Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат |
10.2.2018, 18:55
1. можно
2.любымм быстрым диодом 150в и выше и рабочий ток 8а и выше 3. запускать как и любой инвертор, типа бармалея, опусы описывапь нет времени, что не понятно будет спросите, но прежде почитайте ветку. |
11.2.2018, 19:05
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 2.2.2018 Пользователь №: 53608 |
Понял, спасибо
13.2.2018, 19:51
Oleg скажите можно ли сердечник ТТ заменить на 20*12* 6 , или 20*10*5 если да, то надо ли менять витки?
24.2.2018, 22:39
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 199 Регистрация: 7.4.2014 Из: беларусь Пользователь №: 38995 |
oleg1ma . нужна ваша помощь. На первой плате (сила) со стр. 140 с пятой на шестую ногу uc3845 стоит диод 1n4148 а на схеме его нету . Как правильно ?
24.2.2018, 23:34
оба варианта правильные
24.2.2018, 23:42
25.2.2018, 0:14
завиит от требуеой мощности БП для вашей протяжки
25.2.2018, 21:20
25.2.2018, 22:01
0.33 ставте
28.2.2018, 23:54
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 22.3.2014 Из: Днепропетровск Пользователь №: 38719 |
Вопрос к Oleg1ma по схеме с 140 стр, достаточно ли мощности данного аппарата для сварки в СО2 проволокой 1-1,2мм? Спасибо за ответ.
1.3.2018, 0:27
Если у вас сеть хорошая и аппарат выдаст свои 200а , что вполне хватит для работы 0.8-1.0мм проволкой. С проволкой 1.2мм тоже будет работать но не во всех пространственных положениях.
2.3.2018, 10:00
вопрос Oleg1ma . Запустил плату3 Аппарата со стр 140. Все работает , кроме регулировки скорости протяжки. Транзистор VT20 открывается сразу при нажатии кнопки, а ШИМа нет. Все номиналы согласно схемы. 555 менял , эффект тот-же. На фото печатки вашей платы насколько другие номиналы резисторов. Пробовал такие поставить , появились импульсы частотой примерно 0,5 Гц , но скважность не меняется.В чем может быть проблема,? Спасибо
2.3.2018, 11:51
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2942 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
Там всего то с полдесятка деталек. Однозначно косяк. Поменяйте конденсатор на 2 ноге 0,33 мкФ
Проверьте наличие питания на 8 выводе. Переведите плату в режим МИГ перемычкой. Подключите мотор и переменный резистор. Проверьте дорожки на обрыв и сопли. Сообщение отредактировал KT117 - 2.3.2018, 11:54 |
2.3.2018, 13:01
2.3.2018, 19:35
Все так и было запаяно. Все проверил. Потом поменял микросхему.Молчит. Поставил детальки как на фото вашей платы, появилось генерация, но как я говорил где-то 0.5 Гц. Ёмкость 033 заменил на 0.1, частота поднялась ,но скважность не меняется. Согласен ,что там полдесяткс деталей,вроде она сопли посмотрел, и обрывов вроде нет. Ну в понедельник ,если время будет ,перепроверю ещё раз.
3.3.2018, 17:44
Закинул по быстрому Шим на 555, питание 14В, сигналы на гейте транзистора-минимальное заполнение, примерно среднее и макс. Размерность 5В на клетку
[attachment=53491:____0091.jpg] [attachment=53492:____0094.jpg] [attachment=53493:____0095.jpg] [attachment=53494:____0093.jpg] Сообщение отредактировал KT117 - 3.3.2018, 17:50 |
3.3.2018, 18:42
КТ117 Спасибо . Еще раз перепроверю может где перетравилась дорожка.
5.3.2018, 19:41
Все заработало. Банально небыло контакта в колодке потенциометра. Так что двигаемся дальше . Всем спасибо
11.3.2018, 16:49
Приветствую всех. Под маркировкой на пакетике с микросхемой CD40106BM внутри оказались микросхемки CD4013BM . можно ее впаивать ? или продавец ошибся ?.
Еще вопросик . На схеме со стр 140 С5 1МКФ-400в а на печатке стоит 0.1мкф . Где правильно? И еще . хочу проверить блок питания на тиньке но не впаяна оптика . че м можно нагрузить бп выходы под оптику? |
11.3.2018, 18:04
Приветствую всех. Под маркировкой на пакетике с микросхемой CD40106BM внутри оказались микросхемки CD4013BM . можно ее впаивать ? или продавец ошибся ?. Впаять то можно-и та и та на 14 ножек. А вот работать ни-ни. Вы хотя бы даташиты в интернете посмотрели на них . http://www.farnell.com/datasheets/2091494.pdf http://datasheet.octopart.com/CD4013BM-Tex...et-47642640.pdf Еще вопросик . На схеме со стр 140 С5 1МКФ-400в а на печатке стоит 0.1мкф . Где правильно? И еще . хочу проверить блок питания на тиньке но не впаяна оптика . че м можно нагрузить бп выходы под оптику? Конденсатор любой, как вам нравится, на напряжение не ниже 250В по переменке Выходы на оптику-можно нагрузить резисторами, так что бы ток получился 0,1А |
Текстовая версия | Сейчас: 13.12.2024, 23:36 |
