![]() Мой ПА №2 |
![]() Мой ПА №2 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 26.6.2013 Из: Ростовская область Пользователь №: 34031 ![]() |
А никто не в курсе куда Скиф пропал?
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 90 Регистрация: 29.6.2016 Пользователь №: 49523 ![]() |
Да смотрел я на все это дело в темноте ...не видно искрения....А насчет обмотки - очень похоже... Но что самое интересное , при включении па через лампочку -треск пропадает и становится еле слышен... буду исследовать фильтр.
как оказалось трещал дроссель сетевого фильтра.. не пробивало между витками а именно шумят обмотки.Почему?Что с этим делать?
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2942 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
А как делали дроссель? Фото имеется?
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 22.1.2009 Из: Novosibirsk Пользователь №: 13219 ![]() |
Чему там трещать, пару десятков витков не тоньше 1,5мм, фото в студию. Дроссель не греется когда трещит?
Брал дросель у Олега. Раньше все было норм. После того как плату залачил начал шуметь дроссель..
Попробую перемотать дроссель. Количество витков 9 . провод 2.0 . Размер кольца понятен . Материал не совсем. Хочу купить еще колец и на них намотать . А то что есть оставить как есть...
[attachment=53565:Motochnie.jpg]
Дроссель входной R38/25/17, в сборе, материал №87, или М2000, М1500 Посмотрите-что бы ваш не треснул, может трещать из-за зазора |
оно все залито эпоксидкою. разбор затруднен... я уже впадал в крайности. При включеном инверторе давил на дроссель , и в один момент он затих... но при следующем включении все возобновилось... перемотаю будет видно. Ищу нужный сердечник. Но есть только R40 /24/16 n87. и Сердечник T38,1/25,4/15,0 Ui=2400 AL=3000nH . Я думаю первый будет лучше...
Сообщение отредактировал Bear - 12.3.2018, 0:27 |
я ставил №87, а в АВТ М2000.
А от чего треск идет у Bear? |
Без понятия, что там может так трещать, может просто слух музыкальный
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 76 Регистрация: 7.3.2018 Из: Челябинская область Верхний-Уфалей Пользователь №: 53774 ![]() |
У меня при сборке произошла неприятность заместо 5 вольтового стабилизатора запаял 15 вольтовый .выгорела ATMEGA32 a PIC12 остался живой , AD8561 неизвестно вопрос как его проверить.
Понял,привезут перипояю.
Ну слух как у всех , без музыкальности
та нету треска без дросселя , воообще ... тихо тихо... еле еле слышно дежурку и силовой транс ,раньше его тож было слышно.... Говорю сразу дросель все равно трещит когда инвертор уходит в режим ожидания...
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 142 Регистрация: 30.11.2010 Из: с.Новомихайловка, Украина Пользователь №: 20473 ![]() |
трещит обмотка, залейте ЭДП, или мотать надо плотно.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 62 Регистрация: 26.4.2011 Пользователь №: 22597 ![]() |
Всем привет, спаял управу по печатке Олега при запуске пишет СВАРУНИВЕРСАЛ V23.6 ЖДИТЕ... и на этом все надпись светится на кнопки не реагирует , датчики температуры подключены ,больше ничего не подключал хотел проверить мозг и вот такой зависон , может кто сталкивался?? куда копать?
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 13.2.2016 Пользователь №: 48322 ![]() |
зашил контроллер правильно?
Текстовая версия | Сейчас: 11.2.2025, 21:42 |
