183 страниц V  « < 154 155 156 157 158 > »
каВо-чАво
Курянин
сообщение 3.3.2018, 23:10
Сообщение #3101
Пользователь №: 44243
Соболезную
Pavel.I
сообщение 4.3.2018, 8:08
Сообщение #3102
Из: Россия
Пользователь №: 28241
Держись Олег.
толян
сообщение 4.3.2018, 11:05
Сообщение #3103
Пользователь №: 13490
Соболезную.
eugevict
сообщение 4.3.2018, 11:24
Сообщение #3104
Пользователь №: 41773
Такое и врагу не пожелаешь, мои искренние соболезнования. Крепись Олег.
ERika
сообщение 4.3.2018, 13:06
Сообщение #3105
Пользователь №: 24851
Искренне сочувствую, Олег.
ігор
сообщение 4.3.2018, 17:42
Сообщение #3106
Из: Львівська обл. Україна UA
Пользователь №: 46991
Олег.Соболезную.
UVM
сообщение 4.3.2018, 22:03
Сообщение #3107
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Кошмар какой... Искренне соболезную.
VOVA 555
сообщение 7.3.2018, 21:09
Сообщение #3108
Из: Украина Хмельницкий
Пользователь №: 24383
Соболезную .
Черная полоса бывает взлетной.
gmm230472
сообщение 14.3.2018, 1:03
Сообщение #3109
Из: Украина Львов
Пользователь №: 37483
нужно востановить сварочник после падения, может у кого есть патон вди 250 тиг, нужно фотку вот такой платки
feniks
сообщение 18.3.2018, 21:36
Сообщение #3110
Из: Украина Полтава
Пользователь №: 53826
Схему срисовывал сам за точность не ручаюсь.
ibb.co/ee4D4c фото
ibb.co/ezHBqH схема
Транзистор G1. V4 стабилитрон такой же как возле 555.
Прошу тоже помощи. Выпаял замыкающие и снабберы думал одинаковые, а они оказались разные 30ETH06 и 15ETH06 кто из них кто. Тоже патон.
Сообщение отредактировал feniks - 19.3.2018, 9:48
gmm230472
сообщение 23.3.2018, 0:11
Сообщение #3111
Из: Украина Львов
30ETH06-замыкающий
15ETH06-снаббер
патона востановил, принесли такойже
спасибо за фотки, но у меня чуть другая плата
Сообщение отредактировал gmm230472 - 23.3.2018, 0:14
Gennadiy_
сообщение 26.3.2018, 21:40
Сообщение #3112
Из: Хмельницкий
Пользователь №: 29127
Всем привет.
Не могу разобраться, как в этом DC-DC преобразователе пересчитать первичные обмотки на другое напряжение питания?
Изначально имеем при питании в 14В и на вторичках по 18В:
1, 2 - 12 витков, вторички 16 витков
Мне нужно на выходах 18В.
Трансформатор на Е20
Если у меня питание 18В - тогда 1,2, по аналогии, будет 18 витков и вторичка 18 витков?
При 24В питания - 24 витка 1, 2 и по 18 витков вторички?
И какой зазор делать - 0.2мм+-?
Спасибо
KT117
сообщение 26.3.2018, 22:15
Сообщение #3113
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Цитата(Gennadiy_ @ 26.3.2018, 22:40) *
Спасибо
Какая нагрузка по току7 Прогой Старичка считали?
[attachment=53713:2018_03_26_222831.jpg]
Сообщение отредактировал KT117 - 26.3.2018, 22:30
KT117
сообщение 26.3.2018, 22:35
Сообщение #3114
Из: г.Кишинев
Цитата(Gennadiy_ @ 26.3.2018, 23:28) *
E20 N87
Для питания оптодрайверов.
Возможно я не так считаю, но получить изначальный вариант (для самоконтроля) с 12 витков первички и 16 вторички в проге не получается
У вас схема-прямоход. И считать нужно в проге Форвард.
Gennadiy_
Сообщение #3115
Из: Хмельницкий
Спасибо! Иду читать матчасть
truevoxdei
сообщение 29.3.2018, 11:39
Сообщение #3116
Из: г.Иркутск
Пользователь №: 18195
Подскажите, направьте мысль в правельное русло, каким образом идет раскачка транзистора q101??? Как понимаю LM358 мониторит шунт R309, тем самым ограничивая ток, дергая оптрон PC103, который шунтирует на землю через q106 базу транзистора q105. Под вопросом роль "кренки" IC201 в управлении оптроном PC102...
nikon
сообщение 29.3.2018, 18:37
Сообщение #3117
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Стабилизирует напряжение на выходе.
truevoxdei
сообщение 29.3.2018, 18:45
Сообщение #3118
Из: г.Иркутск
Странное применение кренки в такой роли. А всё таки как транзистор q101 раскачивается интересует. Схема автогенерация, мудренная схема. Непонятно чем двигало автора на такие "завороты" в дизайне. Ограниченным количеством радиодеталей, дифицит...
Буду благодарен, если кто направит мысль или подскажет что к чему.
nikon
сообщение 29.3.2018, 19:37
Сообщение #3119
Из: Ставрополь
Нижний гранзистор открывается нижней обмоткой СТ которая работает в противофазе с верхней, малая секция первичной обмотки открывает верхний ключ. вся остальная схема мониторит напряжения и ток. возможно таймер задаёт частоту. утверждать не буду.
Сообщение отредактировал nikon - 29.3.2018, 19:39
truevoxdei
сообщение 29.3.2018, 21:08
Сообщение #3120
Из: г.Иркутск
Хорошо. Получается что по логике вещей, нижняя обмотка, которая работает в противофазе (как подсказали мне) относительно первички, через резисторы R114/R113 и R115 открывает транзистор q102. Для гальванической развязки в этой схеме автотрансформатора (вместо драйвера на оптронах или ТГР) тут играет роль источника питания для затвора полевика (q101) цепочка из C115, R110 и С116 (перезаряжающаяся во время смены полярности в обмотке). Оптрон PC102 (и управляющая им кренка IC201 по-видимому реализует схему стабилизатора напряжения, с подстройкой на подстроечнике RV201 (и делителе).
А оптрон PC103 (и компаратор на IC301 c шунтом R309) реализуют стабилизацию по току.
Меня смущает правильность расположение диодов анодом, в затворе полевика q104 (если правильно рассмотрел полевик 2SK1623), полевик N-канальный, управляющий сигнал открытия положительной полярности...
Поправьте меня или направьте на правильную мысль.
Вот фото q104 и диодов. БП omron
Сообщение отредактировал truevoxdei - 30.3.2018, 0:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.11.2024, 3:03
