206 страниц V  « < 188 189 190 191 192 > »
Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат
oleg1ma
сообщение 10.2.2018, 18:55
Сообщение #3781
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
1. можно
2.любымм быстрым диодом 150в и выше и рабочий ток 8а и выше
3. запускать как и любой инвертор, типа бармалея, опусы описывапь нет времени, что не понятно будет спросите, но прежде почитайте ветку.
Astronavt
сообщение 11.2.2018, 19:05
Сообщение #3782
Пользователь №: 53608
Понял, спасибо
Astronavt
сообщение 13.2.2018, 19:51
Сообщение #3783
Oleg скажите можно ли сердечник ТТ заменить на 20*12* 6 , или 20*10*5 если да, то надо ли менять витки?
SERJ71
сообщение 24.2.2018, 22:39
Сообщение #3784
Из: беларусь
Пользователь №: 38995
oleg1ma . нужна ваша помощь. На первой плате (сила) со стр. 140 с пятой на шестую ногу uc3845 стоит диод 1n4148 а на схеме его нету . Как правильно ?
oleg1ma
сообщение 24.2.2018, 23:34
Сообщение #3785
Из: Глобино UA
оба варианта правильные
SERJ71
сообщение 24.2.2018, 23:42
Сообщение #3786
Из: беларусь
Спасибо. А в блоке питания двухватный резистор по схеме 0.27 Ом на печатке 0.47 . Усть 0.22, 0.33, 0.51. Что впаять?
oleg1ma
сообщение 25.2.2018, 0:14
Сообщение #3787
Из: Глобино UA
завиит от требуеой мощности БП для вашей протяжки
SERJ71
сообщение 25.2.2018, 21:20
Сообщение #3788
Из: беларусь
Протяжка будет такая
. На движке надписей нет о мощности мне судить трудно. Можете по этому фото подсказать сопротивление резистора ?
И пару фоток процесса.
Про FML34S наши продавцы даже не слыхали.
oleg1ma
сообщение 25.2.2018, 22:01
Сообщение #3789
Из: Глобино UA
0.33 ставте
MSN3
сообщение 28.2.2018, 23:54
Сообщение #3790
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 38719
Вопрос к Oleg1ma по схеме с 140 стр, достаточно ли мощности данного аппарата для сварки в СО2 проволокой 1-1,2мм? Спасибо за ответ.
oleg1ma
сообщение 1.3.2018, 0:27
Сообщение #3791
Из: Глобино UA
Если у вас сеть хорошая и аппарат выдаст свои 200а , что вполне хватит для работы 0.8-1.0мм проволкой. С проволкой 1.2мм тоже будет работать но не во всех пространственных положениях.
Astronavt
сообщение 2.3.2018, 10:00
Сообщение #3792
вопрос Oleg1ma . Запустил плату3 Аппарата со стр 140. Все работает , кроме регулировки скорости протяжки. Транзистор VT20 открывается сразу при нажатии кнопки, а ШИМа нет. Все номиналы согласно схемы. 555 менял , эффект тот-же. На фото печатки вашей платы насколько другие номиналы резисторов. Пробовал такие поставить , появились импульсы частотой примерно 0,5 Гц , но скважность не меняется.В чем может быть проблема,? Спасибо
KT117
сообщение 2.3.2018, 11:51
Сообщение #3793
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Там всего то с полдесятка деталек. Однозначно косяк. Поменяйте конденсатор на 2 ноге 0,33 мкФ
Проверьте наличие питания на 8 выводе. Переведите плату в режим МИГ перемычкой. Подключите мотор и переменный резистор. Проверьте дорожки на обрыв и сопли.
Сообщение отредактировал KT117 - 2.3.2018, 11:54
oleg1ma
сообщение 2.3.2018, 13:01
Сообщение #3794
Из: Глобино UA
запаяйте детальки как на рисунке согласно маркиковке
Astronavt
сообщение 2.3.2018, 19:35
Сообщение #3795
Все так и было запаяно. Все проверил. Потом поменял микросхему.Молчит. Поставил детальки как на фото вашей платы, появилось генерация, но как я говорил где-то 0.5 Гц. Ёмкость 033 заменил на 0.1, частота поднялась ,но скважность не меняется. Согласен ,что там полдесяткс деталей,вроде она сопли посмотрел, и обрывов вроде нет. Ну в понедельник ,если время будет ,перепроверю ещё раз.
KT117
сообщение 3.3.2018, 17:44
Сообщение #3796
Из: г.Кишинев
Закинул по быстрому Шим на 555, питание 14В, сигналы на гейте транзистора-минимальное заполнение, примерно среднее и макс. Размерность 5В на клетку
[attachment=53491:____0091.jpg]
[attachment=53492:____0094.jpg]
[attachment=53493:____0095.jpg]
[attachment=53494:____0093.jpg]
Сообщение отредактировал KT117 - 3.3.2018, 17:50
Astronavt
сообщение 3.3.2018, 18:42
Сообщение #3797
КТ117 Спасибо . Еще раз перепроверю может где перетравилась дорожка.
Astronavt
сообщение 5.3.2018, 19:41
Сообщение #3798
Все заработало. Банально небыло контакта в колодке потенциометра. Так что двигаемся дальше . Всем спасибо
SERJ71
сообщение 11.3.2018, 16:49
Сообщение #3799
Из: беларусь
Приветствую всех. Под маркировкой на пакетике с микросхемой CD40106BM внутри оказались микросхемки CD4013BM . можно ее впаивать ? или продавец ошибся ?.
Еще вопросик . На схеме со стр 140 С5 1МКФ-400в а на печатке стоит 0.1мкф . Где правильно? И еще . хочу проверить блок питания на тиньке но не впаяна оптика . че м можно нагрузить бп выходы под оптику?
KT117
сообщение 11.3.2018, 18:04
Сообщение #3800
Из: г.Кишинев
Впаять то можно-и та и та на 14 ножек. А вот работать ни-ни. Вы хотя бы даташиты в интернете посмотрели на них . http://www.farnell.com/datasheets/2091494.pdf http://datasheet.octopart.com/CD4013BM-Tex...et-47642640.pdf
Конденсатор любой, как вам нравится, на напряжение не ниже 250В по переменке
Выходы на оптику-можно нагрузить резисторами, так что бы ток получился 0,1А
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.1.2025, 6:23
