Где найти чертилку схем эл. установок попроще |
Глава 28. Преступления в сфере компьютерной информации.
Ст. 272. Неправомерный доступ к компьютерной информации.
Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации ... наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или ... лишением свободы на срок до двух лет...
Ст. 273. Создание, использование и распространение вредоносных программ для ЭВМ ... наказываются лишением свободы на срок до трех лет со штрафом.
Ст. 274. Нарушение правил эксплуатации ЭВМ ... повлекшее уничтожение, блокирование или модификацию охраняемой законом информации ЭВМ ... наказывается ... ограничением свободы на срок до двух лет.
| Гость_volt_* |
2.8.2005, 22:30
Если схемы будут востребованы только у себя в организации тогда выбор программы не имеет значения. Но если собираешься работать с серьезными организациями, то нужно остановиться на AutoCAD.
3.8.2005, 0:08
![]() Администратор форумов о сварке ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1133 Регистрация: 17.8.2004 Из: Тольятти Пользователь №: 1622 |
Чертить электрические схемы практически не приходилось. Если и чертил, то мелкие и для этого пользовался КОМПАСом. В работе он проще чем AutiCad, к тому-же в нём есть электронная библиотека ЕСКД по электронике, что делает выбор между КОМПАС и AutoCad в пользу первого. Как уже было сказано, каждая программа должна делать свою работу, но такова правда - все чертят в том, в чём умеют.
Здесь можно самомтоятельно изучить компасс. http://chertegey.net.ru/modules/sections/i...rticles&secid=2 Я осваивал его в период дипломной практики, на ознакомление ушло 2 вечера, а потом всё пошло потихоньку как по маслу. Благо в самом компассе уже есть обучающий практический курс. Есть недостаток: Кряк для КОМПАСа найти в инете можно, но сложно. Причина тому, в том, что в отличие от БИЛА ГЕЙТСА, производитель КОМПАСа (АСКОН) где-то рядом На работе история с компассом такая: Полноценный КОМПАСС с кучей библиотек имеют только те, кому он действительно нужен. А молодые инженера обходятся либо ЛАЙТ версией, либо лицензией, но с минимальным количеством библтотек. Решают эту проблему двумя способами: 1) Слышал, что электронный ключ от КОМПАСа можно перепрошить. 2) Сносят убогую лицензию и юзают навороченную крякнутую версию. Из специализированных программ, друг рекомендовал мне попробовать Rus sPlan5.0 - весит мало, вроде даже устанавливать его не надо (так запускается). Интерфейс - слева библиотека, кликнул и тащи. Толком в ней не работал, так, потыкал чуток. Пока рисовать что-то существенное не приходилось, поэтому эту программу не осваивал. |
| Гость_volt_* |
3.8.2005, 0:42
опрос к Nexor
Условные обозначения в библиотеках Компаса соответствуют какому либо стандарту или их создавали програмисты? |
3.8.2005, 1:20
Цитата(volt) Условные обозначения в библиотеках Компаса соответствуют какому либо стандарту или их создавали програмисты?
Не знаю. Написано - Библиотека ESK Вот скриншот Библиотека ESK в КОМПАСе Левое верхнее окно - это открыта упомянутая библиотека. В нём группы элементов - диоды, батареи, переключатели и т.д. Другие окна, это я пооткрывал некоторые из групп. В них уже разновидности диодов, батарей, переключателей и т.д. Внизу по середине - щёлкнул на "Оптрон тиристорный". Библиотека предлагает выбрать катод вниз или вверх. На элементах есть красные крестики - это показано, в какой точке будет происходить привязка к курсору мыши. Выбранный элемент прорисовывается один в один как и на иконке. Попробовал найти IGBT транзистор с диодом внутри. Нету. Видимо при необходимости придётся дорисовывать самому. Версия компаса 5.11 - старо. Щас уже есть 7.0 Может там с библиотеками по солиднее ?! |
3.8.2005, 2:11
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
Но ведь КОМПАС это машиностроительный САПР. В нем моделируют трехмерные детали и сборки. Устанавливать его только для того что бы чертить электросхемы в режиме эскиза все равно что использовать сотовый телефон для забивания гвоздей.
Зачем такие сложности. Ресурсы КОМПАС займет немалые, мучения с кряками и электронными ключами. Естественно, у кого этот КОМПАС уже стоит, тому ничего и не надо. Констроктора будут пользоваться им. Но рекомендовать его электрикам - не стоит. В природе масса простеньких чертилок, которые не занимают ресурсов и не требуют ключей. Мой знакомый чертит только в Excel и ничего другого не признает, и довольно лихо это у него получается. |
| Гость_Гость_* |
3.8.2005, 8:09
Незнаю, кто там отказывается от AutoCada, когда многие ещё и чертить та в нём даже не пробовали.
Согласен с Volt-ом можно чертить в чём захочеш, но если будеш работать с другими организациями, всё равно всё придёт к Autocadу. А если нужна не просто чертилка, а что бы прога ищё и думала за тебя - в принцыпе можно попробовать, сейчас много разных прог. Я пытаюсь разобраться с ProjectStudio, да никак времени не хватает, как появляется необходимость что-то расчитать и начертить всё равно, быстро начерчю в AutoCade, чтоб не мучаться. |
3.8.2005, 13:58
Мне советовали программу Circuit Maker (наверное так пишется). Говорили, что она простая, руссифицированная, весит не много и схемы в ней можно проверять. Я её так и не нашёл. Кто знаком с этой программой, скажите, стоит она знакомства с ней или есть другая альтернатива ?
| Гость_Слава_* |
3.8.2005, 20:11
Есть такая старая программа WorkBench для электронных схем, причём после построения схемы включаешь клавишу и она работает по времени, либо открывает окно с комментарием неисправности.
