99 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 4-я.
усатый
сообщение 21.3.2008, 22:31
Сообщение #121
Из: Симферополь
Пользователь №: 10275
Цитата(Chaynik @ 21.3.2008, 21:04) *
Вот типа так может выглядеть ток намагничивания в косом...
А вот ещё чьято картинка, не помню откуда...
Именно такая картинка и была. Спасибо, что развеяли мое сомнение. Знаачить кольца гавно и место в унитазе.
Интересно, после ваших опытов у нас на базаре строчники остались?
Рисунки из цитат выбрасывайте. Лишний и ненужный размер сообщения.
Сообщение отредактировал AlexPetrov - 22.3.2008, 6:48
Zond
сообщение 21.3.2008, 22:33
Сообщение #122
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 8435
Странно а для чего все так замарачиваются с спариванием Е70 Медной фольгой и всякими изврашениями над трансами.
Помоему самый замечательный вариант это один Е70 обмотка литцем о,4 намотка 18/6 сначала 9 первички затем 6торичка затем 9 первичка. Влазит первечки 4.7 квадрат вторички 14.6 квадрат с хорошей изоляцией 40кГц зазор калька сумарный гдето 0,1-0,.08
В итого ток 140А Можно наверно и больше но ключи нужны еже 60 или 70Е а так 50w живут очень долго в результате получается замечательный апаратик грузил на баласт 140А в итоге он не отключается вообще через час транс гдето прогрелся до 60-80градусов дросель 80-85 До дросель сделан на двух строчниках провод 16 квадрат в термоусадке на 125 градусов. Ключи тоже не очень греются. Так это какой ПВ получается. На макароннике на 140А через 10-15 отключается.
А если надо 200-240А тл проше паралелить косые или сделать мост на резнанснике. У меня там Е65 и 180А конечно ПВ намного поменьше но при сварке не отключается.
А так переводить 2 Е70 кучу меди и увеличивать вес апарата. ради 50А??? зачем
Да уже три апарата работают с год и полет нормальный. А вообще надо стремится к 2КГ веса!!!!!!!!! Моя первая сотка весит 2.3кг А тянет четверку правдо не долго. На тройке не отключается.
усатый
сообщение 21.3.2008, 22:44
Сообщение #123
Из: Симферополь
Ну мне например один не светит, т.к. ключи 50U и на 40кГц. им будет грустно. Буду два заказывать.
Цитата(lapa @ 21.3.2008, 21:27) *
Здесь Chaynik абсолютно прав. Скин вытеснил ток к внешней поверхности, поэтому внутренняя , по которой ток практически не протекает. уже фактически стала изолятором. Поэтому с изоляцией слоёв фольги можно не париться. О чём спор?
А, что скин у нас уже вытесняет только к одной стороне? Так по вашему и в круглом проводнике ток пойдет по полуокружности. Если теоретически вытеснение и происходит то к центру сердечника и не из за скина. Т.е. к внутренней стороне фольги. А скин вытесняет во все стороны проводника равномерно. А при толщине 0,35 скин-эффект вообще не будет наблюдаться.
Chaynik
сообщение 21.3.2008, 22:53
Сообщение #124
Из: пгт Гвардейское
Пользователь №: 7765
Цитата(кабельщик @ 21.3.2008, 18:12) *
Потасовка по поводу намотки транса закончилась, как обычно , мордобоем. icon_wink.gif Каждый при своем.
Он первый начал. Как дал мне низа что нипрочто по индуктивности.... А я ему по ленте, по ленте... icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
"Интересно, после ваших опытов у нас на базаре строчники остались? "
Остались. Как входишь с главного входа, и прямо. Гдето в середине ряда, справа дед стоит. У него детали совдеповские, и разное барохло, осцилограф по дешовке можно отхватить... Дык вот у него строчников много, правто не 40вые, а с транзисторных "фотонов". Можно и пк40 поспрашивать, даже видел где-то.
Цитата(Zond @ 21.3.2008, 19:33) *
грузил на баласт 140А в итоге он не отключается вообще через час транс гдето прогрелся до 60-80градусов Так это какой ПВ получается.
От немогу промолчать.
Тоже фантастика. Какое напряжение на баласте было? Если 10в тогда правда. При таком сечении, при 140А и при хотябы 28В не сдюжит трансик 1час на баласте даже при хорошем обдуве.. А может ты его в мороз пытал, дык пиши.
С остальным согласен.
lapa
сообщение 21.3.2008, 23:21
Сообщение #125
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Цитата(gyrator @ 21.3.2008, 1:18) *
Вы не стесняйтесь показывать результаты моделирования в картинках.
Думаю многие с интересом посмотрят. Лучше один раз увидеть.
