Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
23.3.2018, 15:26
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 76 Регистрация: 7.3.2018 Из: Челябинская область Верхний-Уфалей Пользователь №: 53774 |
Какая тут экономия? Да ещё на уровне завода выпускающего зарекомендовавшую себя технику. Может просто Вы не в курсе за пульсации после трёхфазного моста? Покурите тему для чего вообще электролиты нужны. И даже с ними плёнку ставить необходимо! И как можно ближе к ключам. Причём качественную. про плёнку согласен так и делаю.но как без электролитов? Сообщение отредактировал evgeny.c78 - 23.3.2018, 17:10 |
23.3.2018, 17:30
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 374 Регистрация: 15.7.2013 Из: Беларусь, Минск Пользователь №: 34349 |
В железных полуавтоматах однофазных ставят конденсаторы, в трёхфазных нет. С чЕго? Гуглите пульсации как говорил...
-------------------- Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
23.3.2018, 19:54
23.3.2018, 21:02
Ну, дык...
23.3.2018, 21:43
23.3.2018, 22:05
От одной фазы тоже можно варить очень комфортно, нужно лишь емкость банок сетевых выбрать из расчета 2000мкф на 1а потребляемого тока. у меня стоит 2000мкф но больше 140А вытенуть не могу а заводской инвертор вообще 4 не варит.сегодня возил аппарат людям на показ которые поварили на своём веку не мало попробовав сказали что аппарат достойный Сообщение отредактировал evgeny.c78 - 23.3.2018, 22:10 |
23.3.2018, 22:56
Читайте внимательно 2000мкф на 1а из сети, при мошности аппарата к примеру 5кВт емкость банок должна быть 45000мкф.
24.3.2018, 6:57
Читайте внимательно 2000мкф на 1а из сети, при мошности аппарата к примеру 5кВт емкость банок должна быть 45000мкф. и как это будет выглядеть?(инвертор весом 2.5кг+2кг кабеля и чемодан кондёров)а если куда идти варить????? Сообщение отредактировал evgeny.c78 - 24.3.2018, 7:02 |
24.3.2018, 12:29
24.3.2018, 12:39
Что то ушли совсем в другую сторону от моего вопроса ну да ладно.Назрел следующий вопрос из моей сети косым мостом я вытягиваю 140А а если мне сделать мост вытину ли я больше?
24.3.2018, 14:15
у вас отбираемая мощность ограниченна вашей питающей сетью. делайте 3ф и вытянете больше, косой подойдет. Так-же если сетевое напряжение ваше посстоянно занижено то имеет смысл для однофазного аппарата поставить повышаюший тр-тор и через него уже производить сварочные работы
Сообщение отредактировал oleg1ma - 24.3.2018, 14:29 |
24.3.2018, 15:28
А смысл? Больше не отдаст. Потери на трансформаторе ещё прибавятся. Тогда уж вольтдобавку сделать трансформатором вольт на 27-36 и мощностью подходящей.
24.3.2018, 15:44
Тогда уж вольтдобавку сделать трансформатором вольт на 27-36 и мощностью подходящей. а на картинке я что нарисовал?? а смысл в 3ф вам должен быть понятен, мощность разделится на 3фазы вместо одной, соответственно будет меньше проссадка напряжения. Сообщение отредактировал oleg1ma - 24.3.2018, 15:48 |
24.3.2018, 16:38
Пардон. Подпись не прочитал на уменьшенной картинке. А нарисован просто транс. Нужно быть внимательнее и открывать картинки.
24.3.2018, 17:04
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2942 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
Пардон. Подпись не прочитал на уменьшенной картинке. А нарисован просто транс. Нужно быть внимательнее и открывать картинки. Ну так там не просто транс-там сверху еще и перемычка имеется между первичкой и вторичкой. И фазировку нужно блюсти Сообщение отредактировал KT117 - 24.3.2018, 17:05 |
24.3.2018, 17:31
я писал так то про 1 фазу и вопрос простой а ответ не вту сторону.я спросил (может ли мост вытащить больший ток чем косой мост который у меня из ОДНОЙ наилучшей фазы вытаскивает 140А если да то хоть примерно сколько)?
24.3.2018, 17:42
я писал так то про 1 фазу и вопрос простой а ответ не вту сторону.я спросил (может ли мост вытащить больший ток чем косой мост который у меня из ОДНОЙ наилучшей фазы вытаскивает 140А если да то хоть примерно сколько)? Видимо вам не понятно выражение потребляемая мощность аппарата??Она будет примерно одинакова 5.5-6кВт для выходного тока 200а хоть для косого хоть для моста. Прчитайте внимательно первую строчку сооб. 9883. |
24.3.2018, 18:08
Видимо вам не понятно выражение потребляемая мощность аппарата??Она будет примерно одинакова 5.5-6кВт для выходного тока 200а хоть для косого хоть для моста. Прчитайте внимательно первую строчку сооб. 9883. так и я думаю что с 3 фаз намного лучше будет потомучто нагрузка разделится только вот еще один вопрос первая фаза 210 вольт вторая 180 вольт третья 160 будет ли смысл? Сообщение отредактировал evgeny.c78 - 24.3.2018, 18:15 |
24.3.2018, 18:22
Ну так там не просто транс-там сверху еще и перемычка имеется между первичкой и вторичкой. И фазировку нужно блюсти Именно. Графически правильно нужно рисовать и начала обмоток указывать. Тогда бы понятно было, что это вольтдобавка. А так на уменьшенной фотке транс трансом, на первичке 190, на вторичке 220. Если бы не мелкая подпись то и не понятно бы было. А теперь ещё нужно попробовать к этому рисунку надписать куда подавать и откуда снимать напруги, чтобы заработало. Попросим автора привести схему в порядок, в читабельный вид. так и я думаю что с 3 фаз намного лучше будет потомучто нагрузка разделится только вот еще один вопрос первая фаза 210 вольт вторая 180 вольт третья 160 будет ли смысл? А между фазами сколько? Для того они и три! А ноль гуляет, ну, что поделаешь... -------------------- Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
24.3.2018, 18:35
Попросим автора привести схему в порядок, в читабельный вид. все там читаемо, фазировка проста и имеет 2 варианта, повышение и понижение, для определения нужно высокоточное оборудование в виде лампы накаливания для визуального контроля, так-же поможет вольтметр перемменного тока Для желающих собрать стаб, предложу схемку стабилизатора напряжения, одно время делал на заказ на разную мощность.При своей простоте, имеет хорошие параметры поддержания вых напряжения. Сообщение отредактировал oleg1ma - 24.3.2018, 18:45 |
Текстовая версия | Сейчас: 29.1.2025, 22:58 |