Силовые цепи намного проще. Неужели нет ничего подобного? |
| Гость_Гость_* |
4.8.2005, 18:15
Цитата(Nexor) Из специализированных программ, друг рекомендовал мне попробовать Rus sPlan5.0 - весит мало, вроде даже устанавливать его не надо (так запускается). Интерфейс - слева библиотека, кликнул и тащи. Толком в ней не работал, так, потыкал чуток. Пока рисовать что-то существенное не приходилось, поэтому эту программу не осваивал. Отличная прога, библиотеки примитивов организовать проще простого, легка в освоении, 1,31мВ в архиве, установки не требует, кажется немцы её сварганили. Вот только где взять полноценно работающую версию? Может кто знает где искать,подскажите??? |
| Гость_Слава_* |
6.8.2005, 17:27
Rus sPlan5.0 - Только рисование.
Причём с проблемой поворота на градус, отличный от 90. С AutoCAD рядом не стоит. Точно так же работает WorkBench, но последний |
6.8.2005, 19:46
То Слава
Electronic WorkBench 6.02. Вот, что пишут: Интегрированный пакет - редактор схемотехники и SPICE симулятор. Позволяет анализировать работу электронных схем (цифровых и аналоговых). Обширная библиотека компонентов включает генераторы сигналов, осциллографы, тестеры. Огромное количество полупроводниковых приборов и микросхем разных фирм. Возможность экспорта схемы в программы PCB-трассировки. Это он и есть ? Насколько стара эта версия ? Существует ли руссифицированная версия. |
| Гость_Слава_* |
7.8.2005, 21:38
Цитата Это он и есть ? Насколько стара эта версия ? Существует ли руссифицированная версия.
Да, это она и есть. Только у меня 5,0. Английская версия. Занимает 16,5Мб, установки не требует. Но библиотека мне не подходит, и изменить её не могу. |
18.8.2005, 15:17
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 14.11.2003 Пользователь №: 437 |
Цитата(Anonymous) Цитата(Nexor) Из специализированных программ, друг рекомендовал мне попробовать Rus sPlan5.0 - весит мало, вроде даже устанавливать его не надо (так запускается). Интерфейс - слева библиотека, кликнул и тащи. Толком в ней не работал, так, потыкал чуток. Пока рисовать что-то существенное не приходилось, поэтому эту программу не осваивал. Отличная прога, библиотеки примитивов организовать проще простого, легка в освоении, 1,31мВ в архиве, установки не требует, кажется немцы её сварганили. Вот только где взять полноценно работающую версию? Может кто знает где искать,подскажите??? Я давно пользуюсь Splan , начинал еще с 4 , сейчас на 5 доволен . Скачивал с http://hamradio.online.ru/ftp2/RusPlan50.zip |
18.8.2005, 19:52
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1485 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 |
Цитата Я давно пользуюсь Splan , начинал еще с 4 , сейчас на 5 доволен
Освоил Splan, понял, что до AutoCAD ему далеко. И рядом не стоит. Я писал: Цитата Есть такая старая программа WorkBench для электронных схем, причём после построения схемы включаешь клавишу и она работает по времени, либо открывает окно с комментарием неисправности.
Неужели никто не освоил? |
22.8.2005, 17:22
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 24.7.2005 Пользователь №: 1995 |
tachyon(у) спасибо за ссылку на RusPlan50! А вот по поводу Автокада-не каждому нужен такой монстр, к тому же в освоении не подарок, ведь речь с самого начала шла о чертилках попроще.
28.8.2005, 8:43
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 15.9.2004 Пользователь №: 1715 |
Цитата(Гость) Я пытаюсь разобраться с ProjectStudio, да никак времени не хватает, как появляется необходимость что-то расчитать и начертить всё равно, быстро начерчю в AutoCade, чтоб не мучаться.
Подскажи где скачать Project Studio Electric . Я уже 3 дня бьюсь над этим. Ну и лекарство конечно же. |
28.8.2005, 21:47
Наконец нашёл чертилку с рассчётами и оборудованием.
Причём не только электрические параметры, но и выбор системы освещения с рассчётом освещённости. Только пока не разобрался. Кто работал(ет) в WinElso пишите. Есть проблемы. |
28.8.2005, 23:01
Где скачать WinElso? Также очень надо следующее :
Project Studio Electric Caddy++ |
29.8.2005, 10:32
WinElso и др. здесь:
http://www.cad.ru/ |
29.4.2007, 17:29
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 7.1.2007 Из: Майкоп Пользователь №: 8016 |
sPlan5.0 я пользуюсь для рисования принципиальных, исполнительных схем, для схем по разграничению балансовой принадлежности, а вот имеется Visio, но на английском меню, не могу найти на русском, тоже простенькая и пригодна для рисования простеньких электропроектов в зданиях, может кто знает где найти русифицированную.
-------------------- А все таки она вертится
Текстовая версия | Сейчас: 9.1.2026, 7:48 |
