579 страниц V  « < 497 498 499 500 501 > »
Мой ПА №2
Bear
сообщение 31.3.2018, 23:39
Сообщение #9961
Пользователь №: 49523
Кто какой резистор использовал для настройки па ? Сами делали или заводской ? Нашел только на 2 оМ , меньше не встречал...
evgeny.c78
сообщение 1.4.2018, 23:11
Сообщение #9962
Из: Челябинская область Верхний-Уфалей
Пользователь №: 53774
кусок нихромовой спирали диаметром 8мм
oleg1ma
сообщение 1.4.2018, 23:22
Сообщение #9963
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Хороший вариант, понадобитсся 5м такого прутка для балласта 0.1 Ом. icon_biggrin.gif Bear посмотрите тут
Сообщение отредактировал oleg1ma - 1.4.2018, 23:27
evgeny.c78
сообщение 4.4.2018, 22:48
Сообщение #9964
Длину не вымерял осталась с былых времён.
Сергей REKB2
сообщение 8.4.2018, 0:31
Сообщение #9965
Из: Краснодар
Пользователь №: 49061
Перемотал заново трансы. Мотнул пол первички ,вторичку двойной шинкой 0,25 и вторая половина первички. Теперь трансы не греются. Но есть звук типа строчка шьет.Катушки пропитывал вакуумом ,ферриты ставил потом,попробую потом еще стянуть по сильней.По ходу до этого правда трансы грелись из за скина.Вроде где то читал ,что для частоты 50кгц провод нужен не толще 0.6мм. А у меня было намотано 1.2мм. В очередной раз поварил ,просто сказка. Х.з у кого там плохо варит. После праздника выложу фото шовчиков ПА2 спарка ,мега8 и ПА2 косой. Еще раз спасибо всем за помощь beer.gif
Христос воскрес! Со светлой Пасхой!
sergey777.68
сообщение 9.4.2018, 9:37
Сообщение #9966
Пользователь №: 24348
с.тр е-55?..
Сергей REKB2
сообщение 9.4.2018, 17:56
Сообщение #9967
Из: Краснодар
Цитата(sergey777.68 @ 9.4.2018, 9:37) *
с.тр е-55?..
Ну да . По вашему совету е55 26\5 .Пока правда частота около 50.
Сергей REKB2
сообщение 10.4.2018, 21:10
Сообщение #9968
Из: Краснодар
Ну вот немного поварил разными сварками . Везде результат хороший. ПА2 спарка,Мега8.ПА2 косой.
KT117
сообщение 10.4.2018, 21:44
Сообщение #9969
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Я не спец в сварке-но у вас швы явно от электродов с обмазкой и варили в режиме ММА. В ММА и простой Бармалейник отлично варит
Покажите швы в режиме МИГ и ТИГ. ПА №2 (ПолуАвтомат) для этих режимов и делался-а ММА, побочная опция
Сообщение отредактировал KT117 - 10.4.2018, 21:50
evgeny.c78
сообщение 10.4.2018, 22:47
Сообщение #9970
Да шов нормальный.
Сергей REKB2
сообщение 10.4.2018, 23:12
Сообщение #9971
Из: Краснодар
Мне лично нужен ММА. Хотя хочу приставку сделать под МИГ сварку.Но дороговато ,если 4х роликовую протягу брать, а другую не хочу. ТИГ аппарат у меня есть ,с переменкой ,но варить им особо не умею и не надо оно мне.Так что извиняйте.Если созрею на протягу тогда потестю.
evgeny.c78
сообщение 12.4.2018, 1:54
Сообщение #9972
сделай што нибуть попроще
Сергей REKB2
сообщение 12.4.2018, 18:12
Сообщение #9973
Из: Краснодар
Куда еще проще. icon_biggrin.gif Мне было интересно сделать эти сварки.
evgeny.c78
сообщение 12.4.2018, 19:39
Сообщение #9974
Да для спортивного интереса очень интересно я сам поле ПА-3 косого хочу спарку сделать(тоже очень интересно).
KT117
сообщение 12.4.2018, 20:13
Сообщение #9975
Из: г.Кишинев
Если только ради ММА-то лучше мост делать. Там постоянка чище
evgeny.c78
сообщение 12.4.2018, 21:23
Сообщение #9976
и варит намного мягче одно но не всегда это надо проще из шва выкидывать говно наружу жосткой дугой.во если сделать регулировку жосткости дуги вот это было вообще класстно!
DANTIST
сообщение 12.4.2018, 22:44
Сообщение #9977
Пользователь №: 8733
Цитата(evgeny.c78 @ 12.4.2018, 19:23) *
... во если сделать регулировку жосткости дуги вот это было вообще класстно!
Ну так собери чоппер.
evgeny.c78
сообщение 13.4.2018, 12:21
Сообщение #9978
ткни носом в схему
DANTIST
сообщение 13.4.2018, 19:06
Сообщение #9979
Цитата(evgeny.c78 @ 13.4.2018, 9:21) *
ткни носом в схему
Ткну завтра днем. Сегодня отсутствует на месте носитель информации.
Хотя можешь погуглить ЭРСТ Семенова (электронный регулятор сварочного тока). Или Володина?... Это он. Я его как-то собирал на заказ. И он даже некоторое время неплохо работал. Потом постреляли ключи и конденсаторы. Видимо немного не подрассчитали могучесть ключей. Народу очень понравилась регулировка наклона характеристики.
Есть в нем некая заморочка в виде мощного источника входного напряжения порядка 60-80 В. При работе использовали 3-х фазный транс с выпрямителем.
evgeny.c78
сообщение 13.4.2018, 21:45
Сообщение #9980
хорошо буду ждать ссылку
21 чел. читают эту тему (гостей: 20, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 1 Yuldash
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.2.2025, 15:08
