579 страниц V  « < 494 495 496 497 498 > »
Мой ПА №2
Сергей REKB2
сообщение 25.3.2018, 18:03
Сообщение #9901
Из: Краснодар
Пользователь №: 49061
Ну вот приехали ферриты Е55. Мотнул для своей спарки 26/5.Варит просто изумительно.Но есть одно НО. Нагреваются трансы. На четвертом подряд электроде уже примерно 45гр,при том что на улице плюс 5,летом будит 40-45 и варить надо будит иногда по пачке за раз. Сечение вышло первичка 3.4кв.мм вторичка 13.6кв.мм.Мотал проводом 1.2мм 1.2.1.2.1.2. на заводскую шпулю. Ну не помещается у меня больше.Частоту пробовал от 40до50.Может чего подскажите.
evgeny.c78
сообщение 25.3.2018, 18:35
Сообщение #9902
Из: Челябинская область Верхний-Уфалей
Пользователь №: 53774
похоже ответа не дождусь????
oleg1ma
сообщение 25.3.2018, 18:51
Сообщение #9903
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Что-.бы получить ответ, нужно задавать правильные вопросы. и вы не в детском садике и должны знать что такое частота, нагрузочный резистор для тт, какой ток нужен на выхлопе и т.д.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 25.3.2018, 18:53
evgeny.c78
сообщение 25.3.2018, 18:55
Сообщение #9904
Правильно ли я посчитал СТ Е65 первичку намотать 24 витка вторичку 5 витков а ТТ 144 витка правильно или нет?
oleg1ma
сообщение 25.3.2018, 19:15
Сообщение #9905
Из: Глобино UA
незнаю какая у вас частота будет и какие нагрузочные резисторы для тт и какой ток хотите на выхлопе, а так все правильно - мачинайте мотать
serg247
сообщение 25.3.2018, 19:19
Сообщение #9906
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 34349
Можно определить что больше греется феррит или медь?
Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
evgeny.c78
сообщение 25.3.2018, 19:27
Сообщение #9907
oleg1ma спасибо за ответ.мне надо 200А просто по расчёту получилось первичка получилась 26 витков а их запихать проводом диаметром 1.25 и нитку промеж витков думаю не реально в один слой(просто есть в наличии есщё 1 Е65 и провад 1.25 Б.У. в наличии) буду заказывать запчасти.
oleg1ma
сообщение 25.3.2018, 19:39
Сообщение #9908
Из: Глобино UA
Ненужно благодарности, все расчеты ваши не правильны, посоветовать смогу лиш тогда, когда науитеь читать
evgeny.c78
сообщение 25.3.2018, 19:55
Сообщение #9909
подскажи в чём ошибка а частота была указана в схеме https://yadi.sk/i/ziWk-Nj83TjkgE
Сообщение отредактировал evgeny.c78 - 25.3.2018, 20:00
Сергей REKB2
сообщение 25.3.2018, 19:58
Сообщение #9910
Из: Краснодар
Медь.
oleg1ma
сообщение 25.3.2018, 20:39
Сообщение #9911
Из: Глобино UA
И какие ключи высоковольтные у вас для такой частоты имеются?
evgeny.c78
сообщение 25.3.2018, 20:48
Сообщение #9912
буду заказывать NGTB30N120IHSWG по два в плечо а диоды в RCD цепь STTH512B-TR по два обратный диод VS-HFA30PB120PBF нормально будет? может что подскажешь есть только возможность взять в промэлектронике
Сообщение отредактировал evgeny.c78 - 25.3.2018, 21:37
vit336
сообщение 25.3.2018, 21:44
Сообщение #9913
Из: Тамбова
Пользователь №: 4151
Цитата(oleg1ma @ 25.3.2018, 15:51) *
прищепить в банкам 2000мкф нагрузку потребляющюю 1а и 15а
Олег, смысла в этом не вижу. Если сеть жёсткая что 1, что 5, что 15 мало её согнут. Я о другом: это же статическая нагрузка и при
ней кондюки мало что смогут, вернее они бесполезны.
Другое дело если к банке в 20000 прищепить те же 15 ампериев, но не постоянно, а дрыгать с частотой каплепереноса.
Возможно бОльшая ёмкость немного улучшит ситуацию с просадкой. Как думаешь? Хотя думаю вряд ли что либо глобально изменится.
Автомобильным "музыкантам" то продают бОльшие банки, ну конечно понятно что ёмкость то там фарадка и больше. Вот интересно
помогает она или так - фантик.
Кстати 3-фазник под PF-ники?
Сообщение отредактировал vit336 - 25.3.2018, 21:46
oleg1ma
сообщение 25.3.2018, 22:12
Сообщение #9914
Из: Глобино UA
да мне все равно у вас свое мнение у меня свое.Плата расчитана на установку корпусов ТО-264 или ТО-247
serg247
сообщение 25.3.2018, 22:38
Сообщение #9915
Из: Беларусь, Минск
Цитата(Сергей REKB2 @ 25.3.2018, 18:58) *
Медь.
А говорят не так страшен скин, как его малюют...
Сергей REKB2
сообщение 26.3.2018, 1:57
Сообщение #9916
Из: Краснодар
Блин раньше мотал так же ,для косых.Только для первого ПА2 на двух Е80 вообще не греется .И на сварку мега8 ,Е65 тоже нормально.Правда в этой спарке мотал на заводской шпуле и надо было выводить обмотки каждую на свою сторону.Получается мотаю обмотку до конца шпули и концы загибаю к началу шпули потом изоляция и следующая обмотка .Но я так всегда импульсные БП мотаю ,проблем не было.
sergey777.68
сообщение 26.3.2018, 7:08
Сообщение #9917
Пользователь №: 24348
если сеть слабая надо сменить схемотехнику.Делаем спарку 1\3 и ставим проц с возможность менять шим.(без стантдарт шимов)
evgeny.c78
сообщение 26.3.2018, 8:57
Сообщение #9918
Сергей а если по твоей схеме сделать?
sergey777.68
сообщение 26.3.2018, 9:12
Сообщение #9919
OlegarX-RUS Выкладывал схему новой управы на stm32 пока для мма. Просто с заменой трансов не выйдет.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 26.3.2018, 9:15
serg247
сообщение 26.3.2018, 13:46
Сообщение #9920
Из: Беларусь, Минск
sergey777.68
По поводу этой схемы пообщаться нужно. Олегу сейчас не до того, а вопросы есть. Мой Cкайп eu1abc
21 чел. читают эту тему (гостей: 21, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.1.2025, 23:11
