579 страниц V  « < 496 497 498 499 500 > »
Мой ПА №2
evgeny.c78
сообщение 29.3.2018, 16:41
Сообщение #9941
Из: Челябинская область Верхний-Уфалей
Пользователь №: 53774
Цитата(alvideo @ 29.3.2018, 17:43) *
Кажется последний вариант прошивки Электровоза ТУТ
а она на 32мегу с лсд дисплеем?
KT117
сообщение 29.3.2018, 17:13
Сообщение #9942
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Цитата(Alexotto @ 29.3.2018, 17:08) *
Сегодня oleg1ma Исполнилось 50лет!
С юбилеем, тебя Олег! Крепкого здоровья и творческого долголетия!
nikes
сообщение 29.3.2018, 17:33
Сообщение #9943
Пользователь №: 9063
Подскажите, кто может сталкивался. Спаял управление на плате Sergey 777.68. Ind 3.1-2T Universal. Заливаю прошивку v23.6, v23.4. СВАРУНИВЕРСАЛ V23.6 ЖДИТЕ... и не реагирует на кнопки. Заливаю прошивку v21 все работает. И еще прогнал мин 10 плату на LCD появилась засветка сегментов. LCD виноват?
truevoxdei
сообщение 29.3.2018, 18:12
Сообщение #9944
Из: г.Иркутск
Пользователь №: 18195
OlegarX-RUS,
Немного не по самой теме этой ветки, но хотел всё спросить каким отладчиком-программатором пользуетесь? клоном j-link, st-link или..., для отладки/прошивки stm32?
OlegarX-RUS
сообщение 29.3.2018, 18:37
Сообщение #9945
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
Цитата(truevoxdei @ 29.3.2018, 18:12) *
OlegarX-RUS,
st-link использую, желательно чтоб там был вывод reset (двухбаксовый "свисток" его не имеет, но и его легко переделать чтоб он там появился)
если не переназначать выводы SWD и SWC то вывод RESET ненужен. Если есть плата дискавери то там всё на борту.
А для просто прошивки можно вообще переходником на UART воспользоваться или COM порт и мах232 или вообще на транзисторах переходник, но так можно только прошить для отладки конечно st-link.
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
nikon
сообщение 29.3.2018, 18:39
Сообщение #9946
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Присоединяюсь к поздравлениям, Олег, с юбилеем!!!
truevoxdei
сообщение 29.3.2018, 18:52
Сообщение #9947
Из: г.Иркутск
Цитата(OlegarX-RUS @ 29.3.2018, 23:37) *
st-link использую
Спасибо, понятно. Я использую j-link v9 (китайский клон, есть рабочий бутлоадер для обновлений беспроблемных), и ещё с digike'я прикупил учебную версию edu v10-й, оригинал (но функционал как у base). Нравится софт от сеггера.
Присоединяюсь и я к поздравлениям. Ув. Олег, с юбилеем!!!
KT117
Сообщение #9948
Из: г.Кишинев
V.23.4 зависает если тип термодатчика указан 9700 и он отсутствует . Попробуйте зайти в калибровки нажав и удерживая кнопку режим при выключенном питании и включить аппарат. В калибровках поменять тип термодатчика на LM35
Засветка могла появиться от активного флюса-промыть хорошо плату
truevoxdei
сообщение 29.3.2018, 19:13
Сообщение #9949
Из: г.Иркутск
И даже если флюс якобы не активный (не требующий смывки), может исключение для очень дорогих таких как ersa, надо смывать. Я после ремонта 700 ваттного блоки компьютерного (сгорел Шоттки на 30 ампер в цепи +12в от перегрева, заклинило вентилятор) не мог понять в чём причина, звонится 120 - 140 ом выход блока. Уже места пайки прочистил зубочисткой, посмотрел по лупой всё внимательно. Потом решил всё промыть в ацетоне. И всё стало нормально. Флюс kingbo rma-218.
nikes
сообщение 29.3.2018, 22:16
Сообщение #9950
Попробовал еще раз залить v23.4. и все заработало. А вот lcd не работает нормально. Отмыл флюс. Сегменты засвечиваются по-прежнему. Подключил 1602а для проверки. Все отображается корректно, кроме шрифта, т. к. в нем нет кирилицы. Все-таки неисправен 1602L?
KT117
сообщение 29.3.2018, 23:04
Сообщение #9951
Из: г.Кишинев
Цитата(oleg1ma @ 29.3.2018, 16:17) *
все отлично привязывается, только все внимательно читайте и делайте или звони на скайп
Олег, лучше один раз увидеть-чем сто раз услышать. Не могли бы снять видео по настройке напряжения и привязке?
Просмотрите на предмет посторонниз предметов в индикаторе (стружка, опилки, может быть лом)
oleg1ma
сообщение 29.3.2018, 23:12
Сообщение #9952
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Если будет такая возможность сниму, набери меня в скайпе и я расскажу, как просто привязать даже без проволки полуавтомат.
sergey777.68
сообщение 30.3.2018, 7:11
Сообщение #9953
Пользователь №: 24348
KT117
сообщение 30.3.2018, 7:51
Сообщение #9954
Из: г.Кишинев
Это будет хороший опыт-наберу в скайпе
evgeny.c78
сообщение 30.3.2018, 17:00
Сообщение #9955
oleg1ma с днём рождения.видел твою схему ПА-3 на SG3525 нормально робит? и какое управление надо инверсное?
Сообщение отредактировал evgeny.c78 - 30.3.2018, 21:49
evgeny.c78
сообщение 30.3.2018, 21:35
Сообщение #9956
sergey777.68 смотрел папку с твоими фотографиями ПА-3 ам есть фото сварочных швов у меня этим аппаратом выходит такой же говношов а аппаратом Однотактный ММА с управлением и сервисом на АТмега8 от yjriy+прошивка Тараса(електровоза)шов выглядит так https://yadi.sk/i/cM7Vm9km3Tveug и какой делается вывод?(похоже надо менять алгоритм работы)
Maaris
сообщение 31.3.2018, 10:21
Сообщение #9957
Из: Latvija
Пользователь №: 25835
Оба апарата в принципе будет варить одинакого,если сила собрана идентично.Если управа Скифа то там только доп. сервисы. Мне имеется все ети апараты так что исчите свой косяк.
evgeny.c78
сообщение 31.3.2018, 18:06
Сообщение #9958
А ты сварщик?
Maaris
сообщение 31.3.2018, 18:29
Сообщение #9959
Из: Latvija
нормальный
evgeny.c78
сообщение 31.3.2018, 19:56
Сообщение #9960
Цитата(Maaris @ 31.3.2018, 20:29) *
нормальный
в каком смысле?
21 чел. читают эту тему (гостей: 21, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.1.2025, 23:14
