183 страниц V  « < 153 154 155 156 157 > »
каВо-чАво
нищеброд
сообщение 12.2.2018, 22:34
Сообщение #3081
Пользователь №: 28597
Цитата(толян @ 12.2.2018, 22:22) *
Что ж вы так долго делаете, там же нужно всего два одновибратора, у меня на 675 - м пике всё собрано. И если есть возможность по силе, то сбрасывайте напряжение на плато К.З., тогда колдарк режим будет делаться автоматически, и уровень его только нужно будет регулировать от нуля задержки.
Я( думаю и многие другие) ничего не понял.
толян
сообщение 12.2.2018, 23:15
Сообщение #3082
Пользователь №: 13490
Ага, ну ладно, тогда по русски.
При изготовлении подобных аппаратов с пульсом желательно делать с возможностью увеличения тока К.З. а значит и максимального рабочего тока по силовой части как минимум ампер до 250, не меньше.
Тогда процесс можно вполне стабильно запускать и на больших скоростях, задержка на расплав перемычки будет минимальна.
Отсюда мораль - желательно сделать два рабочих модуля - один с пониженным напряжением - 40 вольт вполне достаточно, это по среднему значению, и соответственно току согласно коэффициенту трансформации за 200 ампер, и добавочного модуля ампер до 50 - 60 и с нормальной амплитудой.
Добавочный работает всегда, а нижний силовой модуль отрабатывает именно силовой импульс и уходит в как бы сон, но с напругой вольт 10 - 12. и ждёт появления К.З. Вот по его датчику тока очень просто отслеживать начало К.З., так вспышка тока на этом модуле с пониженным напряжением после импульса возникнет только при касании проволоки.
Тут алгоритм разветвляется - можно сразу бахнуть большой ток и напругу для формирования капли, и второй колд режим - ждём в низковольтном режиме пережига перемычки, но после пережига ток ввиду малого напряжения стремится к 0, вот тут и работает второй одновибратор- на охлаждении ванны и только с задержкой потом опять пульсит. И дальше - ждущий режим до касания.
То есть первая вспышка при касании автоматом, потом или поддержка сразу или с паузой на охлаждение.
Очень просто и эффективно. Нужен только сигнал с датчика тока низковольтного силового модуля и никаких отслежек по напруге.
Ежели по классическому сценарию сей процесс лепить - то да , нужно внимательно следить за изменением напруги на выходе. Но именно хорошего и мощного аппарата, способного работать на заливке на всех скоростях на обычном 160 - амперном модуле уже не сделать.
Если кто заметил на разных кинушках про полуавтоматы, то при пережиге перемычки в силу поверхностного натяжения жидкого металла происходит окукливание оного на кончике проволоки, и этот механизм и даёт нам возможность не сразу делать поддержку формирования капли большим током после разрыва, а уже немного с задержкой, и при этом не греть большим током ванну и окружающую атмосферу. Это и есть колд-арк, холодная дуга. Да, и дроссель на маловольтном блоке - минимален, что бы не перегревать своей самоиндукцией каплю апосля разрыву.
OlegarX-RUS
сообщение 2.3.2018, 23:51
Сообщение #3083
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
Ребята у меня трагическая весть, сегодня погибла моя любимая жена и 6-месячный сын, умерли в сбесимшимся неисправном лифте. Я на неопределенный период времени выхожу из строя. Мат помощь не надо предлогать! Сами справимся! Вот так вот бывает icon_sad.gif
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
serg247
сообщение 2.3.2018, 23:56
Сообщение #3084
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 34349
Олег. Приношу глубочайшие соболезнования. Крепись!
Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
Wasiliy61
сообщение 3.3.2018, 6:59
Сообщение #3085
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Олег, прими мои соболезнования- светлая им память.
gynik
сообщение 3.3.2018, 10:45
Сообщение #3086
Из: Россия, Красноярск
Пользователь №: 15722
Мои соболезнования, Олег.
ЯВА1
сообщение 3.3.2018, 11:07
Сообщение #3087
Из: Воронежская обл. г.Борисоглебск
Пользователь №: 18704
Сочувствую.держись.
Видел это в новостях ,никак не мог подумать что окажется кто-то знакомый.
От этого только тяжелее на душе.
Сообщение отредактировал ЯВА1 - 3.3.2018, 11:24
nikon
сообщение 3.3.2018, 11:25
Сообщение #3088
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Олег, самые искренние соболезнования.
oleg1ma
сообщение 3.3.2018, 11:47
Сообщение #3089
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Мои соболезнования, Олег, только время залечит эту боль.
sla-nik
сообщение 3.3.2018, 12:19
Сообщение #3090
Из: г.Димитровград
Пользователь №: 18551
Мои соболезнования, держись.
OlegarX-RUS
сообщение 3.3.2018, 12:29
Сообщение #3091
Спасибо ребята за поддержку это дорогого стоит! Буду жить дальше у меня двое деток еще осталась для них жить и буду!
maxon
сообщение 3.3.2018, 12:55
Сообщение #3092
Из: Калуга
Пользователь №: 17966
Мои соболезнования.
серий1970
сообщение 3.3.2018, 15:21
Сообщение #3093
Из: Коростень Украина
Пользователь №: 42125
Олег. Приношу глубочайшие соболезнования.Держись.
hidoba
сообщение 3.3.2018, 15:48
Сообщение #3094
Из: донецк
Пользователь №: 29038
Глубокие соболезнования,к сожалению бог бывает неспрведлив.
[/quote]
igorka
сообщение 3.3.2018, 15:54
Сообщение #3095
Из: Горловка.
Пользователь №: 11699
Соболезную.
Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
TSL2
сообщение 3.3.2018, 16:28
Сообщение #3096
Из: Тюмень
Пользователь №: 28221
Глубочайшие тебе соболезнования, Олег. Держись.
Светлая им память...
Андрон IV
сообщение 3.3.2018, 19:24
Сообщение #3097
Из: Вятка
Пользователь №: 10139
Слов нет...Соболезную.
KT117
сообщение 3.3.2018, 20:00
Сообщение #3098
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Мои соболезнования. Крепись.
tranzistor3102
сообщение 3.3.2018, 20:31
Сообщение #3099
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Пользователь №: 28293
Мои соболезнования. Крепись...
Сообщение отредактировал tranzistor3102 - 3.3.2018, 20:31
SchVePs
сообщение 3.3.2018, 21:06
Сообщение #3100
Из: Николаев
Пользователь №: 22674
Олег, мои глубочайшие соболезнования, крепись.
15 чел. читают эту тему (гостей: 15, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2025, 20:52