По многочисленным просьбам трудящихся.. Публикуются зависимости коэффициента заполнеия от напряжения на банках. Естественно, что при изменении индуктивности рассеяния всё меняется. Отношение вмтков 3/1 АРХИВ
Гость_Гость_Алексей Николаевич_*_*
сообщение 22.3.2008, 0:25
Сообщение #126
Усатый писал:
Не хочется быть брюзгой, но вот ещё детки в средней школе проделывают этот опыт, когда на проводящую сетку наклеены полоски бумаги и при зарядке сетки в случае её растягивают ,как сетку на заборе. то полоски отталкиваются от обоих сторон сетки, а вот если мы сворачиваем сетку в кольцо, то полоски внутри сетки опадают, что свидетельствует о том, что внутри проводника поля нет. Так вот, полоски меди сложенные вместе, изолированные они или нет, ведут себя,как одна полоска меди. Такчто мужики извините, но электростатику ещё никто не отменял.
Zond
сообщение 22.3.2008, 0:38
Сообщение #127
Ну может и меньше часа пытал пока пиво с другом не допили работал на халявном электричестве с работы.
Температура +5 Баласт0,2 ома В здоровой бочке с водой чтоб не перегревался. Измерения без креплении термопары просто прислонял но плювал на трансик ради интереса не шипит обдув хороший. двумя моторчиками.
Напряжение не мерил небыло вольтметра стрелочного а тестер что то глючит. Может
и падает сильно ради интереса замерю отпишусь.Но смысл что апаратик класный.
А вот сейчас пришли детальки на фиксу
Наскок я понял вы его удачно повторили. Но вот что то никто его не делает и форум по нему молчит. Для себя отметил что одного транзюка хватает на 100А буду ставить 2 и выкинуть регенерат ну его
А какие есть еще подводные камни и если не сильно сложно можно по нему фото,платы что не жалко на Zorc99@mail.ru
усатый
сообщение 22.3.2008, 0:59
Сообщение #128
Из: Симферополь
Цитата(Гость_Алексей Николаевич_* @ 21.3.2008, 23:25) *
Усатый писал:
Не удачный пример. Электростатика (статика) ничего не имеет общего с глубиной проникновения тока вглубь проводника при повышении частоты протекающего по ним тока. Вы бы еще пример с эбонитовой палочкой и бумажкой привели и объяснили этим эффект вытеснения тока из крайни слоев к центру - типа заряды там разные.
Глубина проникновения тока или скинэффект зависит только от частоты переменного тока, но ни коим образом от формы проводника будь то квадрат, треугольник или паралепипед чем и является лента. И наблюдается он по всей поверхности проводника. В углах правда будут пучности тока, но это к делу не относится.
Другое дело, что на наших частотах скинэффект порядка 0.35 мм. поэтому смело можно брать ленту 0.7 и вести она себя будет также как две 0.35 изолированные они или нет.
maxx
сообщение 22.3.2008, 1:46
Сообщение #129
Из: Тольятти
Пользователь №: 9426
Здравствуйте. Прочитал последние страницы, оставим вопрос о корявости намотки трансформаторов и скин, но не могу я понять, I=U/R-это теорияicon_smile.gif, допустим мотаем по 16 проводов 9витков на них ещё и ещё...(может счередованием вторички) потом их параллелим, в итоге витки ближайшие к центру будут иметь меньшую длину(это тоже теорияicon_smile.gif ) и меньшее сопротивление, т.е. будут больше греться, хотя бы ради этого можно их скрутить(одинаковой длины). Сорказма совсем немножко, просто собрался мотать трас на следующей неделе, просветите пожайлуста. По поводу заполнения мне конечно понравилось, но разная длина?
dimad63
сообщение 22.3.2008, 3:26
Сообщение #130
Пользователь №: 10219
делал когдато инвертор 12 -220 на 4 кв так транс нормально получился только на лентах частота 25кг был только один ферит и всё что в него влезало лицендратом сгорало через 10-15 минут 3 раза перематывал а после намотки лентой темпиратура остановилась гдето на 105 градусах за 3 часа работы всё без обдува замкнутый герметичный копрус.
а насколькими лентами мотают чтоб проще моталось icon_smile.gif 08 проктически невозможно намотать
а фирма сони так вообще на ленту запала все трансы лентой намотаны даже сетевые фильтры icon_smile.gif
и перемотать их невозможно пробывали неоднократно и не только я ленты такой ненайдёш а провод просто невлизает по размеру а тоньше провод не выдают нужной мощности
Svarnik
сообщение 22.3.2008, 7:58
Сообщение #131
Из: РФ
Пользователь №: 8560
Вот еще про трансы...
Делал на строчниках (15вит/6вит) облаяли.
Как Вам вот этот монстр?
http://i027.radikal.ru/0803/14/582732545345.jpg
Делал на нем сварочник, но фотика небыло. Сегодня сфотал следующий.
Ш12х15НМС1 36-попугаев (половинок). 24 на транс, 12 -дроссель (3мм зазор).
