![]() каВо-чАво |
![]() каВо-чАво |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1760 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 ![]() |
Меня смущает правильность расположение диодов анодом, в затворе полевика q104 (если правильно рассмотрел полевик 2SK1623), полевик N-канальный, управляющий сигнал открытия положительной полярности... Поправьте меня или направьте на правильную мысль. Ну для начала это не полевик а NPN биполяр. Далее если поглядеть на обозначение "диодов" на фото то будет понятно что это стабилитроны, на схеме подписаны 36 вольт. Значит схема запускается когда на банках наберётся 180 вольт. При просадке напряжения менее 180 вольт схема отключается. Сообщение отредактировал nikon - 30.3.2018, 10:54 |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 605 Регистрация: 5.5.2010 Из: г.Иркутск Пользователь №: 18195 ![]() |
Ну для начала это не полевик а NPN биполяр. Далее если поглядеть на обозначение "диодов" на фото то будет понятно что это стабилитроны, на схеме подписаны 36 вольт. Значит схема запускается когда на банках наберётся 180 вольт. При просадке напряжения менее 180 вольт схема отключается. Транзистор q104, через высокоомные резисторы R105-R108, подает питание в цепь и на базу транзистора q105 (а, стабилитроны как детектор пониженного входного напряжения и открывают q104). Как на начальном этапе происходит раскачка (генерация) до включения в работу 555 таймера? Сообщение отредактировал truevoxdei - 30.3.2018, 19:07 -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 136 Регистрация: 24.10.2014 Из: Коростень Украина Пользователь №: 42125 ![]() |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 ![]() |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 374 Регистрация: 15.7.2013 Из: Беларусь, Минск Пользователь №: 34349 ![]() |
20 фунтов. Недорого...
-------------------- Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
20 фунтов=28$ наверное этот параметр имелся в ввиду.
Первая же попавшаяся цена при загугливании.
За такие деньги исполнение соответствующее должно быть. Доллары не только в США имеются.
![]() -------------------- Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 16.5.2008 Из: йошкар-ола Пользователь №: 11216 ![]() |
Доброго времени суток.
Иногда использую для самодельных аппаратов части от заводских сварочников- есть у меня в приятелях сервис,который не чинит на элементном уровне. Соответственно списанные платы оседают у меня. Аппарат "Калибр-мини" ![]() задумал использовать сердечник СТ для изготовления плазмореза. Кольцо(надпись 32х50х20) при ближайшем рассмотрении оказалось упакованным в пластиковый корпус. ![]() Вскрыл корпус и обнаружил внутри тор,намотанный из тонкой упругой блестящей металлической ленты. ![]() Аппарат при рождении полный мост на 3846,причём жёсткий мост. Частота под сотню кГц. Может быть кто знает, что это за нанотехнологии и можно ли использовать сердечник? И если можно, то как посчитать? Сообщение отредактировал alexander69 - 5.4.2018, 1:15 |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 16.11.2010 Пользователь №: 20261 ![]() |
Вскрыл корпус и обнаружил внутри тор,намотанный из тонкой упругой блестящей металлической ленты. Аморфное железо. Считать тут затруднительно, т.к. ХЗ что за сердечник. Только мотать пробную обмотку и подцеплять к силовой части (по типу калькулятора лысого). Для косого моста плохо подходит т.к. нет зазора. Хотя, Толян использует сердечники без зазора, но он собаку на этом съел. Ещё аморфники работают в косом с принудительной размагниткой, но это отдельная тема и популярностью здесь не пользуется.Аппарат при рождении полный мост на 3846,причём жёсткий мост. Частота под сотню кГц. Может быть кто знает, что это за нанотехнологии и можно ли использовать сердечник? И если можно, то как посчитать? |
Можно сделать DC/AC Олега
-------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 15.4.2010 Из: Калуга Пользователь №: 17966 ![]() |
А Олег долепил свой? ну ладно б раз, два, но количество подьебок от вас зашкаливает -------------------- |
ну ладно б раз, два, но количество подьебок от вас зашкаливает. maxon, ты-то здесь при чем? Я, кажись, у alexandera спрашивал. И при чем тут поїобки? К тому еще и 6 раз... -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
DANTIST, да долепил вроде.
Видео работы не только я видел наверное. На полку Олег аппаратов не делает. |
DANTIST, да долепил вроде. Видео работы не только я видел наверное. На полку Олег аппаратов не делает. На видео только процесс не понятно чего. А где фото результатов работы? И как-то дальше тишина... Только Владимирон пытался повторить безуспешно. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Когда вы прекратите сраться, горячие финские парни...
Если об трёхкрутилочном аппарате он работает, начал делать ещё один по его мотивам. |
Когда вы прекратите сраться, горячие финские парни... Если об трёхкрутилочном аппарате он работает, начал делать ещё один по его мотивам. UVM, что тут изменилось на форуме, пока отсутствовал месяц. Пи...и...и... какой-то, слова не скажи! Где ж тут срач-то? Не так давно было листа на 3. Вот то были разборки... 3-х крутелочный, 5-ти крутелочный... ХЗ, сколько там крутелок. Я не видел результатов работы. А ты видел? А результаты работы своего первого по мотивам ![]() ![]() -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Я не видел результатов работы. А ты видел? А результаты работы своего первого по мотивам ![]() ![]() Не по мотивам, а практически полная копия, сразу после настройки ушёл и не возвращается второй год, по телефону сказали что понравилось. Новый делаю для себя, а то без полуавтомата как сапожник без сапог. Собственно решил себе делать после того как демонтированное ГБО обменял на баллон СО, рукав и остатки старого самопального полуавтомата, также подогнали протяжку 24В от импортного аппарата. Покажу что выйдет, на сегодняшний момент на плату маску нанёс и пока всё. Из отличий мостик будет 3510 и керамику на 0805 поменял ну на те что в наличии, транс Е70, ток ограничу немного, ... Сообщение отредактировал UVM - 9.4.2018, 19:44 |
Текстовая версия | Сейчас: 20.2.2025, 13:01 |
