![]() Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 199 Регистрация: 7.4.2014 Из: беларусь Пользователь №: 38995 ![]() |
Впаять то можно-и та и та на 14 ножек. А вот работать ни-ни. Вы хотя бы даташиты в интернете посмотрели на них . http://www.farnell.com/datasheets/2091494.pdf http://datasheet.octopart.com/CD4013BM-Tex...et-47642640.pdf
Спасибо за ответ . Буду ругаться с Чипом и Дипом. Oleg1ma у меня вопрос к вам. Токовые резисторы два по 47 Ом для скольких витков тт .( на схеме 200. на печатке 100 витков) И каким проводом мотаете такие красивые тт? Интересует не диаметр . а марка провода Сообщение отредактировал SERJ71 - 13.3.2018, 21:56 |
у меня вопрос к вам. Токовые резисторы два по 47 Ом для скольких витков тт .( на схеме 200. на печатке 100 витков) И каким проводом мотаете такие красивые тт? Интересует не диаметр . а марка провода По виткам ТТ определяйтесь сами, как считать писал тут, провод для намотки диаметром 0.3-0.4мм в лаковой изоляции.Номиналы на схеме витков ТТ и нагр резисторов указаны для тока 190а на выхлопе. |
По виткам ТТ определяйтесь сами, как считать писал тут, провод для намотки диаметром 0.3-0.4мм в лаковой изоляции.Номиналы на схеме витков ТТ и нагр резисторов указаны для тока 190а на выхлопе. Спасибо. |
Конденсатор любой, как вам нравится, на напряжение не ниже 250В по переменке Выходы на оптику-можно нагрузить резисторами, так что бы ток получился 0,1А Запустил блок питания драйверов.Резисторы подобрал по 220 Ом. на обоих выходах получилось по 100мА . 22.4 вольта . На управление и ветродуй -ровно 14 вольт.(держится стабильно) Но эти напряжения (22.4в) при подгруженых 14 вольтах (вентилятор 150мА). Если вентилятор отключить то 22.4 вольта падают до 14с небольшим вольт . Это нормально или нет ? |
Красиво. А у меня с таким блоком питания как на фотке непонятки. Свой блок я запустил. напряжения 24 и 12 Вольт держит стабильно. В режиме полуавтомата . при нажатии кнопки горелки. через 3 секунды (примерно) включается мотор . обороты регулируются от нуля до максимума. А вот реле клапана срабатывает через пару секунд после включения режима полуавтомат и остается постоянно включеным. Транзистор релюшки проверял- рабочий. Газ ведь должен включаться при нажатии кнопки горелки . В чем может быть причина ?. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2944 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 ![]() |
+1 И скорее всего в номиналах, совсем неправильные задержки какие то... Я перед установкой проверяю все детали. Номиналы строго по схеме. При нажатии кнопки горелки на 1. 5. и 9 ногу микросхемы подается напруга . при отпускании там ноль.-это без микросхемы. А с микросхемой на 9 ноге напряжение есть всегда. независимо от состояния кнопки. 1 и 5 входы работают адекватно. Жду новую микру. Сообщение отредактировал SERJ71 - 7.4.2018, 0:42 |
Я перед установкой проверяю все детали. Номиналы строго по схеме. При нажатии кнопки горелки на 1. 5. и 9 ногу микросхемы подается напруга . при отпускании там ноль.-это без микросхемы. А с микросхемой на 9 ноге напряжение есть всегда. независимо от состояния кнопки. 1 и 5 входы работают адекватно. Жду новую микру. Христос воскресе! А при запайке микросхемы соплю не повесили? |
Христос воскресе! А при запайке микросхемы соплю не повесили? Воистину воскресе. Вот это может быть .Микросхемку отпаял и под увеличительным стеклом разглядел едва заметные следы меди между несколькими выводами.( Невооружонным взглядом казалось что все протравлено хорошо) Хочется верить что причина была в этом. |
Микросхемку отпаял и под увеличительным стеклом разглядел едва заметные следы меди между несколькими выводами.( Невооружонным взглядом казалось что все протравлено хорошо) Я на просвет с лупой просматриваю обязательно и потом паяльную маску делаю, она здорово от различных соплей и грязи помогает как при монтаже, так и в эксплуатации. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 14.4.2018 Из: Бердянск Пользователь №: 54010 ![]() |
Здравствуйте, собрал аппарат по печаткам и схеме Olega1ma с 140 стр. за что ему огромное спасибо что делиться своими разработками! Тестировал силу на балласте где-то 0.2-0.3 ома.
Расчетный ток 155-160а. В режиме мма все нормально, а вот в режиме полуавтомат я где-то накосячел, напряжения регулируется от 25в до 41в. При этом регулятор тока выкручен на максимум. Пробовал уменьшать балласт, пока не получил бах))) Транзисторы восстановил, поварил в мма. Все норм. Куда обратить внимания чтобы понизить напряжения в режиме полуавтомат? Частота 52-53 кГц, обратную связь проверял, 807, 817 целые. |
Куда обратить внимания чтобы понизить напряжения в режиме полуавтомат? Обратите внимание на переключатель S4 - в режиме п/а должен быть замкнут.Так-же смотрите VT9,VT10,C38,VD21,VT11,VT12. Так-же обратите внимание при подключении рег. тока к разьему на плате, средний вывод на переменник не есть средний вывод на разьеме и подключать нужно согласно схеме. Сообщение отредактировал oleg1ma - 15.4.2018, 11:18 |
Спасибо за быстрый ответ! Все проверил, все целое, заметил что если ткнуть не заземленным щупом на базу VT11 напряжения на выходе проседает до 7 вольт, а на 3 ноге uc поднимается с 0.4 до 0.75 в. Сейчас проверяю на столе с нагрузкой 2 лампочки 36в 60 ватт в параллель.
Текстовая версия | Сейчас: 3.3.2025, 18:04 |