Витки: Перв-ка по 6 в кажом окне, Втор-ка по 2 в окне. Частота- стандартно 53 кГц.
Масса приличная, но халява...
САНЕК
сообщение 22.3.2008, 8:48
Сообщение #132
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
[quote name='Zond' date='21.3.2008, 19:33' post='49163']
Абсолютно точно,у меня такое же сечение влетает без проблем.Греется так же,подтверждаю,зазор-по термобумажке на крайних кернах,суммарный-0.12.Ключи РС60,тройкой народ варил на стройке целый день- без отключений.
ИМХО оптимальный вариант для бармалейника.
На абордаж!
кабельщик
сообщение 22.3.2008, 14:51
Сообщение #133
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Цитата(maxx @ 22.3.2008, 0:46) *
но разная длина?
Ну конечно разная. В варианте с однократным чередованием полпервички-вторичка-полпервички разница длины витка в одной отдельно взятой полуобмотке достигает 7-14% (между верхним и нижним шлейфами слоеного литца). 7% для каждой из первичек (они тоньше), 14% для вторички. Я этим вопросом тоже задавался, вот для своего транса и намерял в процессе намотки.
И что из этого? По нижним проводам бежит ток на 7-14% больше, чем по верхним. Проигрыш. А меди в трансе раза в полтора больше, чем крученым литцем (читай - меньше в полтора раза сопротивление обмоток). Выигрыш... Если рассуждать далее, то полуторное увеличение массы меди приводит к значительному росту ПВ при условии использования транса в периодическом режиме, как и есть в сварочнике ( при одном и том же токе в полтора раза меньше мощи в трансе оседает, при том, что его теплоемкость обмоток выросла опять же в полтора раза). Но это только домыслы без опытных сравнений того и другого...
В общем , каждый при своем остается. Кому как нравица, так и мотает...
А не смущает вас тот факт, что при любом способе мотания с чередованием полпервички-вторичка-полпервички разница длины витка между нижней и верхней половиной первички доходит до 70-80%? Почти вдвое! (Правда, тут наоборот - ток одинаковый, значит наружная половина греется больше внутренней )
кабельщик
сообщение 22.3.2008, 15:03
Сообщение #134
Из: Краматорск
Дак этож нормальные картинки ( при использовании калькуля лысого ). Может, в унитаз не стоит?
кабельщик
сообщение 22.3.2008, 15:56
Сообщение #135
Из: Краматорск
Хм...
кабельщик
сообщение 22.3.2008, 16:14
Сообщение #136
Из: Краматорск
Давайте попытаемся навести порядок с цитированием сообщений, а то AlexPetrov нам скоро по голове настучит...
Chaynik, извини, будешь подопытным кроликом, выбрал твое сообщение #1107 как подходящее пособие для цитирования (в нем есть картинки). Жмем на "цитировать", получаем картинку:
К примеру, хотел бы я ответить на фразу "а вот еще чья то картинка, не помню откуда."
Выделяем и удаляем все лишнее, кроме этой фразы и верхней и нижней шапок цитаты (они в квадратных скобках, ни их , ни скобки не трогаем). Сначала я выделил и удалил лишнее вверху
затем внизу
итого осталось это
в общем получили, что и хотели. В полученной цитате не будет лишнего текста и картинок, будет только то, на что отвечать собрались. Далее не забываем курсор поставить ниже нижней шапки цитаты, чтоб не зафуговать свои домыслы в чужую фразу, и пишем ответ.
Может кто знает другой способ, тады делитесь... +цитата почему-то не выходит. Может, не умею, научите бестолкового...
AlexPetrov
сообщение 22.3.2008, 17:32
Сообщение #137
Руbillьник
Из: Приморье
Пользователь №: 7786
кабельщик, ход мыслей и действий верен, действую подобно этому.
В смысле?
кабельщик
сообщение 22.3.2008, 17:58
Сообщение #138
Из: Краматорск
Цитата(AlexPetrov @ 22.3.2008, 16:32) *
В смысле?
Я думал, что "+цитата" добавит выделенные мной куски текста из чьего-нибудь сообщения в уже открытое поле написания моего сообщения, однако ничего не появляется...
gyrator
сообщение 22.3.2008, 18:09
Сообщение #139
Из: Россия
Пользователь №: 9647
Вот небольшая (2,64метра icon_neutral.gif ) http://slil.ru/25609831 помогалка по моткам.
Текст на аглицком, но картинки и формулы понятны всем.
А здесь по-русски http://members.kern.com.au/users/akouz/chokes.html
AlexPetrov
сообщение 22.3.2008, 18:26
Сообщение #140
Руbillьник
Из: Приморье
Если правильно понял, то проблем не вижу. Хоть в окне Быстрого ответа, хоть в Расширенной форме щёлкаем кнопку цитата и вставляем меж двух тегов quote выделенный для цитирования текст.
22 чел. читают эту тему (гостей: 22, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.3.2025, 4:43
