, а ключики менять еще то удовольствие.И пока настраивал немного нагрелись трансы и опять гудеть начали ,а рядом ТТ стоит,хрен знает последствия,Короче доделаю все мелочи ,потом испытания. И на сщет экрана ослика ,еще пленку не снял ,каюсь сниму.А то как с телефонами ,Что бы стекло не разбить ставят доп стекло ,что бы его не поцарапать ,пленку,потом чехол ,а чехол в пакетик что бы не испачкать. ![]() |
вот фото работы спарки на stm32 ржавый металл 5мм .почти нет брызг и работает очень мягко.сосед сказал что на данном электроде не заработал не один аппарат Ресанты. Приветы Серёга!!! Я думаю что судить ММА по швам это не совсем корректно! Швы они будут почти любым аппаратом одинаковы ![]() А то что мягко варит, так это из-за симбиоза (бармалейника и моста) спарка 1/3 на каждое плечо (100 вольт амплитудное) ну и естественно удвоенная частота на выходе ![]() Доведу корректировку тока от напряжения на дуге, плюс сброс тока при КЗ вообще понравится ![]() -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 325 Регистрация: 26.12.2007 Из: Вятка Пользователь №: 10139 ![]() |
Приветы Серёга!!! Я думаю что судить ММА по швам это не совсем корректно! Швы они будут почти любым аппаратом одинаковы ![]() А то что мягко варит, так это из-за симбиоза (бармалейника и моста) спарка 1/3 на каждое плечо (100 вольт амплитудное) ну и естественно удвоенная частота на выходе ![]() Доведу корректировку тока от напряжения на дуге, плюс сброс тока при КЗ вообще понравится ![]() Олег, а что Вы хотите конкретно подкорректировать в зависимости тока от напряжения ? Хотите сделать определённую ВАХ аппарата? |
ну да причем чтоб завал в сторону увеличения был настраиваемый, но до определённого придела и при кз через 0.5 сек сброс тока до 10-20А
У меня и у Серёги сейчас пока обычная бармалеевская штыковая ВАХ Спарку 1/3+1/3 по 25% заполнение на канал (с расширением заполнения при нагрузки и просадки сетевого) Серёга делал по моим советам (наверное это вообще первая такая спарка) и она всем только радует в сравнение с другими топологиями ![]() (У меня обычный косой мост) Так что Серёга аля бета тестер новой топологии. P.S. Есть ещё два комплекта плат и набора деталей для отправки. Кто изъявит желание сборки и тестирования проекта можете обращаться (отправлю бесплатно в любую точку мира) Дальше никому ничего больше отравлять не буду!!! -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
ну да причем чтоб завал в сторону увеличения был настраиваемый, но до определённого придела и при кз через 0.5 сек сброс тока до 10-20А У меня и у Серёги сейчас пока обычная бармалеевская штыковая ВАХ Спарку 1/3+1/3 по 25% заполнение на канал (с расширением заполнения при нагрузки и просадки сетевого) Серёга делал по моим советам (наверное это вообще первая такая спарка) и она всем только радует в сравнение с другими топологиями ![]() Т.е. сделать "регулятор" штыковая-пологая- жёсткая? Даже интересно удастся ли Вам этого добиться, ведь это будет близкий к универсальному источник. Хотя в таком случае одним "регулятором" не отделаться... |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 374 Регистрация: 15.7.2013 Из: Беларусь, Минск Пользователь №: 34349 ![]() |
Олег. Заманчивое предложение. Интересует только лишь из-за управы. Силовухи хватает. Работаю та на конторе, для которой Мультик свои схемы разрабатывал. Можем пообщаться. Мой Скайп EU1ABC
-------------------- Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
Т.е. сделать "регулятор" штыковая-пологая- жёсткая? Даже интересно удастся ли Вам этого добиться, ведь это будет близкий к универсальному источник. Хотя в таком случае одним "регулятором" не отделаться... Да всё получится никаких преград не вижу!!! Я же и делаю этот ММАшник как тестовый для обкатки управы для более серьёзного проекта полного все режимного универсала. Нужны бетатестеры ![]() Олег. Заманчивое предложение. Интересует только лишь из-за управы. Силовухи хватает. Работаю та на конторе, для которой Мультик свои схемы разрабатывал. Можем пообщаться. Мой Скайп EU1ABC Ок сейчас стукну! Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 25.2.2018, 19:12 -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
Приветы Серёга!!! Я думаю что судить ММА по швам это не совсем корректно! Швы они будут почти любым аппаратом одинаковы ![]() А то что мягко варит, так это из-за симбиоза (бармалейника и моста) спарка 1/3 на каждое плечо (100 вольт амплитудное) ну и естественно удвоенная частота на выходе ![]() Доведу корректировку тока от напряжения на дуге, плюс сброс тока при КЗ вообще понравится ![]() Привет Олег!.Потихоньку привожу в порядок аппарат ,пока лак сохнет.Могу скоро потэстить, но только на ММА .больше ничего пока нет ![]() ![]() |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 266 Регистрация: 23.1.2012 Из: Latvija Пользователь №: 25835 ![]() |
P.S. Есть ещё два комплекта плат и набора деталей для отправки. Кто изъявит желание сборки и тестирования проекта можете обращаться (отправлю бесплатно в любую точку мира) Дальше никому ничего больше отравлять не буду!!! [/quote] Я согласен попробовать-мне бы платку с прошивкой, а детальки есть. |
P.S. Есть ещё два комплекта плат и набора деталей для отправки. Кто изъявит желание сборки и тестирования проекта можете обращаться (отправлю бесплатно в любую точку мира) Дальше никому ничего больше отравлять не буду!!! Я согласен попробовать-мне бы платку с прошивкой, а детальки есть. Осталась одна отправлю под честное слово что не будет лежать на полке! скайп как ник здесь или simaon(пёс)list.ru Привет Олег!.Потихоньку привожу в порядок аппарат ,пока лак сохнет.Могу скоро потэстить, но только на ММА .больше ничего пока нет ![]() ![]() Серёжка извиняй я считаю у тебя ещё знаний мало. Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 25.2.2018, 21:39 -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
Maaris Вы ответ дайте или резерв за вами или нет
Извините-днём вроде написал на почту счас повторил.
Блин почти собрал все в кучу. Остался один косяк.После выключения сети,экран еще раз десять тухнет ,зажигается. Питальник запитан от банок через диод,В самом блоке питания кондюк на 100мкф. БП собран на uc3845. Блин к сети не хочу на прямую.Как победить,может резистор ,на питание юсишки увеличить?
Сообщение отредактировал Сергей REKB2 - 27.2.2018, 22:07 |
Серёга подключай напрямую от сети
Текстовая версия | Сейчас: 14.2.2025, 16:28 |
