579 страниц V  « < 491 492 493 494 495 > »
Мой ПА №2
evgeny.c78
сообщение 20.3.2018, 10:33
Сообщение #9841
Из: Челябинская область Верхний-Уфалей
Пользователь №: 53774
нету разницы ни тиг ни мма
Цитата(sergey777.68 @ 20.3.2018, 10:26) *
дроссель в минусе тогда обратную связь надо брать в другой точке или будет гореть резистор 47ом между силовой землей и слаботчной.Бывает сбой управы на большем токе.
2 дня мучил нечего не сгорело вместо 47оМ стоит 4 штуки по 200оМ SMD1206 вот фото моей управы https://yadi.sk/i/TpJnzxeT3TZDNa схема почти как у Олега
Сообщение отредактировал evgeny.c78 - 20.3.2018, 10:40
alvideo
сообщение 20.3.2018, 10:39
Сообщение #9842
Пользователь №: 48839
Я дроссель ставлю на -. Заметил, если ОС брать до дроселя, а не после, варит ощутимо мягче, меньше искрит.
evgeny.c78
сообщение 20.3.2018, 10:43
Сообщение #9843
у меня ОС берётся тоже до дросселя прямо с силовой платы а дроссель отдельно стоит
evgeny.c78
сообщение 20.3.2018, 12:04
Сообщение #9844
Цитата(sergey777.68 @ 20.3.2018, 13:23) *
повторюсь.схема упр мотором с ошибкой и Олег повторил ее за мной.(если мотор 24в)
Я тоже мучился потом переделал и поставил моор на 12 вольт вот мой мозг https://yadi.sk/d/UKq9nv7x3TZRkC
alvideo
сообщение 20.3.2018, 13:19
Сообщение #9845
Я делал по этой схеме, мотор 24в. Проволока после отпускании кнопки не останавлиавется на смерть, где то на 5 мм вылезает. Не знаю как должно быть, но меня устраиавет.
Мотор
sergey777.68
сообщение 20.3.2018, 13:38
Сообщение #9846
Пользователь №: 24348
это правильная схема.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 20.3.2018, 13:43
evgeny.c78
Сообщение #9847
Мотор
У торможение нормальное но при включении был рывок у мотора вылечилось добавлением резистора в 20 ногу меги
Gennadiy_
сообщение 20.3.2018, 14:02
Сообщение #9848
Из: Хмельницкий
Пользователь №: 29127
Сергей, а в чем именно ошибка была?
KT117
сообщение 20.3.2018, 14:33
Сообщение #9849
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Мотор
А вы параметр Дожиг проволоки увеличивайте в калибровках
Gennadiy_
сообщение 21.3.2018, 1:53
Сообщение #9850
Из: Хмельницкий
Цитата(sergey777.68 @ 20.3.2018, 19:35) *
Ошибка была в разности питания ir4427(15-18в) и вых транзистором на 24в .пришлось ставить доп инвертор .и диод последовательно резистору.
Спасибо.
А если у меня вариант, где с 5 и 7 ir4427 ноги через резистор 10 Ом идет на затворы транзисторов и без диода, чем мне это грозит icon_smile.gif? У меня самый первый вариант управления на плате Олега, одноклапанный.
dmitrysh
сообщение 21.3.2018, 6:42
Сообщение #9851
Пользователь №: 11182
Подскажите, с какими аппаратами совместим данный вариант управления? Можно ли использовать с Негуляевым?
sergey777.68
сообщение 21.3.2018, 8:20
Сообщение #9852
диод в цепи мотора(не затворов).если нет его разогрев транзистора тормоза.
evgeny.c78
сообщение 21.3.2018, 9:01
Сообщение #9853
я тоже с этим мучился потом сделал на n-канальных вполне устраивает https://yadi.sk/i/4cT9zHBC3TbHca
Сообщение отредактировал evgeny.c78 - 21.3.2018, 9:04
oleg1ma
сообщение 21.3.2018, 11:31
Сообщение #9854
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(Gennadiy_ @ 21.3.2018, 0:53) *
Спасибо.
Тему нужно почитывать, этот вопрос уже давно обсудили
Gennadiy_
сообщение 21.3.2018, 11:34
Сообщение #9855
Из: Хмельницкий
Согласен.
evgeny.c78
сообщение 22.3.2018, 13:08
Сообщение #9856
Нужна помощь!!!у меня дом стоит последний на линии.постоянно нехватка электричества и я после косого собрать мост на 380 посмотрите схему и подкорректируйте где ошибся
https://yadi.sk/d/M44TmDeL3Te2HK
KT117
сообщение 22.3.2018, 21:51
Сообщение #9857
Из: г.Кишинев
Значит схему собрать -и что не работать?
А откуда берете 220В для дежурки? На схеме отсутствует НОЛЬ
И раз 380В в доме имеется-что, нельзя найти фазу с хорошими 220В?
В мосту отрицательное напряжение для ключей не нужно-так что можно убрать и сократить число питающих напряжений для оптодрайверов до трех Типа, как тута http://samopal.su/sites/default/files/user...C-MIG/DC-AC.GIF
Сообщение отредактировал KT117 - 22.3.2018, 22:01
serg247
сообщение 22.3.2018, 22:15
Сообщение #9858
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 34349
Посмотрите Форсаж-250 и его трёхфазное питание. Замест электролитов стоят 15 штук К73-24в металлоплёночных полиэтилентерефталатных 630в 0,47 мКф. В реальности встречал вообще пару специальных последовательно включенных по 15 мКф. И схемы зарядки электролитов не нужно.
Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
evgeny.c78
сообщение 23.3.2018, 7:04
Сообщение #9859
1)планирую питать через диод от основных электролитов 2)я написал живу в конце линии.неделю назат собрал ПА-3 косой мост при 140А просадка самой лучшей фазы была до 160V увёз где нормальная напруга 200А дал спокойно(зима все воруют электриков не пускают). 3)питающих напряжений можно 3 сделать но от 4 хуже не будет.вроле по схеме Лисова вообще ОДНО просто раскидано через диоды .а почему в мосту отрицательное напряжение для ключей не нужно ?
Каждый как хочет так и экономит и сходит с ума по своему!!!
serg247
сообщение 23.3.2018, 14:08
Сообщение #9860
Из: Беларусь, Минск
Какая тут экономия? Да ещё на уровне завода выпускающего зарекомендовавшую себя технику. Может просто Вы не в курсе за пульсации после трёхфазного моста? Покурите тему для чего вообще электролиты нужны. И даже с ними плёнку ставить необходимо! И как можно ближе к ключам. Причём качественную.
7 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 1 ALXLIST
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.2.2025, 21:01
