![]() Стабилизатор напряжения , Стабилизаторы до счетчика , или после ? |
продавец посоветовал однофазный стабилизатор вега 10 или рессату. Говорит что вега дороже и чуть лучше, но и рессата норм за такие деньги). Так я вот теперь не знаю что делать, что покупать? Акхм, вы серьезно выбираете между vega и ресантой? Эти стабилизаторы можно сравнивать между собой разве что как айфон с телеграфом ))) Vega - это качественный импортный стабилизатор напряжения производства итальянской компании Ortea (подробней загуглить про них можете). Ресанту в Китае собирают, при чем это далеко не самый качественный китайский стабилизатор. Если вас смущает цена итальянского стабилизатора, то можете прикинуть во сколько вам обойдется ремонт или полная замена техники в доме, если вы дешевым стабом будете защищать ее от скачков |
а зачем вообще стабилизатор напряжения нужен? У современной техники ведь есть встроенная защита? Я понимаю, если на производстве, где станки и прочее оборудование, стабилизатор устанавливают в обязательном порядке, но в частном доме он для чего? Сейчас столько всяких стабилизаторов продается, раньше ведь такого спроса на них не было?
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 458 Регистрация: 9.1.2011 Из: Татарстан Пользователь №: 20990 ![]() |
У холодильников нет защиты, а они в первую очередь (отклонениях параметров электроэнергии) выходят из строя.
Цитата но в частном доме он для чего? Где есть проблемы с не качественным электроснабжением там он нужен. |
Гость_Valerka_* |
а зачем вообще стабилизатор напряжения нужен? У современной техники ведь есть встроенная защита? Я понимаю, если на производстве, где станки и прочее оборудование, стабилизатор устанавливают в обязательном порядке, но в частном доме он для чего? Сейчас столько всяких стабилизаторов продается, раньше ведь такого спроса на них не было? Раньше - это когда? Конкретизируйте отрезок времени ) В моем детстве (80-е годы) тоже стабилизаторами особо не пользовались, но так и такого количества техники раньше не было, согласитесь. А сейчас почти у всех дома телек, стиралка, электро чайник, компьютер, посудомойка, холодильник, кофеварка, мультиварка, котел, насос…. короче, перечислять долго можно. А теперь представьте, что в каждом доме в поселке такой набор техники. Без стабилизатора все это просто сгореть может |
То есть толк в этой штуке действительно есть? А от высоковольтных импульсов стабилизаторы защищают? К примеру, от импульсов из-за молнии, обрыва нуля, сварки, или включения подстанции после аварийного отключения? Сообщение отредактировал savelij® - 30.9.2015, 19:11
Причина редактирования: нет необходимости в полном цитировании предыдущего сообщения
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9183 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
1. Зависит от многих факторов
2. Нет -------------------- |
Гость_Гость_Саша_*_* |
Подскажите , пожалуйста, что не так ??? Задача у меня была такая собрать нагревательный элемент для улья с пчелами. Нагреватели есть готовые... На них надо подать по 15 ватт ( 4 нагревателя). На базаре купил трансформатор 220 в переходящий в 12вольт 60 ватт (трансформатор для лампочек подсветки). Подключил к нему 4 нагревателя ( параллельно ) не работает.... подключил один не работает... подключил лампочку подсветки работает ... Что не так???
Текстовая версия | Сейчас: 18.2.2025, 11:52 |
